Автор Тема: Снятие-установка люка, обшивки потолка.  (Прочитано 46474 раз)
« Ответ #25 : 02 Мая 2009, 12:45:28 »
Там желательно самому смотреть...)))
Ну с этим никак, а вот советом попробую...
вообщем, меняли сёдня тросики... со снятием крышки
троса поменяли, всё обратно вроде правельно собрали, но крышка до конца не закрываеца... зазор 1.5 см где-то, и на верх соответственно тоже не идёт,  даже силой не хочет засовываца))) грешим на обтекатель... что она в него упираеца...
1) Троссы могли не правильно воткнуть - они разной длинны (хотя как на E28 не знаю), и их нужно впихнуть так, что-бы люк не был перекошен.
2) Если от крышки откручивали полозья, то могли не правильно их обратно прикрутить - их надо выставлять.
3) Могли не правильно поставить сам люк.
Это всё я написал из предположения, что конструкция люков на E28 такая же как на E30.
Сообщение склеено: [time]Птн 01 Май 2009 14:59:19[/time]
сделайте люк :))) бабла дам :)))
Сделал-бы, да далековато... :)))
Рекомендуем почитать по теме Снятие-установка люка, обшивки потолка.
  • Механизация люка
    ВСЯ нужна. Рукожопы умудрились ВСЮ поломать при сборке после покраски.
    + жгут и моторчик...
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #26 : 03 Мая 2009, 12:40:39 »
обшивка на место могла не встать  и упираться в подпружиненый козырек (если он есть на е28, х.з.).
попробуй неснимая обшивку сместить ее назад относительно крышки
« Ответ #27 : 07 Мая 2009, 02:42:40 »
и как успехи?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009, 02:05:12 от mitt_e30ъ
  • Репутация +7/-35
« Ответ #28 : 12 Сентября 2009, 10:59:02 »
а подойдет ли механизм люка от другой машины, например от Е34 или Е32 ?
Porshe 911
  • Репутация +7/-35
« Ответ #29 : 19 Сентября 2009, 11:19:28 »
апппп
Porshe 911
Um4ik2010
« Ответ #30 : 18 Марта 2010, 10:58:40 »
Товарищи!подскажите пожалуйста!снял обшивку люка чтоб перетянуть,методом:выдрал силой..сЛегка полосежил,выпрямил минсками!поставить назад не мог!объясните кто нить последовательность,какую сторону первую совать,в каком положении люка,с салона или снаружи?и эти два уса,как их крепить к задней планке,у меня та под креплением на планке расстояние маленькое и фишечки на концах усов не пролазиют,по этому поставить их на положено место не могу..:(как быть,кто подскажет,может сталкивался кто?всем заранее спасибо!
Сообщение склеено: 18 Марта 2010, 09:07:27
Поправка!                             Выдрал силой!слегка покорежил,выпрямил плосками!))
Сообщение склеено: 18 Марта 2010, 10:07:46
Сообщение склеено: 18 Марта 2010, 22:14:31
Други!отзовитесь кто нить!?:-(
« Последнее редактирование: 18 Марта 2010, 22:14:31 от Um4ik2010
« Ответ #31 : 19 Марта 2010, 12:13:18 »
Ответил в другой теме.
Um4ik2010
« Ответ #32 : 20 Марта 2010, 04:04:22 »
Спасибо!я там еще вопрос задал!ответь пожалуйста!?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #33 : 23 Марта 2010, 12:10:33 »
разобрался сам
« Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 01:17:03 от Dr.DuM
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Репутация +11/-3
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #34 : 27 Сентября 2013, 23:25:44 »
пожскажите пожалуйста,как отрегулировать тросы люка?один получается длиннее другого((никогда с люками не сталкивался...
  • BMW e30 coupe, 2JZ-GTE
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #35 : 29 Сентября 2013, 21:57:40 »
с разной стороны разной длины. я со снятым люком отводил в крайнее заднее положение либо переднее и ставил редуктор. потом играешь и проверяешь правильность установки
  • E30, 316, 1987, М10b18 solex8->L-jet))) 318i продана
  • Локация: Барнаул
« Ответ #36 : 22 Мая 2015, 06:02:45 »
Мужики, а на Купе можно снять потолок не снимая люка или не разбирая! работает четко и не хотелось бы туда лезть)
  • Локация: Барнаул
« Ответ #37 : 29 Июля 2015, 17:14:19 »
Может кто морочился с установкой электро привода от е32??
