Автор Тема: снятие-установка датчика положения дроссельной заслонки  (Прочитано 61620 раз)
  • Репутация +103/-17
« Ответ #75 : 05 Мая 2011, 10:20:42 »
начнем с таво что как ты звонил епте
Я так думаю как и Виктор примерно. С методом прозвона у меня проблем вроде не было.
Рекомендуем почитать по теме снятие-установка датчика положения дроссельной заслонки
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • bmw325i m20b25 1988 .02.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г орск оренбургская обл
« Ответ #76 : 05 Мая 2011, 19:39:01 »
привет всем вопрос такой я както пытался разобрать дпзд но побоялся его сломать так и не разобрал как правельно его разобрать подскажите плиз!
  • Репутация +297/-22
« Ответ #77 : 05 Мая 2011, 19:44:26 »
Сверху датчика,  есть лапки с защелками 2 штуки. Их достаточно поддеть и отогнуть немного отверткой.
Пластик "мейд ин джермани" достаточно эластичный.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 19:46:15 от Gari Poter
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #78 : 06 Мая 2011, 07:18:50 »
эээ ну как бэээ. На М20 (на Мотроне точно )  там немного конструкция другая.
Надо узнать о каком двигателе, видимо, идет речь.
Вот если рассматривать этот ДПДЗ на М20 в том положении как он стоит на машине, то он разделяется на две половинки в горизонтальной плоскости прямо посередине, и если мне не изменяет память - там 4 защелки. И ломаются они довольно хорошо.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 14:23:59 от Stalker
« Ответ #79 : 06 Мая 2011, 09:27:57 »
Я писал основываясь на своем личном опыте)). А у меня М10.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #80 : 06 Мая 2011, 11:43:56 »
Кроме того, что там защелки, датчик проклеен по контуру! Поэтому ухи отламываются легко и после этого разделить половинки все еще проблематично.
« Ответ #81 : 06 Мая 2011, 12:18:07 »
Перед разполовиниванием датчика нужно пройтись тонкой отвёрткой (а лучше скальпелем) по периметру датчика, разделив склеенные половинки. После этого можно разделять.
« Ответ #82 : 06 Мая 2011, 14:27:08 »
один фиг защелки нужно будет отгибать и вот тогда они ломаются ), хотя может не у всех они такие хрупкие. Но вы не подумайте, я сломал только одну  :).
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 14:44:53 от Stalker
« Ответ #83 : 06 Мая 2011, 15:36:54 »
Да даже если их отломать - ничего страшного не будет. Я собирал датчик сажая половинки на герметик. Зажал струбциной, оставил на сутки. Излишки герметика срезал. Там и так все будет держатся.
« Ответ #84 : 06 Мая 2011, 21:03:43 »
Ну, в принципе так оно и надо. на тебе плюс!
« Ответ #85 : 06 Мая 2011, 22:28:55 »
Я не сломал.
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #86 : 06 Мая 2011, 22:34:53 »
а я тока что сломал одну из 4-х, на трех намана держится
  • BMW E30 318i touring 1991
« Ответ #87 : 06 Мая 2011, 23:59:37 »
Спасибо)
  • Репутация +67/-4
« Ответ #88 : 31 Мая 2011, 21:08:09 »
Начались проблемы с холостыми, причем и на бензе и на газу. Сразу подозрения - ДПДЗ. Не ошибся: на холостом не замыкает контакты (хотя зимой, все это проверял и делал). Вскрыл датчик: аккуратно "обезвредил" защелки, по периметру прошелся ножом с несильными ударами молоточка по нему вдоль шва, а не прям в него. Аккуратно разделил половины тонкой плоской отверткой - ничего не сломал!
