Автор Тема: вопрос по установке коленвала  (Прочитано 8669 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #25 : 15 Апреля 2009, 20:40:55 »
был один раз точно такой случай, поскольку было давно и выбирать не приходилось начали обкатывать на холодную прицепив машину к газели, температура на заглушенном движке хоходила градусов до 60 ..... после этого обкатали мотор и начали ездить уже 70 тыщ наездили, полет нормальный.... и хоть по ключу хоть по чему зажимай всё равно его будет клинить.....
короче я говорю можешь собрать и попробовать обкатывать на свой страх и риск на холодную.... или решать это по другому....
спасибо!проблема уже решена,расслабили все и снова затянули.а вариант на буксире таскать уже обдумывал,тока ссыкотно почему то стало))
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
Рекомендуем почитать по теме вопрос по установке коленвала
« Ответ #26 : 15 Апреля 2009, 20:42:40 »
Затягивали я так понимаю слабее и в правильном порядке?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #27 : 15 Апреля 2009, 20:57:25 »
в правильном порядке но не слабее)
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #28 : 15 Апреля 2009, 20:58:40 »
Даже если и не соблюдать порядок и перетягивать до грани срыва при номинальном колене и правильных вкладышах не клинит ни разу (проверял из интереса)
Нет ключа нех собирать.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #29 : 15 Апреля 2009, 21:14:09 »
ну это уж мне решать,собирать или нет!всем спасибо закрываю тему
« Ответ #30 : 15 Апреля 2009, 21:16:44 »
Гык! Чё значит мой совет помог? =))
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #31 : 15 Апреля 2009, 21:18:30 »
да спасибо!)
« Ответ #32 : 15 Апреля 2009, 21:29:45 »
да спасибо!)
Не за что! Всегда рад помоч!
fedot
« Ответ #33 : 19 Апреля 2009, 17:21:28 »
Перетянуть невозможно, на буксире вал не провернёшь скорее сцепление буксовать будет. Попробуй крышки вкладышей и блок почистить мелкой наждачкой, там бывает маслянный нагар, мне помогло, либо вкладыши левые. А вал без поршневой должен рукой крутиться, ещё у меня был случай на Опелёвском движке была отшлифована одна шатунная шейка , а остальные в номенале были, пока нашёл причину голову сломал. А вообще есть ли у Вас на сайте грамотный человек в плане ремонта и тюнинга БМВ моторов соответсвенно и трансмиссии, а то только общие фразы, да как музыку в машину поставить или кто нибудь сам доводил двигатели до ума. Просто я сейчас строю мотор М40 было бы интересно узнать что то новое по довоке моторов БМВ
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #34 : 19 Апреля 2009, 20:33:07 »
спасибо,вопрос уже решен)да на сайте есть грамотный человек в плане тюнинга и ремонта,и не один)
  • Репутация +5/-2
« Ответ #35 : 19 Апреля 2009, 23:40:40 »
У меня было не провернуть потому что были перепутаны крышки шатунов. А потом сначала сревался с удара (рукой по ключу) и далее спокойно крутился. Как только постоит, опять, лупишь рукой по ключу, а дальше спокойно прокручиваешь (если не останавливаться, то крути и крути).
Менял поршневую (ставил от 2.3), вкладыши, кольца. Прошел после переборки 5 тысяч. Все офигенно.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #36 : 19 Апреля 2009, 23:46:36 »
так и собрал с перепутаными крышками или подобрал какая крышка к какому шатуну и так собрал?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #37 : 19 Апреля 2009, 23:51:41 »
Просто сидел и подбирал. Долго, нудно, но в конечном итоге все собрал, и все нормально работает
« Ответ #38 : 20 Апреля 2009, 11:18:27 »
Гмк! Они же вроде маркированы! У меня по крайней мере так!
  • Репутация +5/-2
« Ответ #39 : 20 Апреля 2009, 14:04:49 »
Маркированны были коренные, а шатунные пришлось подбирать
« Ответ #40 : 20 Апреля 2009, 15:54:36 »
А чего, вы шатунные отдельно от шатунов держали?  :o Они же все кстати тоже маркированы, правдо маркировку трудно увидеть!
  • Репутация +5/-2
« Ответ #41 : 20 Апреля 2009, 17:33:19 »
Я поршневую менял, покупал б.у. Все было отмыто и упаковано, а шатунные крышки вместе с болтами были отдельно. Поэтому и пришлось их подбирать по парам.
« Ответ #42 : 20 Апреля 2009, 17:41:25 »
К сожалению сейчас не нахожу фоток, но на стыке крышки и шатуна, с одной стороны есть насечки что на шатуне, что на крышке. Соответственно от 1й до 6ти насечек. Я и сам их нашёл только перед установкой, а до этого так метил...
YEG
« Ответ #43 : 20 Апреля 2009, 22:21:41 »
Буду скоро собирать свой м20! не подскажете пожалуйста моменты затяжки шеек коленвала???
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #44 : 21 Апреля 2009, 12:57:44 »
на нашем форуме как то видел,но сейчас не могу найти, есть вот тут /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjbHViLnVhL3R1bmluZy9pbm5lci8xMTkxLmh0bWw=
