Автор Тема: То пропадают то появляются тормоза  (Прочитано 3238 раз)
  • Репутация +297/-135
« : 11 Марта 2009, 00:48:08 »
Месяца пол машина стояла в гараже, сегодня, не заводя нажал на педаль тормоза, провалилась вниз, после 3-5 прокачиваний становилась упругой. Как только завел, снова упала в пол, почти не тормозит. Обнаружил небольшое пятно тормозной жидкости под задним левым колесом, в расширительном бачке ниже минимума, долил. Та же фигня, при нажатии жидкость "гуляет" но не уходит, сзади не течет.
Барабан влажный. Попробовал открыть колпачок резиновый (сорри не очень шарю в этом) над входом тормозной трубки в барабан, прокачал в заведенном/заглушенном состоянии ничего не течет. Потом просто на заведенную качал пока нога не затекла  :D стала тормозить, но где-то треть свободный ход с непонятным звуком (типа трения резины) из бачка так ниже мах и не ушло на пол ничего не вылилось, на половине хода педали отправляется в юз. Отдельно каждое колесо проверить не мог.
Извините за такое описание. Что происходит? ???
« Последнее редактирование: 11 Марта 2009, 10:24:49 от Sandro
  • BMW e30, m52b28, Touring
Рекомендуем почитать по теме То пропадают то появляются тормоза
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #1 : 11 Марта 2009, 02:54:48 »
Прокачивай с напарником, не весь воздух выгнал. Та же фигня была, всю зиму как без тормозов отъездил. Когда прокачал стала идеально тормозить, сейчас опять хуже становится, грешу на задние цилиндрики, или как их там... Попробую их посмотрю, потом уже ГТЦ под вопрос встанет.
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #2 : 11 Марта 2009, 10:05:28 »
Попробуй прокачать и аккуратно покататся. Скорее всего у тебя всё-же где-то подтекает. А лужа где - перед колесом или под самим колесом?
« Ответ #3 : 11 Марта 2009, 10:27:48 »
Прямо под колесом, барабан тоже был влажный. Сколько ни качал ничего так и не начало капать.
Вспомнил одну деталь, я ручник подтягивал, может с этим связано?
« Ответ #4 : 11 Марта 2009, 10:49:23 »
Может. У барабанов же механизм ручника и основной связаны. но если по барабану текло, то стопудов там что-то зарыто. Покатайся, если повторится разберёшь барабан.
« Ответ #5 : 11 Марта 2009, 13:25:30 »
скорее всего травит колесный(рабочий) цилиндр, после подтяжки ручника поршень слегка выполз...
снимай проверяй барабан, причем рекомендую оба проверить - у них два варианта поведения - травить или закисать
мош пока один травит, второй уже закис и не работает тоже
заодно и колодки проверишь:-)))
« Ответ #6 : 11 Марта 2009, 15:04:27 »
Спасибо, проверю, может пришло время на дисковые перейти)...
« Ответ #7 : 11 Марта 2009, 16:51:05 »
Только сначало бюджет прикинь. Задние суппорта, новые стоят по 3.5-4 тысячи, а старые все в таком состоянии что пипец!
  • Локация: г. Бор Нижегородской обл.
« Ответ #8 : 11 Марта 2009, 17:26:44 »
Да у меня тоже подкапывало из задних цилиндров когда калодки менял и естествено ручник подтягивал Думал манжетам пипец а аказалось поршня или грязные или попало че при смещении на новое место и манжета не обжимала полностью Кароче разобрать цилиндр всё протереть мона с очистителем карба чтобы все осадки из тормазухи отьело и если на монжетах не видно царапин разрывов и она мягкая то мона собирать конечно прокачать должно работать
« Ответ #9 : 12 Марта 2009, 00:39:30 »
ну вообще цилиндры рабочие не ахти сколько стоят, я брал осенью metelli какие-то по 10 баксов за штуку...
дешевле чем колодки в общем...
тем более что есть шанс (при оч старых цилиндрах), что когда будешь откручивать болты, на которых они крепятся - поскручиваешь головки
Сообщение склеено: 12 Марта 2009, 00:41:52
и еще...
читал одну мудрую статью....
есть мнение, что эффективность торможения барабанным механизмом существенно выше оной для дисковых... дисковые же используются ввиду лучших условий охлаждения...
на ГАЗ-21 барабаны по кругу стоят, когда на педаль жмешь - становится как вкопанная
« Последнее редактирование: 12 Марта 2009, 00:41:52 от Canon