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #38 : 30 Июля 2015, 03:20:06 »
Я морочился. Делов не много там. Но смотря как ты хочешь сделать или постоянно держать кнопку или с доводчиками
  • Локация: Барнаул
« Ответ #39 : 19 Августа 2015, 05:28:27 »
Подскажи по подробнее пожалуйста!! хочу чтобы он работал так же как и на е32, возможно такое?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #40 : 19 Августа 2015, 08:20:49 »
Нужно ставить блоки rm и gm от е34 хай версии.
Это так называемые блоки комфорта. Выглядят как две видео кассеты с проводами. Заодно можно подрубить эл стеклоподьемники, все 4. - 1-1,5 т.р. за блоки с проводкой.
Моторчик люка и кнопку от е34 - 2,5-3,5 т.р. По минимуму за 3,5 тр можно уложиться. Родные электро мотор реле и кнопку от е30 за 6 тр продают.
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #41 : 17 Декабря 2015, 11:27:49 »
Подскажите, как отрегулировать люк по высоте? немного провален относительно крыши. Если можно с фото. Спасибо
  • BMW E30 Touring, 1990, M40B18
« Ответ #42 : 17 Декабря 2015, 13:33:47 »
надо немного сдвинуть люк в крышу, отсоединить шторку. Откроется доступ к регулировочным болтам - их шесть, по три штуки на каждую сторону. Крышку надо настроить так, чтобы передний край был провален относительно крыши на 1 мм, а задний - наоборот выступал на 1 мм
  • Локация: Саратов
« Ответ #43 : 11 Августа 2016, 22:11:19 »
Подскажите кто может. Люк не сдвигается внутрь крыши, отломилась деталька одна. Реально ли снять крышку без разбора потолка?
  • 316 М40, седан, 1989г.
  • Репутация +3/-7
  • Локация: Барнаул
« Ответ #44 : 12 Августа 2016, 06:26:54 »
Реально.
  • BMW E30
« Ответ #45 : 12 Августа 2016, 08:35:34 »
Там обшивка крепится на пистонах металлических к крышке люка. Не помню только, по моему в передней части. Надо аккуратно отщёлкнуть пистоны, после чего аккуратно сдвинуть обшивку крышки в крышу. Далее там будут видны болты крепления крышки и можно будет открутив её от полозьев снять. Вообще обычно отгнивают крепления самой крышки...
Если сломался сам механизм, то просто откручиваешь всё что откручивается с механизма, после чего откручиваешь редуктор и опускаешь его вниз хоть на сколько, после чего крышку можно будет сдвинуть внутрь руками.
  • Локация: Саратов
« Ответ #46 : 13 Августа 2016, 16:51:34 »
Блин не знаю как объяснить. Люк вверх поднимается, но только одна сторона. На другой есть штучка на полозьях пластмасовая(которая поднимает его), вот она там обломилась, ее можно рукой поправить и люк будет ровно открыт. Но на кочках может слететь. Вот я и думаю, что из-за нее люк не уезжает внутрь.
« Ответ #47 : 13 Августа 2016, 19:38:46 »
Там трос, он прикреплён жёстко к металлической штуке. Сама металлическая штука прикреплена с некоторой свободой к пластиковой рельсине, которая ездиет по полозьям на крыше... Соответственно надо открывать помогая рукой и разбирать.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2016, 19:40:29 от Victor I
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #48 : 21 Августа 2016, 18:54:39 »
Итак, люк механический и изначально (при покупке машины) мог только открываться вверх, а назад сдвигаться никак. После годовалой стоянки по объективным причинам, люк перестал и открываться, т.е. крутишь ручку, а она не крутится (боюсь сломать). Пытался начать разбирать, но, во-первых, люк вообще перестал двигаться (видимо закис-заржавел окончательно), а, во-вторых, снимаю козырьки и... снять панель (пластиковая с компьютером) не могу ???
 Подскажите, что я делаю не так, и что надо делать, что бы хотя бы снять крышку люка? Необходимо ли снимать весь потолок? И если да, то можно ли это сделать без демонтажа стекол?
« Ответ #49 : 21 Августа 2016, 19:26:52 »
Снимаешь ручку и корыто под ней, откручиваешь коробочку редуктора и хотя-бы опускаешь на несколько миллиметров. Далее руками задвигаешь крышку в крышу и откручиваешь потолочную панель со стороны крышки люка и снизу тоже. Ну и далее как обычная разборка...
