Автор Тема: Свист в клаппаной крышке  (Прочитано 2569 раз)
razvalhik
« : 12 Апреля 2009, 18:42:38 »
Помогите советом!!! Долго думал и купил неделю назад ВМW 316 Е30. Без радиатора и с сломанным карбом 2ВЕ. Установил радиатор от ВАЗ 2106 и карб SOLEX от 2141.Все было бы хорошо если бы после прогрева двигателя до температуры 70 градусов, не возникал бы свист под клаппаной крышкой. Вскрыл клапанную крышку, и обнаружил, что на шток бензанососа не подаётся масло. Снял маслянную магистраль и напротив штока привода бензанососа сделал отверстие в маслянной магистрали. Масло стало капать на привод бензанососа. Снял распределитель зажигания и смазал его. СВИСТ ВСЕ РАВНО ОСТАЛСЯ!!! ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Рекомендуем почитать по теме Свист в клаппаной крышке
  • Конденсат в крышке клапанов м44
    Всем привет
    Вот беда -в крышке клапанов при похолодании возникает конденсат и масло становица ж...
  • Тамбов Свист
    Доброго всем вечера! И мне тоже...
    Недавно я услышал странный свист со стороны шкивов. Особенно...
  • Измерение уровня щупом на крышке
    Всем привет!
    Имею общетехнический, тксть, вопрос. Вот есть некая емкость с резьбовой крыш...
  • свист m20
    доброго времени суток
    собрали новый мотор
    при разгоне был приятный свист в салоне, как буд...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 12 Апреля 2009, 20:14:11 »
Колхозник:-) А старый хозяин что про этот свист говорит был и или нет,и после чего появился?
razvalhik
« Ответ #2 : 12 Апреля 2009, 20:46:57 »
 старый хозяин ее не заводил и не ездил на машине
Djon1975
« Ответ #3 : 12 Апреля 2009, 21:37:48 »
может это вискомуфта свистит
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 13 Апреля 2009, 07:49:27 »
Заведи мотор и попробуй определить откуда свист.
zalman77
« Ответ #5 : 13 Апреля 2009, 08:38:33 »
Послушай бензо насос топливный ! Может там мембране хана ? Бенз не течет через шток ?
razvalhik
« Ответ #6 : 13 Апреля 2009, 09:37:36 »
Сегодня с утра с свистом разобрался! После постановки через переходник карба Солекс 2141(в нём жиклёры более удачные чем в 21073) воздух подсасывался  через прокладку, поэтому и возникал такой свист. Заново настроил карб по газоанализатору, показания вообще стали отличными. CO 1, CH 190, СО2 13.7, О2 2.5, лямда 1,030.
zalman77
« Ответ #7 : 13 Апреля 2009, 09:48:31 »
Поздравляю :)
razvalhik
« Ответ #8 : 13 Апреля 2009, 13:57:53 »
Спасибо всем!!!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 13 Апреля 2009, 19:26:36 »
Поздравляю.А радиатор поменяй на нормальный - впереди лето.
