Автор Тема: Вопрос по задним суппортам  (Прочитано 1932 раз)
Dimon318i
« : 27 Февраля 2009, 10:31:30 »
Здасти всем!
У меня задние диски, позавчера началось скрежетание, при торможении, снял колесо и выявил - колодки стерты в ноль, но проблема не в этом. Суппорт колодки сдавливает, а обратно они не разводятся, из-за чего скрежетают и оч сильно нагревают диск. В ручную, вставив туда отвертку развожу их без особых усилий, хотя и прилогаю их.
Собственно вопросы:
1. Как должны колодки разводиться обратно? "Силой вакуума" при отпускании педали, или какими механизмами хитрыми?
2. Раз это начало происходить, нужно прочищать/промывать цилиндр и суппорт? Или обойдется заменой колодок? Или вообще суппорт под замену?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по задним суппортам
« Ответ #1 : 27 Февраля 2009, 10:45:49 »
Колодки разводятся посредством самих дисков, без всяких механизмов. Если трёт - то закис суппорт, надо перебрать, хотя при стёртых колодках, да так что суппорт по диску трёт, это ещё не известно - может это нормально. Совет - поменяй колодки, и посмотри как будет себя вести после - если будет тереть - то суппорт перебирай.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #2 : 27 Февраля 2009, 11:24:30 »
При достаточно большом выходе (читать максимальном) поршня из тормозного цилиндра в следствии износа колодок, возвращаться обратно он будет крайне неохотно…
При замене колодок, лучше выполнить несколько циклов ходов сжатия и выхода поршня, не допустив его полного выхода, (при таких условиях износа при максимальном утоплении поршня тормозная жидкость выйдет за уровень мах в бачке)…
И еще один раз столкнулся с проблемой такого рода, суппорт ни хотел возвращаться назад, оставляя колодки в зажатом состоянии… крутил вертел, что не так, засада была в тормозном шланге, волей судьбы или каких других обстоятельств, шланг превратился в некий элемент с обратным клапаном, давление нагнетаемое главным тормозным цилиндром хватало для прохода жидкости до полости под поршнем суппорта, а вот обратно жидкость не уходила (при разрезе шланга внутренняя его часть была не естественно деформирована)
Dimon318i
« Ответ #3 : 27 Февраля 2009, 11:38:12 »
...да так что суппорт по диску трёт...
Не, ну там не совсем так все плохо, между диском и суппортом еще пару-тройку мм колодки есть, правда голый металл)))
Еще пару вопросов:
1. По какому принципу диски разводят колодки?
2. Чем смазать цилиндры, вобщем как перебрать?
Сообщение склеено: 27 Февраля 2009, 11:41:25
Сталкивался с такой шляпой на ТАЗе.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2009, 11:41:25 от Fly
  • Репутация +12/-3
« Ответ #4 : 27 Февраля 2009, 11:54:28 »
1.Поршень суппорта уходит за счет возврата жидкости (обратный ход) жидкость не сжимаема/не растяжима…
2.Смазывать зеркало цилиндра и поршня ни чем НЕЛЬЗЯ! только естественное за счет поверхностного смачивания тормозной жидкостью… (помазать защитный пыльник можно касторовым маслом)
Dimon318i
« Ответ #5 : 27 Февраля 2009, 12:02:06 »
А если я его той-же тормозухой смажу?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #6 : 27 Февраля 2009, 12:06:04 »
пожалуйста только вопрос зачем? внутренняя полость сообщится с трубопроводом и так, внешняя часть из-за гигроскопичности тормозной наберет влаги из воздуха и под пыльником будет очаг коррозии...
« Ответ #7 : 27 Февраля 2009, 12:10:45 »
Интересно было бы посмотреть, как ты вставил бы поршень в суппорт с новой манжетой "на сухую"! :)
З.Ы. Перед сборкой надо немножко помазать поршень и стенки суппорта тормозухой...
  • Репутация +12/-3
« Ответ #8 : 27 Февраля 2009, 12:19:34 »
Смазывать консистентными смазками, силиконом, и прочем… я говорил про это…
Dimon318i
« Ответ #9 : 27 Февраля 2009, 14:52:24 »
Спасибо всем за советы, буду вечером менять)))
« Ответ #10 : 27 Февраля 2009, 14:56:05 »
Ты говорил вот что:
А я понял дословно...
serg 520
« Ответ #11 : 27 Февраля 2009, 15:10:52 »
За счет механическово движения самого тормозного диска.
