Автор Тема: Что даст установка Motronic m20b20  (Прочитано 13502 раз)
  • Репутация +28/-14
« : 18 Февраля 2009, 05:16:59 »
Появилась возможность приобрести комплек для установки за 5 килорублей, вот думаю стоит оно того или нет.
Собственно что даст установка Motronic на m20b20?
Интересует как будет вести себя двигатель по сравнению с джетом. Ясно что уйдёт весь геморой с вакумной системой, кроме этого ещё есть какие-либо +?
Рекомендуем почитать по теме Что даст установка Motronic m20b20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
« Ответ #1 : 18 Февраля 2009, 12:17:34 »
электронная стабилизация хх
от трамблера останется только распределитель
диагностика эбу
FANTIK
« Ответ #2 : 18 Февраля 2009, 20:31:24 »
замодится с полтычка в любой мороз (сам проверял)
« Ответ #3 : 18 Февраля 2009, 23:26:27 »
не факт.
половина мотроникистов как раз не могут добиться "полтычка". и где засада - хз.
« Ответ #4 : 18 Февраля 2009, 23:34:27 »
не факт.
Засада, я думаю, во включении мозгов. Заметил 2 закономерности - 1) магнитола и другая электрика включается обычно в момент пуска, на время кручения стартёра это выключается, 2) если отпустить ключ чуть раньше, то машина заводится чуть быстрее, правда тут если переборщить то не заводится ваобще.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 19 Февраля 2009, 12:00:31 »
а когда на солне долго стоит летом джет -  не заводиться
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #6 : 19 Февраля 2009, 20:46:58 »
засада в форсунках
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #7 : 19 Февраля 2009, 22:49:24 »
Этой зимой в минус 30 завелась именно с полтычка
« Ответ #8 : 20 Февраля 2009, 09:36:05 »
засада в форсунках
неа)))
кроме бензонасоса ничего не шевелиться, мозги перегреваються, если открыть передние двери и бардачок, то протянет всё и заводиться))))))
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #9 : 20 Февраля 2009, 12:24:43 »
у меня после установки мотроника 1.3 появились:
стабильный хх
идеальный запуск в мороз
лучшая тяга на низах (с новой лямбдой)
оптимальное опережение зажигания
минусов пока два: с залитыми свечами двигатель не завести в принципе (в отличие от джетроника)
иногда глохнет сразу после пуска (думаю надо промыть регулятор хх)
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2009, 12:33:22 от AlexPv
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #10 : 10 Февраля 2011, 16:58:45 »
народ, а кто подскажет, стоял джет, а теперь хочу поставит другой двиг а он на мотроне, геморроя много али нет?
  • Репутация +441/-75
« Ответ #11 : 10 Февраля 2011, 17:07:49 »
у самого джет... проблемов с запуском неимею вообше.. с тягой тоже.. но как мы все понимаем...мотрон более новая и прогресивная система зажигания...такчто как некрути....
и если джетрон работает четко ненадо его трогать пускай работает
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #12 : 10 Февраля 2011, 18:34:37 »
поддерживаю)
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоградская обл.
« Ответ #13 : 10 Февраля 2011, 19:32:15 »
да я с джетом так завожусь, а у предведущего хозяина она вообще на севере стояла около дома и он на ней ездил на работу каждый день
  • 320i 1984
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #14 : 10 Февраля 2011, 23:11:00 »
УХ, если перечислить то, сколько пролем у меня с джетом, то все, наверно ахнут. Конечно, жить все это может, но как:
1. не тянет вообще - динамика девытки
2. жрет как крокодил - литров 20 сейчас на сотню стабильно, а то и больше
3. свечи засирает - каждую тыщу - полторы чищу
4. заводишь после простоя около часа - то есть когда двиг остыл градусов до 50, то начинают обороты скакать от 1100-1400
5. холостой ход всегда разный - на холодном сначала 500 держит - немного подержишь газ - 1100 держать начинает, потом когда градусов до 70 нагреется - 600 держит, а когда до рабочей температуры - 1200.
Что при этом самое интересное - это то, что все исправно! только расходомер самодельный, но столько проблем он 1 не обеспечит.
может быть только мозги сдохли, потому что при наборе скорости в салоне какой-то немного непонятный запашок появляется, все пассажиры мне это говорят - я наверно, привык вот и не замечаю. можа мозги поплавились немного.
Вот у кого такой список проблем - тем надо мотроник ставить!
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #15 : 11 Февраля 2011, 00:11:01 »
мда,списочек у тебя интерестный))у меня такого вроде нету,динамику правда сравнить не с чем,не катался на другой такойже 2х литровой,но себе тоже хочу мотроник поставить,поновее он будет чем джетроник.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #16 : 11 Февраля 2011, 09:03:24 »
в тему о мотронке:
ребята подскажите сколько будет примерно стоить коса моторная и расходомер на мотрон 1.3???
« Ответ #17 : 11 Февраля 2011, 09:09:42 »
Еще как обеспечит :) Расходомер один из важнейших узлов автомобиля. А у тебя стоит хз что :) :)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #18 : 11 Февраля 2011, 09:10:31 »
не факт.
для пуска двигателя на мотроне надо чтобы частота вращния коленвала была  более 300 оборотов ( насколько я могу помнить) а раз у тебя  машина в мороз не заводится значит у тебя либо косяк в системе , либо просто  дохлый аккумулятор))))))) иного быть не может , и это уже проблема не мотроника а абсолютно любой системы
п.с. джетрон у меня тоже с полтычка заводился, а вот про  заводку в жару- было такое дело
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 09:14:42 от garik_66
  • Локация: самара
« Ответ #19 : 11 Февраля 2011, 09:13:25 »
елси быдешь ставить все же мотрон сразу покупай новые свечи  ( 600р к тем 5 000), броне провода ( еще 2000) , бегунок ( еще 300), и лямбду ( еще 1600)  горфру (  500 плюсом) и желательно воздушные патрубки (где то 1000 за все) , тогда ощутишь разницу, а если поставишь все это бу то полтергейсты тебе обеспечены
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #20 : 11 Февраля 2011, 15:20:28 »
Дык, пробовал на других расходомерах уже. Штуки 4 разные менял - в итоге не самодельном лучше всего работает.
« Ответ #21 : 11 Февраля 2011, 15:22:16 »
А мозги попробовал?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #22 : 11 Февраля 2011, 15:49:53 »
А мозги попробовал?
нет,только их и не пробовал и уже не буду - мотрон скоро ставить буду.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #23 : 11 Февраля 2011, 16:26:40 »
за 5 рублей обязательно бери, я когда искал ниже 10 цен вообще не было
  • Репутация +109/-3
« Ответ #24 : 12 Февраля 2011, 11:45:26 »
стабильный хх
Да это он. Промывка не помогла. Пришлось разобрать его и подогнуть щётки.
