Автор Тема: Вопрос по задней балке  (Прочитано 2070 раз)
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« : 31 Марта 2009, 05:44:57 »
Возможно ли как-то померить геометрию?
Сдается мне, что развал жопы именно из-за неё у меня, так как все остальное менялось, вплоть до болтиков.
Хочу купить балку ровную, поэтому такой вопрос.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по задней балке
« Ответ #1 : 31 Марта 2009, 15:28:23 »
Вот тут один товарищ клал ее на ровную поверхность и таким образом проверял параллельность "ушей", в которые запрессовываются сайленты.
x-500
« Ответ #2 : 31 Марта 2009, 18:17:49 »
поправьте меня если не прав...
в каких направлениях балка может быть изогнута?:
1. прогнута вниз?
2. середина ушедшая вперед-назад?
3. скручена - каким это образом может случиться?
или проблемы в ушах, к которым крепятся рычаги?
« Ответ #3 : 01 Апреля 2009, 00:08:38 »
Середина вперед-назад или вниз вряд ли прогнется, потому что там только редуктор. А всякие невзгоды, вроде старта с дымом, торможения и ударов я ямы-канавы приходят в балку от рычагов.
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #4 : 01 Апреля 2009, 10:11:39 »
то есть все чисто на глаз? Хреновины никакой не существует или человека-хреновины для измерения гео?
« Ответ #5 : 01 Апреля 2009, 10:16:33 »
Хреновина есть...называется сход развал, ставишь балку рычаги и едешь проверяешь, криво, едешь снимаешь и ставишь ровную)))
x-500
« Ответ #6 : 01 Апреля 2009, 12:30:07 »
и это только годится для спокойного состояния машины. т.е. для того положения, когда она стоит и рычаги относительно балки занимают определенное положение... но вот когда ее загрузить и привести в движение, то измеренные будтобы ровные рычаги-балка может однако стать совсем неровными, т.к. рычаги занимают другие положения, которое может искривлять замеренную геоментрию.
в общем, не придумал народ еще измерений и лекарств, кроме как перебор и замена на другие детали и сравнивание поведения... :(
Сообщение склеено: 01 Апреля 2009, 12:38:25
там вроде кардан и зазор до него балка имеет порядка сантиметров, поэтому погнуться может и до см.
ведь когда машина стоит-едет, то основная нагрузка рычага на балку действет так - наружное ухо крепления рычага тянется вверх, внутреннее(то что к редуктору) - вниз, такое воздействие способствует прогибу середины вниз.
если говорить об ударах колесами о препятсявия - ямы, бордюры, старт-торможение, - то уха соотв тянутся вперед-назад.
чет мне кажется что проблема должна крыться больше в ушных элементах крепления рычагов к балке, выработка в них и их гумми..
кто-то рассказывал что снятые гумми рычагов имеют очень пристойное состояние внешне несмотря на растресканную наружную кромку, но внутрення обойма отделяется, потом люфтит, и вырабатывается.
что скажете?
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2009, 12:38:25 от x-500
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #7 : 01 Апреля 2009, 17:30:56 »
я свой развал вижу невооруженным взглядом, нахрена куда-то ехать?)))
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #8 : 02 Апреля 2009, 01:12:37 »
Вот почитай эту темку.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTkwNzkubXNnMjgyNzM1I21zZzI4MjczNQ==
Я об этом уже писал. В ней я думаю найдеш ответ на свой вопрос.
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
  • Репутация +293/-32
« Ответ #9 : 02 Апреля 2009, 01:16:03 »
у тебя резину ест? машину кидает? если нет че ты паришся?))
Я на туринге ток недавно все резинки с балкой менял каклеса как были завалены так и остались, резину не ест, на скорость не влияет...
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2009, 01:18:20 от type
BMW E30. BMW X5.
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #10 : 02 Апреля 2009, 03:45:37 »
кидает, ест нереально, ты сам видел
« Ответ #11 : 02 Апреля 2009, 13:57:54 »
а я не помню, тогда меняй.
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #12 : 02 Апреля 2009, 15:34:25 »
А про просевшие пружины и гнутые лонжероны никто не подумал. Еще на внешний вид домиком сильно влияет ширина резины, чем шире резина - тем больше домик.
« Ответ #13 : 02 Апреля 2009, 20:24:28 »
резина у него узкая, пружины с занижением, лонжероны на месте по идеии...
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #14 : 02 Апреля 2009, 23:41:49 »
Ну вот вам и домик.
