Автор Тема: вопрос по регуляторам давления  (Прочитано 3025 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 30 Марта 2009, 21:56:17 »
кто-нибудь ставил вместо 280 160 225(2.5атм)--280 160 285(3атм) на л-джетроник(двиг м-10 где основное давление 2.5)РАЗНИЦУ КТО ЗАМЕТИЛ ИЛИ НЕТ
Рекомендуем почитать по теме вопрос по регуляторам давления
« Ответ #1 : 30 Марта 2009, 22:03:54 »
Переливать 100% будет! Обычно их ставят при замене форсунок на волговские/ТАЗовые...
« Ответ #2 : 30 Марта 2009, 23:12:24 »
поставил 3.0 нет времени обкатать на холостых пока все в норме на газ отзывается(хотя заметил масенкий подпровальчик при резком нажатии на газ и при резком отпускании педали газа чуть подергивает ну оч слабо но всеже есть) и вот сегодня обратил внимание что чуть плавают обороты на холостых ну прям +-100 может это и есть разица как думаете
« Ответ #3 : 30 Марта 2009, 23:17:58 »
разница не чувствуется. с лямбдой вообще и не должна чувствуется. без лямбды тоже не чувствуется.
на расход тоже не влияет.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #4 : 31 Марта 2009, 05:33:47 »
не прав.
стоял волговский на 3атм. жрало 14-15литров по городу, потом поставил на 2,5 оригинал..есть стало 12-13 по городу при том же стиле езды. про динамику итп не заметно..
единственно когда поставил на 2,5 то хх обороты упали примерно на 200-300 пришлость винтом хх приподнять.
« Ответ #5 : 31 Марта 2009, 09:43:52 »
у меня обороты подрасли наоборот
« Ответ #6 : 31 Марта 2009, 11:56:05 »
на мотронике не заметно.
« Ответ #7 : 31 Марта 2009, 12:05:12 »
МОТРОНИКИ они на 3 атм а вот все л-джетроны точно 2.5
3 атм начали ставить на м-40
van4ik
« Ответ #8 : 31 Марта 2009, 13:24:50 »
прос может ли из-за заклиневшего регулятора выйти из строя бензонасос?
« Ответ #9 : 31 Марта 2009, 14:08:47 »
может.....
« Ответ #10 : 31 Марта 2009, 14:56:57 »
в насосе типо ограничительный клапан стоит, при 6 или хз атм (и хз работает или нет) сбрасывает давление в бак.
если рег давления "заклинил", т.е. не сбрасывает давление, то насос начинает пахать не в штатном режиме (2-3атм) а в три-четыре раза более тяжолам. ток на колекторе большой, температура большая, нагрузка на подшипники и механику большая,... вот и кердык насосу.
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« Ответ #11 : 12 Августа 2009, 13:57:25 »
Подскажите чем бюджетно можно заменить и как выбрать вот эти две детали.
Оригинал дорого, а машина нужна сейчас.
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #12 : 12 Августа 2009, 13:59:43 »
14 можеш вапще вырезать из системы, без него разницы не ощютиш, он сглаживает давление
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #13 : 12 Августа 2009, 14:29:10 »
и20 тоже нах
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
« Ответ #14 : 12 Августа 2009, 14:34:48 »
) Ну бензонасос то можно оставить? )) Ладно я понял спасибо!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 13 Августа 2009, 01:29:37 »
а мне здесь не давно утверждали, что на всех джетах на 3 бара!!!
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #16 : 13 Августа 2009, 01:34:59 »
та не, это вонтот михас гонит канкретна.
на мотрониках и 2,5 и 3,0... и на джетах и 2,5
Алексей 320
« Ответ #17 : 13 Августа 2009, 04:44:16 »
незнаю поставил езжу уже полгода не каких трудностей не сраходом не с чем.  на м10 Лджетроне. все как надо работает
« Ответ #18 : 13 Августа 2009, 09:22:50 »
а шо ты поставил?
« Ответ #19 : 13 Августа 2009, 10:19:57 »
а шо ты поставил?
магнитолу наверно пианер
Алексей 320
« Ответ #20 : 14 Августа 2009, 00:59:22 »
волговский регулятор.  мож пионер ставил ты сее  :D
