Автор Тема: Эмульсия!!! Из-за чего??!!! А может и не эмульсия...  (Прочитано 6631 раз)
  • Репутация +16/-14
  • Локация: Киевская обл., г.Обухов
« : 04 Марта 2009, 11:50:11 »
Всем привет! Вобщем такие дела... Мотор М10В18... Появилась эмульсия на крышке заливной горловины и на самой горловине клапанной крышки. Пенится тосол в радиаторе и уходит. Всё это, как-бы, указывает на перегрев или трещины... Но двиг точно не перегревал, прокладка новая, а на счёт трещин - это вроде редкость в М10-ых..., тем более что, когда собирали мотор, то внимательно осмотрели и блок и ГБЦ... Может при обтяжке головы (через 1000км.) образовались трещины??  У кого ещё какие варианты будут??
« Последнее редактирование: 05 Марта 2009, 22:21:55 от nadraga
Рекомендуем почитать по теме Эмульсия!!! Из-за чего??!!! А может и не эмульсия...
« Ответ #1 : 04 Марта 2009, 11:53:16 »
как вариант прокладка.... но причину установит только вскрытие
  • Репутация +16/-14
« Ответ #2 : 04 Марта 2009, 12:00:05 »
Прокладка новая Гётс... Вот и я думаю, что когда вскроется, тогда всё будет видно... Просто хочу узнать побольше версий, чтоб ничего не упустить...
  • Репутация +198/-161
« Ответ #3 : 04 Марта 2009, 12:09:31 »
треснутый блок   - вот и имульсия  (М10 болезнь)
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
  • Репутация +16/-14
« Ответ #4 : 04 Марта 2009, 12:33:48 »
Я слышал, что трещины в блоке можно как то чем-то заделать... Что-то говорили про какойто Лактайд ( что-то такое)... Никто ничё не знает по этому поводу???
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #5 : 04 Марта 2009, 12:46:18 »
голова не протягивается повторно после 1000км
+1 треснутый блок   - вот и имульсия  (М10 болезнь)
  • Репутация +16/-14
« Ответ #6 : 04 Марта 2009, 12:52:42 »
Как это не протягивется?? На сколько я знаю - обязательно протягивается! А по-поводу трещин в блоке... Что, грозит замена??!!! :o Или как-то можно заделать старый??
  • Репутация +12/-3
« Ответ #7 : 04 Марта 2009, 13:09:55 »
в книге ничего про такую протяжку не написано
  • Репутация +16/-14
« Ответ #8 : 04 Марта 2009, 13:24:56 »
Ну это в книге... А любой опытный моторист скажет, что надо делать обтяжку ГБЦ и осмотр под клапанной крышкой через 1000км. И я считаю, что это правильно!    Так что? Кто-нибудь подскажет, что можно сделать с трещинами блока???
  • Репутация +12/-3
« Ответ #9 : 04 Марта 2009, 13:47:46 »
В поиске попробуй полазить. А ты двигатель уже вскрыл или это так просто предположения про трещины?
  • Репутация +16/-14
« Ответ #10 : 04 Марта 2009, 14:04:39 »
Пока предположение...) Просто хочу сразу собрать как можно больше инфы... Вскрывать буду завтра
serg 520
« Ответ #11 : 04 Марта 2009, 14:16:58 »
Уровень масла увеличился?
  • Репутация +24/-15
« Ответ #12 : 04 Марта 2009, 14:21:29 »
меняй блок знакомая фигня
  • е30 м20б25
serg 520
« Ответ #13 : 04 Марта 2009, 14:21:30 »
Вообщем если уровень масло возрос,и на щупе имеется имульсия смело вскрывай двиг.
« Ответ #14 : 04 Марта 2009, 14:26:33 »
Опытные мотористы мне говорили что на БМВ ничего не подтягивается через какой либо пробег. Когда двиг капиталили колодцы под болты ГБЦ хорошо промыли?
  • Репутация +16/-14
« Ответ #15 : 04 Марта 2009, 14:54:35 »
Уровень масла проверял пока только на горячую.. Всё в норме, на щупе эмульсии нет... Сегодня на холодную проверю....   Колодцы под болты ГБЦ промывали точно, но насколько тщательно, не знаю... Не уследил.... А что если хреново промыли, может как-то повлиять??
  • Репутация +12/-3
« Ответ #16 : 04 Марта 2009, 15:00:39 »
Если в колодцах осталась грязь или остатки какой-нибудь шняги, то при затяжке металл мог легко лопнуть
serg 520
« Ответ #17 : 04 Марта 2009, 15:02:08 »
Если на на холодную не чего нет, прогреваеш до рабочий темратуры и смотри заливную горловину крушку. Может быть просто конденсат, при достижении  раб. темературы он должен изчезнуть, и еще грубо говоря эмульсия в этих местах может появлятся от различного вида моторного масла
  • Репутация +44/-23
« Ответ #18 : 05 Марта 2009, 00:41:24 »
  • Репутация +16/-14
« Ответ #19 : 05 Марта 2009, 11:09:13 »
Проверил масло на холодную... Эмульсии на щупе нет, но уровень увеличился... :-\ и масло вроде почернело ( масло менял 1500км. назад). На горловине клапанной крышки пипец какой слой!!! Через пару часов еду вскрывать мотор... Там и увижу, что случилось...
  • Репутация +12/-3
« Ответ #20 : 05 Марта 2009, 11:13:53 »
Правильно на холодную уровень всегда будет выше чем при горячем двигателе. Так как при работаюжем двигле масло разгоняется по каналам
  • Репутация +16/-14
« Ответ #21 : 05 Марта 2009, 11:26:37 »
Та не... ты не так меня понял... По сравнению с прошлым уровнем на холодную!
  • Репутация +12/-3
« Ответ #22 : 05 Марта 2009, 11:28:28 »
а на много увеличился уровень масла? Посмотри как уровень охлаждайки себя чувствует, упал или нет
  • Репутация +16/-14
« Ответ #23 : 05 Марта 2009, 11:39:00 »
Уровень масла поднялся где-то на 3мм., а про тосол я же писал, что уходит!!! Вчера вылил последний... Ну всё, позвонил мастер и говорит, чтоб подъезжал... Буду ехать и молится, чтоб это оказалась прокладка... ;)
zzazzulin
« Ответ #24 : 05 Марта 2009, 11:45:55 »
1-ая протяжка 60 нм
2-ая ждешь 15 мин и протягиваешь на 33 градуса.
3-я гоняешь двиг на холостом 25 мин и протягиваешь на 25 градусов.
Никаких протяжек через 1000 км и быть не может.
Если осталась грязь или масло в колодцах, то при затяжке этот колодец очень легко лопается.
Походу мотористу придёться дать в лоб))
