Автор Тема: Снятие-установка люка, обшивки потолка.  (Прочитано 46473 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 07 Февраля 2007, 08:56:07 »
Хочу сразу предупредить, что данная работа довольно трудоемкая и занимает много времени. Если не уверены в своих силах, лучше обратитесь к профессионалам.
Снятие люка.
Перво наперво сдвигаем люк до конца назад. Снимаем козырьки, зеркало, ручку люка (если у вас механический привод), и панельку которая закрывает механизм люка. Чтобы снять эту панельку, нужно открутить переднюю металическую планку, находящююся под крышкой люка. Отручиваем редуктор привода и боковые металические планки, (под крышкой), вместе с ответными частями механизма подьема крышки. Подцепляем тросики плоской отверткой, (если не получается подцепить, сдвигаем руками крышку немного вперед), и вытаскиваем их. Тянем за тросики вперед. Крышка снята.
Снятие обшивки потолка.
Снимаем лобовое и заднее стекло. Для этого вытаскиваем пластиковые замки из уплотнителей, (нежно и не торопясь, так как они очень хрупкие. Кстати, если они у вас потеряли привлекательный вид, советую покрасить в черный цвет. Будут как новые), и акуратно выдавливаем стекла из нутри. Снимаем уплотнители дверей, накладки стоек лобового стекла, накладки средних стоек, плафоны освещения, и поручни. (При дальнейшей сборке, не перепутайте саморезы поручней! Сзади длиньше чем спереди). Откручиваем задние ремни безопасности от задних стоек кузова. Также нужно снять металическую планку, доступ к которой появился после снятия крышки люка. Начинаем неторопясь отрывать обшивку от кузова по всему периметру. После того как оторвали, видим что обшивка держится на металических прутках по середине, и в задней части кузова. По середине пруток прижат к кузову металическими полосками, (отжать отверткой). Сзади пруток встает в распор, (поверните пруток вокруг своей оси). Обшивка снята.
Сборка естественно в обратной последовательности. Для приклеивания потолка я использовал резиновый клей "Момент", в проблемных местах использовал "суперклей".
P.S. Все описаное относится к кузову "седан", на "купе" и "универсал" видимо придется снимать и боковые задние стекла.
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Снятие-установка люка, обшивки потолка.
  • Механизация люка
    ВСЯ нужна. Рукожопы умудрились ВСЮ поломать при сборке после покраски.
    + жгут и моторчик...
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #1 : 22 Мая 2007, 15:41:44 »
можно ли снять люк без разборки механизма привода? потому как обратно все это собрать я так думаю не смогу... :(
Lans
« Ответ #2 : 25 Мая 2007, 00:36:47 »
Не, скорее всего не получится. Привод люка в любом случае надо снять иначе троса не вынешь ну и люк тоже.
Там в общем не сложно. Если где-то в ЮВАО находишься то могу помочь с люком.
BadVik
« Ответ #3 : 25 Мая 2007, 09:41:05 »
что подразумвается под "снять люк"? Если только снять крышку ,то ничего разбирать не нужно. Отсоединил материал, открутил 6 болтов и снял крышку. Советую поставиьт метки на положениях болтов, иначе геморр потом подгонять все по высоте.
Nemoj
« Ответ #4 : 25 Мая 2007, 14:41:48 »
BadVik, а КАК тряпочку снять не подскажешь?
BadVik
« Ответ #5 : 25 Мая 2007, 15:33:04 »
она крепится на... мать их... клипсах (вспомнил :), жарко очень). Кажется три ряда - в самом начале крышки люка, в середине и в конце. Направление - поперёк машины. По четыре или пять в ряду, точно уже не помню. Тянуть желательно аккуратно, так ломаются они, да и сама тряпочка рвется с удовольствием. Отсоединив материал, сдвигаешь его как люк назад, и вуаля, доступ к люку к его болтам открыт.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2007, 15:35:01 от BadVik
Tiggra
« Ответ #6 : 25 Мая 2007, 15:39:11 »
надо не тянуть, а...
сдвигаешь люк до половины, и аккуратненько отверточкой (просовывая ее между крышкой люка и обшивкой) отсщелкиваешь клипсы
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 25 Мая 2007, 16:27:22 »
Без обид, но приведенные способы напоминают удаление зуба через анус. Гораздо проще открутить привод (разбирать его не нужно) и снять крышку в сборе.
  • 323i- Продана
Tiggra
« Ответ #8 : 25 Мая 2007, 16:51:28 »
зачем снимать всё, если тока крышку надо снять?
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #9 : 25 Мая 2007, 17:17:27 »
я и имел в виду только крышку..
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 25 Мая 2007, 21:12:43 »
Хотя бы затем чтобы потом не ипатся с регулировкой крышки. И, повторяю, снять крышку, сняв все проще!
Вот кстати, не смотря на то что собственноручно снимал и ставил люк, не представляю как так можно снять обшивку крышки. У меня на защелках она крепится спереди, а в средней части заклепками. Доступ к заклепкам можно получить только сняв всю крышку. Так что у нас или сделано по разному, или хз.....
