Автор Тема: Кулиса Z3 М 3.2 отчет  (Прочитано 65554 раз)
Djon1975
« Ответ #25 : 13 Апреля 2009, 22:33:38 »
похоже я не понял его просто
Рекомендуем почитать по теме Кулиса Z3 М 3.2 отчет
  • Репутация +8/-2
« Ответ #26 : 14 Апреля 2009, 03:09:37 »
Привод коробки у всех одинаковый, хоть от эмписят.
R.I.P.
 И не смутится тут каждый быть первым.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #27 : 14 Апреля 2009, 09:49:32 »
Кто хочет укоротить ход без колхозогимора (это я про варить, а потом остаться гденить с поломанным рычагом) и задёшево (особенно "на M10", там составной рычаг) - нижняя часть рычага от 4-ст. КПП
ПыСы: если что - бить не меня, а афторов с e30.de, сам не пробовал ))
'84 318i M10B18
Djon1975
« Ответ #28 : 14 Апреля 2009, 10:38:26 »
что толку нижняя часть продается только с размерами для м10
  • Репутация +7/-1
« Ответ #29 : 14 Апреля 2009, 12:57:09 »
С какими "размерами"?)) Кулисы для всех моторов одинаковы.
'84 318i M10B18
  • Репутация +158/-122
« Ответ #30 : 14 Апреля 2009, 13:29:06 »
езжу год уже с самопальной короткоходкой, ниче не отвалилось, хотя  дергаю рычаг в сердцах постоянно :)   главное  чтоб у человека делающего руки не росли оттуда же откуда и ноги
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +7/-1
« Ответ #31 : 14 Апреля 2009, 14:09:01 »
Ну, основной момент - как раз психологический)
'84 318i M10B18
kimar4yk
« Ответ #32 : 14 Апреля 2009, 19:28:31 »
-Agressor-
Я вот тоже склоняюсь к тому что всё зависит от самого сварщика и хозяина авто!
Я тож себе на 1см удлиннил! Ток машина сейчас на ремонте как всё зделаю покатаюсь там мож ещё удленню т.е( уменьшу ход кулисы)
  • Репутация +52/-3
« Ответ #33 : 15 Апреля 2009, 10:35:00 »
Как по мне - 2тыр не такие деньги, чтобы геморитсья со сваркой и колхозной втулкой. Особенно если в соседней квартире не живет дядя вася со сварочником, а еще по городу мотаться - тратить время/деньги :-)  Втулки что точат всякие дяди васи всеравно не из того материала, из которого родные и ходят не стока. Да и психологический позитив от установки классной новой оригинальной детали куда больше :-)  Так что...
« Ответ #34 : 15 Апреля 2009, 15:12:42 »
+ мильён )
  • Репутация +8/-2
« Ответ #35 : 15 Апреля 2009, 15:37:54 »
Вот! Ты понимаешь, Саш, почему я так сделал:)
R.I.P.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #36 : 17 Апреля 2009, 00:54:18 »
у меня год назад поломался карданчик на ключе, на который головки насаживаются. Взял и заварил все полуавтоматом, причем он у меня металл больше 4-5 мм не проваривает. Мне тоже говорили, что все отвалится, но вот год уже прошел. Недавно этим девайсом дверные гайки затягивал :)
Сварщики разные бывают - некоторые поднасрут две точки и типа приварил, а я варю так, что вся деталь до красна раскаляется!
