Автор Тема: М20В25 не завести на горячюю  (Прочитано 2659 раз)
edvand
« : 02 Апреля 2009, 20:45:54 »
 Приветствую всех форумчан!Сами мы,как говорится не местные,(привет вам от Галант-клуба).Проблема собствено вот в чем.Узнакомого BMW 34 88 г.двиг.М20В25,довольно не плохой аппарат,но последнее время происходит какая то хня.При заводке по утрам обороты ок.2000,через несколько минут резко падают до нормальных(раньше опускались постепенно),дальше вроде все нормольно.Пока не заглушиш движку,раньше чем через 15 минут ее не завести,по истечении этого времени(чуть ли не секунда в секунду)движок можно завести, опять на 2000 об.мин.Пару раз даже глох при сбросе газа,на ХХ,и курил 15 на обочине.Подскажите в чем собака порылась,че проверить,где пошевелить?
Рекомендуем почитать по теме М20В25 не завести на горячюю
« Ответ #1 : 02 Апреля 2009, 20:55:18 »
Температурный датчик на корпусе термостата, тот что на мозги идёт, он 2хконтактный с синем разъёмом. В первую очередь проверить его!
« Ответ #2 : 02 Апреля 2009, 20:57:06 »
и форсунки
edvand
« Ответ #3 : 02 Апреля 2009, 21:02:36 »
данные по датчику(сопротивление,и че там еще ,не подскажете :-[).Форсунки надо прверять на качество распыла,герметичность?мож еще что?
« Ответ #4 : 02 Апреля 2009, 21:07:28 »
Ткни в шапку форума - попадёшь на сайт, там данные где-то должны быть. Или попробуй поиском по форуму.
edvand
« Ответ #5 : 02 Апреля 2009, 21:15:48 »
еще забыл сказать,когда началась это байда отказал прибор уровня топлива(мож и не он ,но уровень не кажет),и сдох экономайзер.довольно странная связь ,по этому поводу есть мысли?
« Ответ #6 : 02 Апреля 2009, 21:19:43 »
Ну уровень топлива тут врятли причём-то, а экономайзер - хммм... Если только мозги сошли с ума...
« Ответ #7 : 02 Апреля 2009, 21:19:51 »
ну уровень топлива это такое а вот эконометр сигнал с мозга получает.... вот это уже нехорошо... хотя может совпало и приборка глюкнула.... редко но бывает...
edvand
« Ответ #8 : 02 Апреля 2009, 21:23:31 »
приборка ремонтопригодна?или менять целиком?
« Ответ #9 : 02 Апреля 2009, 21:24:07 »
мсотря какой год машины... если лоу версия то акумы могут подвести, если хай версия то чип навернулся
Сообщение склеено: 02 Апреля 2009, 21:24:30
если 88 год то может быть и лоу версия
