Автор Тема: Рулевая рейка на M40B18  (Прочитано 3677 раз)
fitkim
« : 11 Апреля 2009, 15:17:57 »
Помогите советом.
При повороте руль поварачивается туго с провалами это означает, что моей рейке подходит кабздец!
Рекомендуем почитать по теме Рулевая рейка на M40B18
zalman77
« Ответ #1 : 11 Апреля 2009, 21:28:39 »
Механика или гур то ?  На месте или в движении ?
Состояние наконечников ?
fitkim
« Ответ #2 : 12 Апреля 2009, 11:18:58 »
ГУР, на месте и в движении.
Сообщение склеено: 12 Апреля 2009, 11:19:25
наконечники в норме
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 12 Апреля 2009, 22:34:52 »
ааа   вот  как раз с  гуром  такая  беда,  если  ему приходит мандец  то без него ты руль  хрен свернёшь.
Масло погляди для начала, а  если такая   же беда будет то думаю на переборку  рейки.
« Ответ #4 : 13 Апреля 2009, 01:26:52 »
Я бы сначала посмотрел карданчики. Если они развалились или закисли, руль может закусываться и при исправной рейке.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #5 : 13 Апреля 2009, 12:23:56 »
По порядку вероятности (ИМХО): рулевой кардан, насос гидроусилителя или его шланги до рейки, рейка.
fitkim
« Ответ #6 : 15 Апреля 2009, 00:16:41 »
По поводу масла, то я его в неделю раз подливаю, рейка текет.
А можно рейку без ГУРа впехнуть?
« Ответ #7 : 15 Апреля 2009, 00:54:07 »
Хорошо течёт! У меня течёт и всё зафакано, так я раз в полгода подливаю...
Заменить конечно можно, если не хочешь ремонтировать ГУР.
fitkim
« Ответ #8 : 16 Апреля 2009, 00:39:40 »
А старую рейку можно отремонтировать?
или б.у. поставить, только рейки под ГУР трудно найти.
Mishanya
« Ответ #9 : 16 Апреля 2009, 00:41:01 »
Тоже такая проблема подтекает есть ли смысл ремонтировать свою?
« Ответ #10 : 16 Апреля 2009, 09:40:25 »
Да отдайте на переборку! Ну или сами на худой конец переберите. Второй вариант правда колхозный, и не факт что поможет.
fitkim
« Ответ #11 : 16 Апреля 2009, 19:58:47 »
А гда в Питере, рейки переберают? И сколько это удовольствие стоит?
« Ответ #12 : 17 Апреля 2009, 00:44:49 »
Чесно не знаю! Задай в нашей ветке в теме FAQ...
  • Репутация +10/-19
« Ответ #13 : 17 Апреля 2009, 01:24:16 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zcGVzbm9yZGF2dG8ucnUv
/go.php?l=aHR0cDovL2dpZHJhdmxpa2Euc3BiLnJ1Lw==
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zdG9saWdvdm8ucnUvdXNsdWdpLzUuaHRtbA==
напиши потом что и как у них. А то у меня тоже рейка малость течет, правда, проблем пока никаких нет. И самое интересное - я  не знаю где бачок ГУРа находится, и есть ли он у меня вообще :-\
« Ответ #14 : 17 Апреля 2009, 12:58:38 »
Бачёк ГУРа ищи между вакуумником и воздушным фильтром. Он тёмно-бордового цвета.
fitkim
« Ответ #15 : 18 Апреля 2009, 00:42:36 »
Обзвонил, ремонт рейки встанет, оринтировочно в 8500 (6000-за переборку рейки, 2500- за снять/поставить)
Mishanya
« Ответ #16 : 18 Апреля 2009, 01:14:13 »
Писец при таком раскладе лучше б/у купить от 36й, узнаю сколько у нас это стоит отпишусь))
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #17 : 20 Апреля 2009, 10:14:24 »
А если люфт, то это тоже может быть причиной туго вращения руля?
« Ответ #18 : 20 Апреля 2009, 10:33:42 »
Не факт, что она тоже не потечет через N недель.
А если люфт (в карданчике), то это тоже может быть причиной туго вращения руля?
Вряд ли. Если люфт гигантский, то будет закусывать и, возможно, скрипеть.
Обычно причиной тугого вращения руля являются широкие колеса ;)
fitkim
« Ответ #19 : 20 Апреля 2009, 14:51:35 »
если бы тугое вращение было бы из-за шир колес, то не было бы провалов. А руль туго проварачивается в определенном месте.
Кстати недавно поднимал машину на подъемнике, рулем повертел туда сюда, машину опустил, завел поехал и руль стал нормально крутится...вот так, теперь не знаю когда опять тугое вращение будет, а что самое главное причину так и не нашел.
  • Репутация +10/-19
« Ответ #20 : 07 Сентября 2009, 11:30:19 »
а у меня без ГУРа
