Автор Тема: Как снять внутрисалонное зеркало?  (Прочитано 6588 раз)
  • Репутация +297/-135
« : 03 Марта 2009, 14:47:36 »
Не пойму как оно крепится, подскажите плз.
  • BMW e30, m52b28, Touring
Рекомендуем почитать по теме Как снять внутрисалонное зеркало?
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #1 : 03 Марта 2009, 15:36:16 »
просто тупо выдергиваешь и все оно на защелке
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #2 : 03 Марта 2009, 22:24:32 »
в какую сторону дергать?! тот же вопрос созрел
Бэлий Газельваген
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #3 : 03 Марта 2009, 22:26:50 »
вниз дергай  посильнее. там защелка очень сильная на пружине, не бойся не сломаешь.
« Ответ #4 : 03 Марта 2009, 23:30:21 »
Большое спасибо, попробую.
« Ответ #5 : 04 Марта 2009, 15:01:24 »
А если оно слегка болтается - есть метод лечения?
Anatoly
« Ответ #6 : 24 Декабря 2009, 20:15:54 »
судя по всему тема старенькая
но у меня аналогичный вопрос чем лечить ...  болтается
насчет дернуть вниз это у 1 и 2 перехода без разницы?
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #7 : 25 Декабря 2009, 22:29:10 »
    Самый простой ,быстрый и надёжный способ (причём без снятия зеркала). Вырезал из пластика (0,5-1,0 мм ,зависит от степени разболтанности крепления) небольшую подковообразную прокладочку и ,,внатяг,, засунул её между кронштейном зеркала и металлом кузова . Под пластмассовой накладной её вообще не видно. Зеркало стоит ,как вкопаное ,езжу так второй год.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
« Ответ #8 : 25 Декабря 2009, 23:25:47 »
Ваобще-то насколько я помню, к кузову оно крепится механизмом с пружинкой и 2мя защёлками. Если оно болтается относительно кузова, то просто наверное нужно заменить пружинку. хотя она достаточно сильная и разбалтыватся не должна.
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #9 : 26 Декабря 2009, 21:12:24 »
  Всё правильно ,но в подпружиненых кулачках защёлки со временем образуется выработка и появляется вот этот самый люфт.
« Ответ #10 : 28 Декабря 2009, 15:36:24 »
Хм! Странно, если учесть что это нетрущиеся детали.
« Ответ #11 : 28 Декабря 2009, 23:02:35 »
Как это, оно же все время вибрирует.
Я все хочу туда забраться и посмотреть на эту выработку, типа если она с одной стороны этих конусов, то может их можно перевернуть на 90 или 180 градусов?
Anatoly
« Ответ #12 : 29 Декабря 2009, 18:39:08 »
Прочел решил что дергать пока не буду, решил остановиться на вставочке из пластмассы
всем большое спасибо
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #13 : 29 Декабря 2009, 18:52:21 »
У меня зеркало крепится к потолку и упирается в стекло. Так вот этот упор регулируемый.. иногда раскручивается и зеркало начинает потряхивать. выкручиваю эту регулировку - зеркало упирается в стекло и всё опять в порядке..
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #14 : 29 Декабря 2009, 19:01:45 »
у меня зеркало шаталось на шарнире, в итоге оказалось, что отсутствовало стопорное кольцо. Потом пришлось немного помучиться чтоб одеть его на шарнир. После чего проблем с зеркалом больше не было
« Ответ #15 : 29 Декабря 2009, 20:56:39 »
Штурманское зеркало со светильниками?
« Ответ #16 : 29 Декабря 2009, 22:59:25 »
..., то которое по середине. ..зеркало заднего вида.. да, два светильника.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2009, 23:09:49 от З@яЦ
« Ответ #17 : 30 Декабря 2009, 00:26:33 »
Береги его, редкая и ценная вестчь.
Я такое чуть себе не купил новое, но потом жаба задушила и этот упор в стекло смутил. Типа, когда я в очередной раз буду ползать по салону и шарахнусь лбом в зеркало, оно не просто свернется на бок, а грохнет мне стекло..
  • Репутация +23/-21
  • Локация: Ростов/Д
« Ответ #18 : 30 Марта 2013, 21:20:33 »
У меня 316 без БСК
Люфт давал не кронштейн зеркала а железка в крыше, типа основание силовое она или как..
В итоге вылечил люфт зажимами, которыми крепят ноздри и решетки спереди, только чуть подрезал их чтоб обшивку потолка не попортили и развел немного.
Ставил по центру прямоугольника спереди и сзади - люфт ушел :)
  • E30 316i m40 alpinweissII 4-door 3'3'1989
Munchen'03'03'89 ====> Polenland'98 ====> Krasnodar'05'05'98  ====>  Rostov'2010>>>>> наше время ==>
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #19 : 21 Апреля 2013, 23:33:11 »
Вешал панорамное зеркало, пока вешал салонное сорвалось, там из чугуна кронштейн, по голове больно получил)
  • BMW e30 318i M40B18 sedan 1988
« Ответ #20 : 22 Апреля 2013, 01:44:32 »
Из чугуна - это очень вряд ли.
Ну и как, повесил "панорамное зеркало"?
  • Репутация +441/-75
« Ответ #21 : 22 Апреля 2013, 06:51:58 »
движку  выдергивай а потом тока зеркало снимай и наче не как.))))
« Ответ #22 : 22 Апреля 2013, 12:52:53 »
Если бы было из чугуна, ты бы в больнице лежал, а не на форуме писал. :) Она из силумина по моему, как и многие элементы в 30ке.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #23 : 23 Апреля 2013, 00:07:03 »
да тяжёлое оно пипец. точно не алюм, да повесил, заколхозил так сказать..в боковые не видно нифига же)