« Последнее редактирование: 25 Мая 2007, 21:14:53 от Den323
  • 323i- Продана
BadVik
« Ответ #11 : 25 Мая 2007, 22:59:59 »
не принимается... как разобрать пол-потолка - легче, чем отсоединить десяток клипс и открутить шесть болтов? Тем более если их предварительно промаркировать? Речь о десятых миллиметра там все таки не идет...
Обшивку снимать не надо, ее надо отсоединить и сдвинуть назад - внутрь крыши, под крышку люка.
  • Репутация +10/-7
« Ответ #12 : 20 Июня 2008, 03:23:03 »
подскажите, а как крепится задняя направляющая(или как там ее, в общем планка такая поперег в задней части люка) просто дело в том, что она у меня все время отваливается и остается в крыше....
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
Wave
« Ответ #13 : 16 Августа 2008, 18:01:25 »
Вот тоже занялся этим делом... но возникла проблемка. В общем мне надо перекинуть ВЕСЬ механизм люка с одной машины на другую. Не пойму как быть с тросиками. Один из конец крепится к механизму другой соответственно к люку. В люке они продеты в цилиндрик небольшой и концы зажаты какой то нашлепкой )))) если ее сбить, то как обратно закреплять потом? Или надо сам механизм разбирать? Очень неохота механизм трогать...
  • Репутация +62/-26
« Ответ #14 : 16 Августа 2008, 19:35:08 »
просто сними механизм (разбирать его не надо), и тросики свободно вылезут из трубок.
  • 323i- Продана
Wave
« Ответ #15 : 16 Августа 2008, 21:00:57 »
Ясно. Спасибо ))))))))
Антоха318i
« Ответ #16 : 27 Декабря 2008, 19:35:08 »
Народ,такая проблема: механизм механического люка сгнил полностью,не идет ни туд не сюда,закрылся криво,не гарметично-вода,ветер в салон.можно ли его как то реанимировать или заглушить прозрачным?зарание спс
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #17 : 13 Января 2009, 22:21:55 »
всем драсьте!Вопрос: закрытый люк,как то обратил внимание что при закрытии двери он телепается.....должно ли так быть?
  • 323i motronic mtech1
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #18 : 14 Февраля 2009, 21:34:07 »
Думаю, что это нормальное явление. У меня то-же самое (специально посмотрел ,когда прочитал) .При захлопывании дверки (если все окна закрыты) люк слегка подпрыгивает (может на 1-2 мм), но это и понятно - избыточное давление воздуха в салоне появляется в момент резкого захлопывания дверки. А если какое нибудь окно хоть немного приоткрыто (а дверь тем более) то такое явление не наблюдается.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
« Ответ #19 : 14 Февраля 2009, 23:33:58 »
ок...пасиба поэксперементирую ^-^
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #20 : 11 Марта 2009, 11:59:43 »
Народ.. по люку подскажите, машину купил, там вместо механики поставлен двигатель не от бмв.. а х.з. от какой машины.. с кнопки он только поднимается вверх, и то с трудом (тросики менять надо, уже разобрал)
а вот назад не сдвигался, как вообще это осуществляется?
есть предположение, что кнопка открыть в одну сторону - поднимает.. потом кнопка закрытия закрывает, а если дальше держать, то сдвигает.. так это?
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
« Ответ #21 : 11 Марта 2009, 12:12:26 »
Штатно что ручкой, что кнопкой так и есть. Тоесть если из закрытого положения крутить ручку в одну сторону, или нажимать одну кнопку, то он будет открыватся поднимаясь, а если в другую, или другую кнопку, но сдвигатся назад.
Сообщение склеено: 11 Марта 2009, 12:16:00
Вопрос, а этими клеями клеится насмерть, или можно отодрать будет без ущерба для обшивки? А то я собираюсь скоро себе электролюк ставить, но рано или поздно может понадобится туда опять лезть...
« Последнее редактирование: 11 Марта 2009, 12:16:00 от Victor I
  • Репутация +16/-56
« Ответ #22 : 30 Апреля 2009, 23:06:08 »
специалисты по люкам из Москвы, отзовитесь  :)
нужно вылечить люк на е28  :)
« Ответ #23 : 30 Апреля 2009, 23:16:44 »
Из Питера подойдут? :)))
Что с люком?
  • Репутация +16/-56
« Ответ #24 : 30 Апреля 2009, 23:51:24 »
Там желательно самому смотреть...)))
Что с люком?
вообщем, меняли сёдня тросики... со снятием крышки
троса поменяли, всё обратно вроде правельно собрали, но крышка до конца не закрываеца... зазор 1.5 см где-то, и на верх соответственно тоже не идёт,  даже силой не хочет засовываца))) грешим на обтекатель... что она в него упираеца...
Сообщение склеено: [time]Птн 01 Май 2009 14:59:19[/time]
сделайте люк :))) бабла дам :)))
« Последнее редактирование: 01 Мая 2009, 17:00:56 от Alex_e28
