Автор Тема: Проподает искра!!!  (Прочитано 1575 раз)
Толя
« : 09 Марта 2009, 21:07:34 »
Машинка с мотором м20 в23 motron проблема такая после того как двигатель прогревается если  на холостых двигатель глохнет смотрю искру нет стою 2 минуты завожу все работает если на ходу глохнет втыкаю передачу заводится но если обороты больше1000. Странно еще то что искра пропадает только при холостом ходе а если ехать все ок ездил на дачу 500км ни разу даже не дергнулась а если в пробке встанеш первые 10 минут работает а потом начинает глохнуть держу педалью 1000 работает. Провода новые свечи тож крышка распределителя тож норм я грешу на датчик который  на проводе 6 целиндра стоит потому как провода покупал без него и просто переставил его на новые за что отвечает этот датчик незнаю подскажите пожалуйста может это из за него быть или еще чего может быть заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Проподает искра!!!
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 09 Марта 2009, 23:20:59 »
А состояние датчика положения коленвала какое?
« Ответ #2 : 09 Марта 2009, 23:54:13 »
даже если отрубишь датчик фаз то машина будет работать нормально....
попробуй переставить мозги от другой машины.... потому что блуждающую траблу сложно вычислить.... если с мозгами не поможет то тогда датчик коленвала
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 09 Марта 2009, 23:57:49 »
проще по моему датчик коленвала сначала поменять, а потом уже мозги
« Ответ #4 : 10 Марта 2009, 11:36:36 »
А откуда на B23 мотрон? Колхоз? Я бы для начала посмотрел как установлен датчик коленвала.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #5 : 10 Марта 2009, 23:22:06 »
откуда в23?! Взяли в20 и переделали в в23
« Ответ #6 : 11 Марта 2009, 09:54:20 »
Значит так и надо было топикастру писать, типа M20B20 переделанный в B23.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #7 : 11 Марта 2009, 21:53:54 »
если про переделку - не ко мне, симтомы у автора такие же как и на моем двигателе до замены ДПКв
Толя
« Ответ #8 : 12 Марта 2009, 11:39:17 »
Спасибо большое дело было в ДПК поменял и все ок!
