Автор Тема: вопрос по установке коленвала  (Прочитано 9413 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« : 07 Апреля 2009, 16:53:35 »
наконец то пришло время,стал собирать движок!ставлю колено номинал(проверяли в сервисе колено отличное) и вкладыши номинал(новые),столкнулся с тем,колено начинает клинить когда затягиваешь болты на шатунных и коренных шейках.вопрос-так ли доложно быть?или же он все же должен свободно вращаться?спасибо!
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
Рекомендуем почитать по теме вопрос по установке коленвала
« Ответ #1 : 07 Апреля 2009, 17:30:16 »
Клинить его не должно! Должен вращатся с средним усилием.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #2 : 07 Апреля 2009, 17:34:12 »
[/quote'
хм... в чем причина интересно...да,затягиваю без динамометрического ключа(просто до упора,это может влиять?
« Ответ #3 : 07 Апреля 2009, 18:03:47 »
Фиг знает! Не пробовал! Я динамометром закручивал!
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #4 : 07 Апреля 2009, 18:08:42 »
понятно...спасибо)
RUS32
« Ответ #5 : 07 Апреля 2009, 19:05:15 »
Маслом все промазыз перед этим? Выясни при затыгивании какой именно шейки начинает клинить, и смотри может задир где или еще чего.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #6 : 07 Апреля 2009, 20:04:57 »
да все смазал,при затяжке 1вого,но задиров нет нигде-100%!у меня брат затягивает,он большой любитель болты при затяжке ломать,может перетягивает просто,если тянуть с нужным моментом,то это до упора получается или нет?
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 07 Апреля 2009, 20:38:37 »
крышки опор не перепутили?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #8 : 07 Апреля 2009, 20:46:39 »
тоже нет,пометили когда разбирали
« Ответ #9 : 07 Апреля 2009, 20:49:30 »
Порядок затяжки соблюдаете?
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #10 : 07 Апреля 2009, 20:50:29 »
Вкладыши оригинал брал?Просто был случай когда попались левые.Точно так же как у тебя вал не провернули
  • Репутация +10/-11
« Ответ #11 : 07 Апреля 2009, 20:51:17 »
вал на прогиб проверяли?
Сообщение склеено: 07 Апреля 2009, 20:53:00
крышки правильно ставишь?должно быть замок к замку
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2009, 20:53:00 от sedoj73
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #12 : 07 Апреля 2009, 20:58:48 »
Сообщение склеено: 07 Апреля 2009, 19:53:00
вал идеален,в сервисе еще удивились,как б/у вал может быть в таком состоянии,и крышки тож замок к замку(
  • Репутация +10/-11
« Ответ #13 : 07 Апреля 2009, 21:00:45 »
ну либо перетягиваешь.либо вкладыши толше положеного
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #14 : 07 Апреля 2009, 21:04:03 »
хорошо было бы узнать,далеко ли до упора остается,если затягивать с нужным моментом,я тоже думаю что перетягиваю,а слабже тянуть страшно,вдруг отвалиться потом))
  • Репутация +10/-11
« Ответ #15 : 07 Апреля 2009, 21:06:55 »
найди ключ динамометрический и будет тебе счастье.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #16 : 07 Апреля 2009, 21:19:19 »
да все уж обошел,нет нигде((
Sedoi
« Ответ #17 : 07 Апреля 2009, 22:07:06 »
от перетяжки ничего не изменится!только болт сорвешь а вал все равно провернешь! либо намеряли не так либо шейки перепутаны ,или не с того мотора,или вкладыши не те.микрометром сам проверь вал и сравни по книге какой радиус к какому ремонту или номиналу.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #18 : 08 Апреля 2009, 13:05:04 »
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #19 : 08 Апреля 2009, 14:39:52 »
порядок не соблюдается,по тому что не известен(а вкладыши не оригинал,коренные лемпферден(или как правильно читается?) а шатунные не помню марку еще осенью покупал,но тоже не самые дешевые брал
« Ответ #20 : 08 Апреля 2009, 17:35:32 »
Порядок затяжки от центра к краю! 4, 3, 5, 6, 2, 1, 7 - типа того!
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #21 : 08 Апреля 2009, 21:08:31 »
благодарствую!затяну как положено надеюсь станет лучше!)
« Ответ #22 : 15 Апреля 2009, 01:14:17 »
блин, в жопе мира в одном райцентре воронежской обл населением 80тыс душ, в любом приличном магазине автозапчастей лежит по 2-3-4 динамометрических ключа. а в Ижевске - нет? НЕ ВЕРЮ!!!
при сборке мотора без динамометра делать НЕЧЕГО.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #23 : 15 Апреля 2009, 10:31:18 »
ну нету у нас приличных магазинов автозапчастей))тока комплектами продают(ну не к чему мне комплект)да и ижевск маленький такой городок,а по теме не знаю что было,расслабили-затянули и ок!
« Ответ #24 : 15 Апреля 2009, 20:20:58 »
был один раз точно такой случай, поскольку было давно и выбирать не приходилось начали обкатывать на холодную прицепив машину к газели, температура на заглушенном движке хоходила градусов до 60 ..... после этого обкатали мотор и начали ездить уже 70 тыщ наездили, полет нормальный.... и хоть по ключу хоть по чему зажимай всё равно его будет клинить.....
короче я говорю можешь собрать и попробовать обкатывать на свой страх и риск на холодную.... или решать это по другому....
