Автор Тема: Уходит Антифриз на М40B18  (Прочитано 2115 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 30 Марта 2009, 15:38:07 »
Залил герметик для радиаторов, но похоже  не помогает.
Точное место течи так и не установил.
Первый вариант - это район прокладки бошки - постоянно там какая теч. - может ли он оттуда вытекать? Если да- то можно ли самому не имея опыта поменять прокладку?
И второе- при включении печки(на макс горячий режим) - окна не отходят, а наоборот запотевают. Может быть что антифриз вытекает на радиатор  печки, попадает на воздуховоды и садится на окно- или это бред?
Рекомендуем почитать по теме Уходит Антифриз на М40B18
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 30 Марта 2009, 16:20:46 »
Сними бороду и глянь, не течет ли из радиатора печки.
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #2 : 01 Апреля 2009, 08:10:12 »
У меня такая же фигня была на М42. Башку снять впринципе не сложно. Но врятли это она. Я тоже просто зря снял. Ищи течь. Знакомый посоветовал насыпать в антифриз краску для пасхальных яиц. Сразу течь себя покажет.
095-856-21-91
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #3 : 12 Апреля 2009, 18:20:22 »
тогда уже лучше слить антифриз и залить воду смешанную с этой краской
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
