Автор Тема: Приборка от Е34 в Е30  (Прочитано 218593 раз)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #400 : 10 Декабря 2010, 12:18:55 »
у меня нет,пол бака по датчику-значит пустой)))меня это мало волнует.может кто-то конечно его и победил. Лично я руководствовался вот этой схемой и подключал. Всё гуд. Правда цвета проводов не совпадают с теми что нарисовано,но я на них и не обращал внимания.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 12:23:01 от BuT9I
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
Рекомендуем почитать по теме Приборка от Е34 в Е30
  • Беспечный гонсчик)
  • Репутация +174/-67
  • Локация: Украина, Киев,Виноградарь
« Ответ #401 : 01 Января 2011, 23:42:11 »
кто там лоу версию полностю подключил, какой пин левый поворот???
Ремонт е30 киев.0974497494
09379 552 79 Сергей
boroded
« Ответ #402 : 02 Января 2011, 01:37:05 »
х271 пин 20
« Ответ #403 : 02 Января 2011, 10:38:43 »
вроди правильно, но всеравно спасибо!
09379 552 79 Сергей
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #404 : 04 Января 2011, 08:11:01 »
спасибо
kmaks
« Ответ #405 : 05 Января 2011, 15:17:34 »
на заказ еще делать никто не начал?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #406 : 16 Февраля 2011, 09:52:26 »
будет ли работать родной БК ?
вероятно нет, ту нет желтого разъема, но что же делать?
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +92/-5
« Ответ #407 : 16 Февраля 2011, 16:23:29 »
ну ты знаешь,на приборке е34 тоже нету белого и синего разъёма от е30,однако она же работает.....вопрос как правильно его присоседить к приборке и на какие пины что цеплять,тогда и работать всё будет.правда у меня БК нету,поэтому и не парюсь по этому поводу))
  • Репутация +22/-18
  • Локация: СПб, Пушкин
« Ответ #408 : 06 Июня 2011, 07:30:26 »
Господа, чтобы приборку от М5 подключить, нужен будет кодер С-ного мотора, так?
Not race. Only pleasure.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #409 : 06 Июня 2011, 10:07:33 »
нужен кодер с той же ///M приборки.подключение такое же и всё будет работать.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #410 : 06 Июня 2011, 17:09:27 »
это если мотор 6 цил. если 4 цил мотор то косяк...
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #411 : 21 Июня 2011, 23:02:36 »
Насчет проблемы с уровнем топлива. По мануалу в е30 и в е34 при полном баке сопротивление датчика около 3 Ом. При пустом баке у е30 сопротивление 71 Ом, а у е34 - 87 Ом. У кого стоит приборка, попробуйте добавить в линию датчика сопротивление 16 Ом. По идее тогда стрелка не должна с 40 литров прыгать сразу в ноль, а нормально будет идти к левому краю.
  • BMW E30 325e 03.87 m20b27 || BMW E30 3?? coupe project
  • Репутация +89/-33
« Ответ #412 : 21 Июня 2011, 23:15:26 »
нада будет попробовать, как раз скора подключать бак.
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
  • Репутация +92/-5
« Ответ #413 : 22 Июня 2011, 00:39:30 »
надо будет попробавать
  • Репутация +16/-6
  • Локация: ЕКАТЕРИНБУРГ
« Ответ #414 : 23 Июня 2011, 17:46:57 »
Кому нужна готовая приборка приборка? Продам связи переходом на приборку от е46м3!
  • Реплика м3 с s54 http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,109323.msg1875781.html#msg1875781
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #415 : 24 Июня 2011, 10:55:08 »
мне, скока стоит?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +16/-6
« Ответ #416 : 24 Июня 2011, 16:55:47 »
6500 с колечками !
  • Репутация +92/-5
« Ответ #417 : 24 Июня 2011, 17:38:09 »
а на какой мотор будешь подключать от е46??нифига цены,я думал у нас дерут,так это не только у нас))
  • Репутация +16/-6
« Ответ #418 : 24 Июня 2011, 18:12:24 »
Мотор ставлю S54 поэтому и меняю приборку!
Цена адекватная!!! Сам считай две приборки надо истратить, куски проводки замутить ,шпаклёвка, краска ну и работа!
  • Репутация +16/-6
« Ответ #419 : 24 Июня 2011, 18:41:27 »
Вот!
« Последнее редактирование: 24 Июня 2011, 18:43:19 от nva-tuning
  • Репутация +92/-5
« Ответ #420 : 24 Июня 2011, 18:42:56 »
та я в курсах,у самого такая же стоит,делал сам,бюджет не сильно уж и большой,с учётом того что распотрошил свою приборку.
  • Репутация +68/-14
« Ответ #421 : 28 Июня 2011, 20:25:32 »
куплю переходники
  • Bmw e30 White coupe m50b25-продано / BMW e30 Black sedan 325iX- катаемся
Жизнь- Это игра: Сюжет говно, но графика обалденная!!!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #422 : 28 Июня 2011, 21:53:03 »
что ж ты так далеко,я бы сбацал))
  • Репутация +68/-14
« Ответ #423 : 28 Июня 2011, 22:16:57 »
а в чем проблема? сделай и отправь мне в долгу не останусь
« Ответ #424 : 29 Июня 2011, 23:49:23 »
а проблема в том, что во избежание недоразумений, надо проверять именно на той машине под которую делаешь.... х.з. кто там до тебя лазил и что нафестивалили в проводке
