Автор Тема: ХХ и электрика.  (Прочитано 3006 раз)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« : 31 Марта 2009, 20:16:49 »
эхх... начнем. первая проблема, не держит холостой ход. обороты плавают, бывает машина вообще глохнет. причем холодная работает ровно, слегка на повышеных оборотах...    проблема 2. заряд на аккумулятор то идет то нет. грешил на провод массы, поменял ... такая же фигня. теперь думаю поменять плюсовой провод. но он идет на блок предохранителей. чет не рискую лесть туда без советов...  ???
Сообщение склеено: 31 Марта 2009, 20:17:28
и еще двигатель м10 карб пирбург 2ВЕ.
Bmw 316i m10b18.
Рекомендуем почитать по теме ХХ и электрика.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 31 Марта 2009, 21:55:14 »
есть бу катушка-- попробуй поменять
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #2 : 31 Марта 2009, 22:16:25 »
у меня как то обороты плавали из за того что один из ВВ проводов тупил, нестабильная искра была и плавали, на горячую нормализовались, а на счет аккумулятора прозвони генератор.И вот еще, при запуске на холодную как себя ведет воздушная заслонка?
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +46/-43
« Ответ #3 : 01 Апреля 2009, 00:35:16 »
норм. на холодной более менее стабильно работает двигатель. как прогреется понеслись провалы, то заглохнет. то обороты чуть не до 2000
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #4 : 01 Апреля 2009, 07:59:29 »
проверяй, при необходимости замени все трубки обвязки, проверь релюшку, когда высокие холостые обрати внимание на сервопривод, если это он выталкивает акселиратор то дело скорее всего в дырявой или плавленой трубке (от сервопривода в карб, у меня была такая проблема трубка плавилась на разогретом моторе, установил плотную резиновую и проблема высоких холостых пропала). Проверь по схеме верно ли все трубки подключены. Проверь целостность мембраны на клапане торможения двиглом. Проверь контакт наконечника сервопривода. Пока все.
  • Репутация +46/-43
« Ответ #5 : 01 Апреля 2009, 20:33:21 »
ага спасибо за советы... а есть инструкция желателно в картинках:)
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #6 : 01 Апреля 2009, 21:19:33 »
схемы и описания отлично разжеваны у лехайвера
  • Репутация +46/-43
« Ответ #7 : 02 Апреля 2009, 00:31:21 »
а это кто? или что?
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #8 : 02 Апреля 2009, 08:19:09 »
/go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS8= вот читай внимательно многое может прояснится
