Автор Тема: снятие-установка датчика положения дроссельной заслонки  (Прочитано 61617 раз)
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #25 : 23 Апреля 2009, 23:05:39 »
Прокладка идет между корпусом дроссельной заслонки и выпускным коллектором.
Рекомендуем почитать по теме снятие-установка датчика положения дроссельной заслонки
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
« Ответ #26 : 24 Апреля 2009, 00:09:11 »
снял сегодня датчик болтающийся на одном болту и без крышки. Получилось так вывернуть ничего не снимая... где там прокладка должна быть не совсем понимаю....
можт у тебя м40? или м10? или д8 ?
« Ответ #27 : 27 Апреля 2009, 11:02:49 »
В общем, снял я заслонку, датчик, расковырял его. Гибкий контактик, который на полное открытие, перетерся и отвалился, поэтому и не работал. Придется новый покупать, наверное. Пока подогнул эти контакты так, чтобы они касались друг друга при полном открытии заслонки. Покатался - разницы не почувствовал.
Уголочки приклеил на эпоксидку, вроде крепко держатся, спасибо за совет!
« Ответ #28 : 27 Апреля 2009, 11:44:32 »
незнаю. у меня сейчас когда тапку жмешь и замыкаются контакты - риальна валить начинает.аж звук меняется.
а контакт можно заколхозить от большого электромеханического реле. ну это на любителя.
про эпоксидку - это к рабиновичу))
  • Репутация +297/-135
« Ответ #29 : 28 Апреля 2009, 00:33:42 »
Решил также почистить ДПДЗ Масла в нем было дофига, прокладок никаких не было...
Датчик снял не снимая ДЗ, лень было все откручивать, подобрался к правому винту маленькой трещоткой и карданчиком. m10
День поездил без него, разницу почувствовал, при "газ в пол" набор оборотов очень вялый. Прозвонил контакты, все в порядке, оставил пару отверстий в корпусе. Параллельно заменил возд. фильтр ехать стала веселее)
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #30 : 28 Апреля 2009, 10:48:47 »
хм, а дз на м10 и м20 верятся в разные стороны... )
дз снимать нужно на м20. там просто ваще не подлезть.
и прокладка - это прокладка между корпусом дз и коллектором. если ты не снимал то ясен хрен что прокладки не встречал )))
StreLok
« Ответ #31 : 11 Января 2011, 23:11:39 »
Ребят, вопросик такой: сегодня поменял этот датчик, нормально ли что он весь в масле? С новым датчиком машина вообще по другому ехать стала... Может стоит и старый почистить и оставить?
  • Репутация +441/-75
« Ответ #32 : 11 Января 2011, 23:45:41 »
нет не нормально. датчик должен быть сухим. и чистым.. надо тоже поминять.
если работал на старом.. почисть все высуши и оставь пригодится.
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #33 : 12 Января 2011, 01:30:25 »
Хорошая тема.
« Ответ #34 : 12 Января 2011, 01:32:18 »
кароче если я правильно понял из вего перечисленного.
дз закрыта контакты замкнуты...
при 5 мм.. открытия щелчек тоесть размыкание.
« Ответ #35 : 12 Января 2011, 12:45:45 »
ну, не 5 мм, но в общем да: размыкает положение ХХ, выходит на среднее положение, при режиме газ в пол замыкается другой контакт.
« Ответ #36 : 12 Января 2011, 16:20:03 »
замыкается микрушка.
а в первоначальном виде тоесть на новом он в каком состояние разомкнутое или замкнутое состояние у него.
« Ответ #37 : 12 Января 2011, 16:20:27 »
не намашине.
« Ответ #38 : 12 Января 2011, 16:53:22 »
перечитал 3 раза, что ты хотел этим сказать? Или спросить?
« Ответ #39 : 12 Января 2011, 22:22:38 »
сам почитал непонял)))
вопрос такой покупаю новый дпдз.. он в каком состоянии находится контакты разомкнуты???
« Ответ #40 : 13 Января 2011, 00:05:09 »
У него нет собственного положения! Все регулируется дросселем, в положении полного закрытия дроссельной заслонки должен быть слышен щелчек дпдз, он регулируется относительно корпуса 2-я винтами. В режиме газ в пол тоже должен быть щелчек.
« Ответ #41 : 13 Января 2011, 01:24:04 »
а как определить какой щелчек правильный...
там получается так или нажатая микруха или нет
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #42 : 15 Января 2011, 23:15:05 »
На полном газу (или почти полном) нет щелчка - там просто замыкается два контакта-пластинки. Без тестера не проверишь, когда они замыкаются и замыкаются ли вообще.
« Ответ #43 : 15 Января 2011, 23:36:30 »
вот что отел узнат вроде такой пустяк.. ну ладно потеплеет удем менять пробывать регулировать.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #44 : 15 Января 2011, 23:44:47 »
когда я снимал дроссельный узел , я открутил 2 боковых болтика - которыми держится ДЗ , то снять несмог . подскажите - как снять её с центрального "крепления"
« Ответ #45 : 16 Января 2011, 00:12:08 »
приложив усилие...
« Ответ #46 : 16 Января 2011, 01:59:39 »
потянув вниз.
« Ответ #47 : 24 Января 2011, 01:45:56 »
Проверяем работоспособность датчика. Берем контрольку любую и соединяем контакты:
2 + 18 должно прозваниваться при положении дросселя при ХХ
3 + 18 при режиме газ в пол.
//Проверял работу датчика с м20 motronic, не гарантирую правильность проверки на других датчиках.
Фото внутренностей (ДПДЗ от м10) :
Картинка разъема (вид разъема из под капота, под дросселем):
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 02:06:36 от Sandro
  • Репутация +20/-8
  • Локация: М.О. г. Реутов; Москва, м. Каширская
« Ответ #48 : 17 Февраля 2011, 18:38:32 »
Подскажите пожалуйста,такая проблема,вчера когда ехал,машина вдруг стала резко дергаться,начали прыгать обороты,потом они совсем упали,ногу на педали газа не держал,но обороты вдруг сами сиганули почти до трех тысяч,потом нормализовалось,проехал метров 500,опять такая же фигня,только на этот раз обороты попрыгали и машина заглохла,такое ощущение,что ей не хватает бензина,либо наоборот захлёбывается,что это может быть? Мне предложили  снять датчик дпдз и попробовать без него,что это даст? сразу не закидывайте тапками,описал проблему как смог, я в этом деле новичек,поэтому мало что понимаю,но чень хочется разобраться!!
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 18:43:43 от Igor
  • BMW E30, 318, М40, Седан, 1988
« Ответ #49 : 17 Февраля 2011, 19:01:03 »
вот ты его снял.. и как нафото это в каком положении хх находится. его так и ставить надо?
