Автор Тема: Термостат и отопление  (Прочитано 2274 раз)
Volk
« : 08 Февраля 2007, 23:58:16 »
Е21 318
Двигатель М10В18
утепления или картонки перед радиатором нет
вентилятор вращаеться постоянно
окр температура -1
температура двигателя на ХХ 72 градуса
на выходе с печки 37-39 т.е. перепад со входом 40
градусов печка Софика , вращение вентилятора правильное
________________________________________________________
поделитесь статистикой сколько у вас градусов двигатель на ХХ
1)после стоянки
2)в движении
неужели термостат виноват
что должно быть в теории и что у нас на практике происходит
меня интересует в основномь установившаяся на ХХ
просьба уточнить
двигатель М10 и М20 и родной термостат или нет (исправный)
и печка на какой скорости (или выключена)
_________________
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2007, 01:17:29 от Volk
Рекомендуем почитать по теме Термостат и отопление
« Ответ #1 : 09 Февраля 2007, 10:18:44 »
Двигатель М20. Турмостат нормальный на 80 градусов. Прогревается до середины синей зоны за одну сигарету ( около 5 минут) Дальше на ходу до 80 градусов минут за 10. Из печки начинает идни теплый воздух когда стрелка между синей зоной и первым делением. При прогретой машине из печки очень горячий воздух ( на 4 скорости вентилятора рука долго не выдерживает). В морозы 15-20 градусов дальше 2 скорости не включаю - жарко. По температуре двигателя. Когда стоишь 80-85. Когда едешь 80. Если постоять в пробке а потом резко поехать ( обороты 2000-3000) то иногда остывает до 75 потом быстро востанавливает 80 - 85.