ЗЫ: Просто у меня денег нет на новую кулису, а есть втулки и сварочник)
А так, с удовольствием бы купил такую.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #37 : 23 Апреля 2009, 00:38:52 »
хм, вот что интересно - посмотрел по ЕТКе - "конструкции" кулис у шести- и четырёх-цилиндровых моторов - разные! Благодаря уважаемому SUN, мы теперь знаем, что даже самый длинный рычаг (самая короткоходная кулиса) на 6тицилиндровые машины встаёт без проблем, а вот с "малолитражками" )) есть вопрос. На е30дэ пишут что при установке кулисы именно от Эмки Z3, нужно дорабатывать (гнуть) П-образную тягу привода... С остальными вариантами проблем не возникнет. Чесно говоря затрудняюсь дословно понять (даже с переводчиком :) ) как её конкретно нужно гнуть. Вроде, как я понял, немец её нагревал и загибал край (~3-4 см) под углом близким к 45 градусам. Может кто-нить ставил такую кулису именно на четырёх цилиндровую машину? Разъясните плиз, я всё верно понял или нет?! ))
« Ответ #38 : 24 Апреля 2009, 12:58:02 »
мне сия затея обошлась в 25$   а не 60.
да и такое большое удлинение я думаю что перебор явный.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #39 : 24 Апреля 2009, 13:40:23 »
юзаю з4-м которая такая же длинная снизу и короче сверху.
перебора не ощущаю, очень малый ход и высокая чёткость.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #40 : 24 Апреля 2009, 14:46:37 »
Доеду до гаража на неделе, там есть М10 с коробкой и карданом всборе, посмотрю, что куда мешать может.
R.I.P.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #41 : 24 Апреля 2009, 19:52:50 »
смотрел щас м10 коробас - вроде кулиса такаяже...
  • Репутация +8/-2
« Ответ #42 : 24 Апреля 2009, 22:09:10 »
Есть маленькое отличие. Сейчас выложу фоты с телефона.
Сообщение склеено: 25 Апреля 2009, 18:56:14
Не будет фоток :( Извините.
На словах. Эластичная муфта вроде ближе к втулке на коробке.
И с короткоходной кулисой тяга П-образная уходит ближе к кардану, и ближе к эластичке, но мне кажется цеплять не будет.
поверим немцам, и решим, что будет цеплять.
Тогда: надо будет 3-4 см с конца тяги изогнуть вниз чуть.
Сообщение склеено: 25 Апреля 2009, 19:58:46
Фотки будут!   ^-^
На неделе буду тоже-самое делать знакомому на М10. Только без денег)
Т.е. кулису резать-варить, втулочки колхозить.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2009, 19:58:46 от SUN
R.I.P.
« Ответ #43 : 26 Апреля 2009, 00:11:01 »
ооо, супер. ждём с установкой на 4х циловую трицадку ) будете копию снимать с твоей? я имею ввиду растояние от шарика до втулки увеличивать как у эМки?
  • Репутация +8/-2
« Ответ #44 : 26 Апреля 2009, 01:36:14 »
Да, такую-же длину, как у меня.
R.I.P.
« Ответ #45 : 27 Апреля 2009, 23:38:38 »
ну как, новости есть? )
Правда)
« Ответ #46 : 28 Апреля 2009, 01:23:04 »
Прошу иметь ввиду!
Не все так просто, как описал автор в замене. Я в свое время снимал кулису и столкнулся с проблемой.. рукой туда подлезть тяжело и практически не возможно. Т.к. -мешает алюминиевая защита, а снять ее не снимая глушителя нельзя...  пробовал отгибать глушак вниз и вытащить ее, но это колхоз (погнете всю защиту). Это на 325 м20б25 89 год, про остальные не ручаюсь)))
Сообщение склеено: 28 Апреля 2009, 01:23:04
Прошу иметь ввиду!
  • Репутация +8/-2
« Ответ #47 : 29 Апреля 2009, 02:23:32 »
У кого какие руки))) На сам деле у меня оригинальный выхлоп, и всякие брызговички, экранчики на месте, на 2.5 наверно все трубы толще? Непонятно.
2Демон: Работаю, не делал еще.
R.I.P.
« Ответ #48 : 29 Апреля 2009, 21:02:00 »
окей, ждёмс ))
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #49 : 30 Апреля 2009, 02:08:08 »
вчера прокатился на м3 е92. во там кулиса так кулиса - вообще ходы по 2 см. понял что у мну отвратиетльное болтающееся гамно.
