Автор Тема: дальний свет и сигнал  (Прочитано 2371 раз)
MEXANIK
« : 31 Марта 2009, 23:37:16 »
машина BMW 320 E30 1984г.
когда выключено зажигание неработает моргалка дальнего света и сигнал.
при включеном зажигании всё работает нормально.
это у меня такой косяк или у всех так?
Рекомендуем почитать по теме дальний свет и сигнал
« Ответ #1 : 31 Марта 2009, 23:54:04 »
Насчет моргалки не знаю, а гуделка у меня, вроде бы, работает при выключенном зажигании, но ключ должен быть в положении "1".
« Ответ #2 : 01 Апреля 2009, 00:04:57 »
Ну так ты не путай "1" и "2" = "зажигание".
В положении "0" должны работать только габариты, иначе ты уйдешь и оставишь фары включенными, и вообще половину проводки под напряжением.
Вот у меня в жигулях при вынутом ключе работает и ближний, и дальний свет, и дуделка - пару раз забывал выключить фары и уходил.
MEXANIK
« Ответ #3 : 01 Апреля 2009, 00:10:08 »
вороде непутаю. при положении 0 свет и небудет гореть и даже на жигулях (пример 2107 98г.) негорит!
зато моргалка дальнего работает и сигнал гудит.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #4 : 01 Апреля 2009, 00:59:17 »
В положении "выключено" моргалка и сигнал не работают, это нормально. На жигулях - да, работают. Тут так сделано. Один раз, честно говоря, неработающий сигнал чуть меня крупно не подвёл)))
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #5 : 01 Апреля 2009, 08:44:03 »
в жигулях без ключа даже дворники работают :)
  • 323i motronic mtech1
MEXANIK
« Ответ #6 : 01 Апреля 2009, 09:19:14 »
как я понял значит всё нормально.
зачем тогда сделана функция включения габаритов если рычаг поворотников включать
в крайние положения до щелчка. если правй поворот включить до щелчка значит габариты
горят по правой стороне если левый то левые горят?
serg 520
« Ответ #7 : 01 Апреля 2009, 09:34:02 »
Стояночный свет-это нормально
MEXANIK
« Ответ #8 : 01 Апреля 2009, 10:02:21 »
стояночный свет это когда габариты включены ручкой включения света. тогда все габариты горят.
а зачам сделано включение габаритов справа или с лева ручкой поворотов?
какой-то неправильный стояночный свет. если будет гореть только правая или левая сторона машины.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2009, 10:06:52 от MEXANIK
« Ответ #9 : 01 Апреля 2009, 10:25:27 »
на фольцах так же, чтоб машину видели и аккумулятор не так сажался
serg 520
« Ответ #10 : 01 Апреля 2009, 11:15:35 »
стояночный свет это когда габариты включены ручкой включения света. тогда все габариты горят.а зачам сделано включение габаритов справа или с лева ручкой поворотов?
В Германии так принято
« Ответ #11 : 01 Апреля 2009, 11:32:57 »
стояночный - это какрас пол машины.
машина стоит у обочины и противоположная от обочины сторона машины светитса - это штоб проезжающие видели чо там и как.
« Ответ #12 : 01 Апреля 2009, 20:36:30 »
Во-во.
А поскольку приборка и прочая подсветка в салоне при этом не горит, утром есть шансы завестись самостоятельно. Постоянно пользуюсь, когда оставляю машину ненадолго в местах, где ее могут не заметить.