В свое время, по совету бывалых, сделал в дне отверстие для слива масла, что думаю привело к данной проблеме. Пощелкал, потрогал, помыл карбклинером (без фанатизма). Микрик ожил нормально. Проблем в контактах не обнаружилось, просто закоксовалось масло в микрике, думаю не без доступа свежего воздуха из мною сделанной дырки. Параллельно обнаружилась проблема: не замыкались контакты полной мощности (разогнуты были). И судя по тому, с какой легкостью я их подогнул - протирается контакт на кулачке, поэтому скорой покупки сего девайса мне не избежать (если че-то не наколхожу :)). Собрал, дырку заклеил. Машина ожила :)
Кстати, чтобы ее снять, я снял верхнюю часть коллектора полностью вместе с дроссельным узлом (так показалось быстрее и не так геморройней), но! открутив от дроссельного узла площадку подогрева, чтобы шланги не откручивать.
  • 325iX 87г. M20B25 e30
  • Репутация +76/-37
  • Локация: Москва(СВАО)
« Ответ #89 : 31 Мая 2011, 23:06:50 »
Где он находиться? Прямо под гофрой расходометра? Можноли неснимая прозвонить контакты?
Ну вплане снять расходометр и потыкать тестером? Я так понимаю зажигание вклдчить педаль наместе-дка контакта меж собой свя0аны, если педаль в пол, то другие два звоняться, и это все незаводясь?
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 23:09:38 от Гад
  • e30 325iX белый бешеный четырехногий монстр
« Ответ #90 : 31 Мая 2011, 23:20:36 »
У тебя он прямо под дросселем, и в принципе контакты можно прозвонить не снимая даже расходомер с гофрой, просто не очень удобно будет.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #91 : 01 Июня 2011, 09:43:04 »
... просто не очень удобно будет.
нужны относительно длинные тонкие щупы, типа спиц
« Ответ #92 : 01 Июня 2011, 11:42:16 »
Я обычными подлезал, которые с тестером.
  • Репутация +76/-37
« Ответ #93 : 01 Июня 2011, 20:29:28 »
проверил у себя -
в положение холостых - неперемыкаються у меня (газ нетрогаю и открывал почучуть не звенит тестер)
а вот в положение тапка в пол - другая пара контактов прекрасно прозваниваеться
куда копать?
  • Репутация +76/-37
« Ответ #94 : 01 Июня 2011, 20:47:57 »
непойму как снимать, там шайбу невижу она где снизу? и насколько ключ?
« Ответ #95 : 01 Июня 2011, 20:54:03 »
Ты вакуумный привод то при замере не забыл открутить? Снять ДПДЗ не сняв дроссель очень сложно. Там винты под крестовую отвёртку.
  • Репутация +76/-37
« Ответ #96 : 01 Июня 2011, 20:55:01 »
забыл) ща сниму
  • Репутация +76/-37
« Ответ #97 : 01 Июня 2011, 20:56:36 »
отключил всеравно незвониться
« Ответ #98 : 01 Июня 2011, 21:54:08 »
Ты контакты правильно выбрал? Там с средним звонится крайние в зависимости от того какой режим. Если реально не звонится то снимай дроссель и смотри что там с ДПДЗ. В принципе от стоит 1к.р. примерно новый. Можно попробовать отремонтировать.
  • Репутация +76/-37
« Ответ #99 : 01 Июня 2011, 22:56:38 »
вообщем снял я ето все дело, грязная вся в грязи пласмастра, влил туда четверть балона карбклинера, я и недумал что там стока гуана может быть, вроде промыл - прозваниваю - все как и было на полном газу звонит, на холостых один раз пикнуло и больше не звонилось, ну думаю на на правельном пути, принялся разбирать , оторвал одно ушко, прорезал ее по контуру, вообщем неосилил, видать она хорошо склеена, в итоге влил туда еще две четверти карбклинера, потряс еще полил, продул насосом , и о чудо))) все звониться) заодно почистил там сам дросель и все до куда рука долезла...
Victor I - к теме про мои чихи при прогреве - внизу под этим всем делом нашел жгут проводов , в жгуте разветление и туда накапало гуана с верху, там также залил все очистилкой + вэдэшкой, продул насосом, мотнул это место армированым скочем, в итоге двиг остыл полностью - домой приехал в 6 вечера и тока сейчас минут пятнадцать назад заводился(стрелка температуры лежала полностью) и о чудо - прогрелась без плавания оборотов и какихто других проблем - правда это не показатель и основной тест прогрева будет утром )
