Автор Тема: замена датчика АБС?  (Прочитано 2915 раз)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« : 08 Марта 2009, 00:47:29 »
Подскажите пожалста,как заменить датчик абс,где находится его разъем?
купил машину уже с неработающей системой, отъездил пол года и вот неделю назад АБС заработала!  я был удивлен,т к диагностика показала,что нет(или поврежден) левый датчик АБС.  теперь я окончательно уверен,что блок цел и работает и дело в датчике и хочу его сменить,поэтому и прошу совета,как это сделать!
вот здесь позиция 10,как понимаю.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGQjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcwNDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NDZEMDAwMDc=
  • BMW e30 седан M40B18
Рекомендуем почитать по теме замена датчика АБС?
« Ответ #1 : 08 Марта 2009, 11:27:45 »
Если передний, то ищи разъём под капотом в районе чашки аммо. Собственно из арки колеса там идёт всего 2 провода - толстый это датчик износа колодок, а тонкий чёрный (~2-3мм диаметром) это датчик АБС. Разъём его или белый или жёлтый, круглый длинный. Меняется просто - откручиваешь болт под внутренний шестигранник толи на 5, толи на 6, отсоединяешь разъём, вынимаешь датчик, выдёргиваешь разъём из под капота в арку колеса. Колесо естесственно должно быть снято - иначе фиг подлезешь. Но есть одно но - датчики часто прикипают, и их тогда фиг вынешь! Мне один вынимали отвёрткой расшатывая потихоньку, а другой выжигали газовой горелкой и выковыривали остатки. Есть ещё способ выбить изнутри, но к сожалению спереди для этого нужно снять ступицу, а это замена подшипника... Так что если не сможешь вынуть, ищи мастеров которые это дело вынут или выжгут...
Про позицию 10 верно.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 08 Марта 2009, 16:26:05 »
Спасибо! ответ более чем полный)) сначала покопаюсь,сам а уж если не пойдет,то к мастерам))
« Ответ #3 : 10 Марта 2009, 11:50:23 »
Возникнут проблемы - пиши. И результат отпиши - типа сделал так и так...
