Автор Тема: Кулиса Z3 М 3.2 отчет  (Прочитано 61623 раз)
« Ответ #50 : 30 Апреля 2009, 11:03:39 »
вчера прокатился на м3 е92. во там кулиса так кулиса - вообще ходы по 2 см. понял что у мну отвратиетльное болтающееся гамно.
ставь от Z3 М 3.2 с заменой всех втулок, шайб, обойм и прочего - будет тоже самое, только переключаться тяжелее )
Рекомендуем почитать по теме Кулиса Z3 М 3.2 отчет
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #51 : 30 Апреля 2009, 12:21:50 »
да уж думаю....
racer-bars
« Ответ #52 : 07 Мая 2009, 16:12:30 »
на м10 ктонить поставил уже?
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #53 : 11 Мая 2009, 19:27:55 »
Вчера пытался поставить такую кулису...да столкнуля с проблемой, не смог не снять (со старой) не одеть пластиковое кольцо (на рис видно)...? не стал курочить....помогите, кто делал, как одеть?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #54 : 11 Мая 2009, 23:25:36 »
Там, где у тебя стрелка нарисована, Смотришь туда, там есть стопорное кольцо. Снимаешь его и разъединяешь верхнюю алюминиевую часть от нижней. Одеваешь свои кольца, и собираешь обратно.
  • Репутация +35/-5
« Ответ #55 : 12 Мая 2009, 06:46:50 »
на старой я это заметил, а вот на новой от Z-ки там сплошб резина...как быть?
« Последнее редактирование: 12 Мая 2009, 11:35:09 от freeze
  • Репутация +35/-5
« Ответ #56 : 13 Мая 2009, 06:58:35 »
что, никто не знает?
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #57 : 13 Мая 2009, 14:49:35 »
странно... по идее оно должно быть разборное...
  • Репутация +35/-5
« Ответ #58 : 13 Мая 2009, 16:28:33 »
Должно...но резинка очень плотно прилегает, хотя сам шток, если приложить усилия проворачивается (немного и стает на место)...
заказывал по номеру из этого топика... :'(
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #59 : 13 Мая 2009, 18:55:04 »
у меня та же фигня... только я пока забил на установку кулисы. Что-то мне подсказывает что нужно просто заказать вот эту деталь вместо всех тех колец поставить: 25 11 1 220 600
 Поправьте.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #60 : 13 Мая 2009, 19:31:21 »
А то что кулиса родная имеет сгиб - это играет роль?
Ведь от зетки она встает вертикальнее, т.е. дальше от водителя?
За ней не приходится тянуться?
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #61 : 15 Мая 2009, 01:20:34 »
 Поправьте.
долго думал откуда и зачем там все эти кольца, у мну стоит цанговый фтулко из белого материла... кулиса в него фтыкается и вытыкается из салона.. колец никаких нет.
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #62 : 15 Мая 2009, 09:36:45 »
Вы все лохи ребятки кто говорит что надо что то дорабатывать! :)
вчера мы с Kopch'ем удачно поставили мне кулиску от Z3 - все очень хорошо встало без доработок, единстывенно что пришлось сделать это снять защиту эластичной муфты кардана (более точно демпфер крутильных колебаний), так как она у меня была неправильно прикручена (наоборот) и кулиса терлась об эту защиту. вот и все!
ЛОХИ!)))))
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
  • Репутация +35/-5
« Ответ #63 : 15 Мая 2009, 14:13:40 »
Всё, съездил на работу, и там все посмарел, как и что?! было 2 вида крепления кулис!!!! до 85 года(какого месяца не помню) ставился 1 вариант, после уже на всех машинах BMW пошёл др. вариант, со сферической втулкой (получается, что у мня старого образца)...поэтому у меня либо колхозить, либо не ставить вообще...
в общем, как че получится, отпишу, кому интересно...
Сообщение склеено: 15 Мая 2009, 14:15:23
ЛОХИ!)))))
поспешные выводы...
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009, 14:15:23 от freeze
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #64 : 15 Мая 2009, 22:33:39 »
Всё именно так! Мне интересно, отпиши как поставишь обязательно, не зря же я кулису всё-таки покупал
« Ответ #65 : 16 Мая 2009, 13:15:47 »
на М40? от какой зетки ставили? от эМки (САМЫЙ длинный шток - то есть САМУЮ короткоходную)?
VirMay
« Ответ #66 : 16 Мая 2009, 22:03:37 »
поставил, ощущения странные... но доволен)))
  • Репутация +44/-44
« Ответ #67 : 17 Мая 2009, 21:06:30 »
да. Z3 M 3.2
« Ответ #68 : 17 Мая 2009, 22:07:30 »
да. Z3 M 3.2
супер. мне как раз всё новое пришло, скоро буду внедрять в обе тачи )
« Ответ #69 : 08 Июня 2009, 20:51:02 »
Поставил наконец и себе сей девайс на 318ую. Короче говоря не знаю как у других, но у меня и у Раша на М40 были карданы с демпфером. деталь номер 3
так вот с самой короткоходной кулисой (от Z3 M3,2) такой кардан НЕ встаёт! По кулисе новое брал абсолютно всё, кроме обоймы на "выборе" (просто не успели привезти - позже обязательно поставлю новую, так как немного люфт остался). Ну так вот, чтобы всё это встало, как я и говорил нужно либо подгинать прямой конец продольно П-образной тяги (~4-5 см под углом 45 градусов) - так написано на е30де. Я этого делать не стал, так как ручка в салоне при этом сместилась бы назад хз на сколько (может и не кретично), да жалко было гнуть нулёвую тягу )))). Я сделал проще - с демпфера срезал наружнюю обойму (что дало мне ~1см) этого вплоне хватило. Также менял подушки КПП (наверно она чутка преподнялась), может потом коробка просядет чуть и пространство увеличиться ещё. Либо можно этот демпфер вообще снять, не думаю что это критично. (Так сделал liveset )
ПыСы. По ощущениям: эмоции не передать, возможно кому-то не очень понравиться затруднённое переключение (тяжелее переключать скорости чем на штатной кулисе, там это можно пальцами делать), но я просто не на радуюсь. Ощущение что коробка кулачковая стала  ;D Все передачи включаются идеально чётко и очень быстро! Процитирую слова SUN: "ХОЧЕТЬСЯ переключаться" - абсолютно точно подмечено ;)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #70 : 09 Июня 2009, 02:40:09 »
жду детальки.. :)
Djon1975
« Ответ #71 : 10 Июня 2009, 21:35:11 »
я себе просто втулки поменя и подушки подвески кулисы, и теперь в шоке, второй день привыкаю к новому переключению передач, настолько все передачи рядом и ничего не болтается.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #72 : 11 Июня 2009, 11:23:25 »
передачи теперь тяжелей втыкаются или так же?
  • Репутация +408/-228
« Ответ #73 : 11 Июня 2009, 17:31:35 »
тоже себе такую поставил
ощущение не передать
правда езжу уже где-т месяц и уже привык
а поначалу не хотелось вылазить из машины)))
нах колхозить-купил и не парься...и надежно!
а ход реально короткий
  • ...touring 93'
Djon1975
« Ответ #74 : 11 Июня 2009, 23:15:19 »
так же только ход ручки стал короче, а по привычке давишь ручку дальше.
