Автор Тема: Не прогревается до нужной температуры  (Прочитано 3996 раз)
Vacheron
« : 20 Февраля 2009, 21:37:01 »
Машина не греется до рабочей температуры. Стрелка на датчике показывает на 11 часов. Термомуфты вобще пока нет, от нее только гайка(отдельная история) взял три датчика, завтра буду ставить, если не поможет...термостат???? Печка греет нормально, и еще антифриз выливает через шланг расширительный.....
Рекомендуем почитать по теме Не прогревается до нужной температуры
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 20 Февраля 2009, 21:52:26 »
Термостат скорее всего под замену
« Ответ #2 : 21 Февраля 2009, 22:09:55 »
померяй градуснеком скока температура на самом деле в термастате. можт у тебя показометр врет, а температура 120.
а ваопще ставь карлсона и термостат смотри.
dracon
« Ответ #3 : 21 Февраля 2009, 22:37:42 »
Обычно если температура не болие 100 град а О,Ж выкидывает.Вернее всего газы пошли.
« Ответ #4 : 21 Февраля 2009, 22:47:08 »
у кого? :)
Vacheron
« Ответ #5 : 21 Февраля 2009, 22:47:23 »
Замена датчиков не помогла....бывает если мозх глючит, врубает постоянную температуру 80 градусов....может еще че нить быть?
Сообщение склеено: 21 Февраля 2009, 22:48:20
Ты имешь ввиду что трещина в блоке? мало вероятно....
« Ответ #6 : 22 Февраля 2009, 00:01:10 »
какие нах 80? какой нах мозг? какой нах мотор? ))
на приборку чиста свой датчег, и сам датчег пожт быть в норме а стрелочный показометр проглюченым.
Vacheron
« Ответ #7 : 22 Февраля 2009, 00:20:23 »
очень смешно...датчик и прибор другие ставил....да наверное типа не повезло -точно такой же глюк....
« Ответ #8 : 22 Февраля 2009, 00:25:40 »
а причем тогда сюда текст про врубание мозгом 80градусов?
о каком моторе вообще идет речь? при объявлении проблемы принято давать уточнения. все моторы не могут себя одинаково вести, и у разных моторов разные приколы. тебе нужны советы запоржцеводов или камазоводов? нет? а.. у тебя ж бээмвэ (!!!!),.. а мля если у тебя бээмвы, то какая нах разница какой мотор и система управления и вообще...? главное что он врубает постоянную температуру 80 градусов...
померяй температуру ож в малом контуре. например термопарой мультиметра. или вообще круто цифровым датчигом.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2009, 00:30:35 от Holland.9
Vacheron
« Ответ #9 : 22 Февраля 2009, 11:30:03 »
При том, что мозг при наличии ошибки, в аварийном режиме выставляет температуру 80 градусов...
Мотор М10, температура 82 градуса, что дальше...и давай без лирики, да мой косяк, уж извени, не указал двигатель, можешь помочь-помоги советом, ок?))
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2009, 21:09:37 от Vacheron
Vacheron
« Ответ #10 : 26 Февраля 2009, 16:06:44 »
Поменяна термомуфта, все три датчика, помпа и термостат....что дальше?
« Ответ #11 : 26 Февраля 2009, 17:42:06 »
все три датчика - это какие?
Vacheron
« Ответ #12 : 26 Февраля 2009, 17:49:24 »
два двух контактных и одноконтактный который на приборку
« Ответ #13 : 26 Февраля 2009, 17:49:57 »
А дальше надо починить приборку..
Vacheron
« Ответ #14 : 26 Февраля 2009, 17:52:07 »
пробовал те же симптомы....
« Ответ #15 : 26 Февраля 2009, 17:54:11 »
Градусником измерял температуру ОЖ?
Vacheron
« Ответ #16 : 26 Февраля 2009, 18:17:42 »
82
« Ответ #17 : 26 Февраля 2009, 23:38:24 »
82
Тогда термостат пропускает...
Vacheron
« Ответ #18 : 27 Февраля 2009, 08:48:45 »
новый...
« Ответ #19 : 27 Февраля 2009, 11:37:31 »
новый...
Это ни о чём не говорит... 8)
Vacheron
« Ответ #20 : 03 Марта 2009, 13:24:56 »
Заменил есче на один...та же ситуевина, но стрелочка оторвалась от 11 на немного....
Vacheron
« Ответ #21 : 06 Марта 2009, 17:35:54 »
нижний шланг из радиатора холодный, до термостата не дотронуться....
