Автор Тема: вопрос о связке ДПКВ и бензонасосе на мотронике  (Прочитано 3748 раз)
meddox
« : 13 Апреля 2009, 11:21:12 »
борюсь с машыной 3 неделю..... но никак не поборю...м40в16
суть трабла, заводится но заливает, и если играть педалью газа то работает, ели отпустить то заглохнет через 1 минуту. сильно стусит.   да после замены с м10 на м40.
бензонасос запитан напрямую от акума.........  почитал что в круглом разьеме моторной проводки 13-контакт это "+" на насос..
я туда подключил + который был на акуме, и пробую завести но насос не качает...... и + не подается.......
релюхи рабочие......
и тут меня натолкнуло на мысль что может не работает ДПКВ. и поетому не подается +,
и собссобствено если я включаю бензонасос напрямую то завестись я могу, но трусит и т.д.
ожущения что
1. збито зажыгание, но мотор был снят в рабочем состоянии, и машына ездила без проблем...
2. оч мало воздуха, если дросель немного приоткрывать то машына немного работает.
эти симптомы могут быть связаны с ДПКВ...???????
и как его можно проверить самому77????
Рекомендуем почитать по теме вопрос о связке ДПКВ и бензонасосе на мотронике
« Ответ #1 : 13 Апреля 2009, 11:41:36 »
Если машина на мотронике заводится, то значит ДПКВ работает! Иначе оно бы ваобще не завелось. Бензонасос на мотронике работает при скорости вращения коленвала 30 оборотов в минуту! Проверь как ходит заслонка расходомера, и ещё проверь РХХ.
meddox
« Ответ #2 : 13 Апреля 2009, 11:55:21 »
РХХ - работает. расходомер открывается, снымал фильтр, заслонка передвигается.......
а в чем может быть трабл, ели не подается + на бензонасос???
свечи все работают. детонацыя сильная, так что аж в расходомер хлопает
« Ответ #3 : 13 Апреля 2009, 11:58:52 »
Ты + замерял просто на включённом зажигании? Он там появится только при кручении больше 30 оборотов в минуту, причём при собранной системе (сигнал от ДПКВ идёт в мозг, а он включает реле бензонасоса).
Сообщение склеено: 13 Апреля 2009, 11:59:34
А ваобще странно что зажигание сбито - на Мотронике этого быть не должно!
meddox
« Ответ #4 : 13 Апреля 2009, 12:02:34 »
не это такое очущение, что сбито.... троит и трусит.
+ нету при заведеной машыне...
« Ответ #5 : 13 Апреля 2009, 12:18:55 »
Ну значит где-то косяк в проводке! А ты на чём меряешь? Учти что оно ОТ мозга идёт...Проверь подключение этого провода к мозгу. А то что колбасит - надо проверять искру и работу всех форсунок - может где-то обрыв...
meddox
« Ответ #6 : 13 Апреля 2009, 12:23:53 »
меряю на 13 контакте круглой фишки........
иска есть на всех свечах.....  форсы нормально работают.......
сам склоняюсь к проводке. только её прозвонить дело не простое
« Ответ #7 : 13 Апреля 2009, 12:26:21 »
Прозвони провод от 13го контакта круглой фишки и до разъёма ЭБУ.
meddox
« Ответ #8 : 13 Апреля 2009, 12:38:28 »
проверю, прозвоню.
ДПКЛ если подглюкивает, или коротит, может давать такие перебои в работе?
« Ответ #9 : 13 Апреля 2009, 13:11:52 »
Врятли... Он или работает или нет. При которыше оно работать не будет.
« Ответ #10 : 13 Апреля 2009, 13:31:35 »
м10 карбовый был?
meddox
« Ответ #11 : 13 Апреля 2009, 13:43:54 »
неа. инж.....
бензонасос был напрямую, у старого хузяина, когда варили машыну,  обрезали проводку, что на насос шла......
поетому пустили напрямую.
« Ответ #12 : 13 Апреля 2009, 15:00:58 »
Свечные провода правильно подключены?
Ремень ГРМ не перескочил?
meddox
« Ответ #13 : 13 Апреля 2009, 15:18:19 »
провода правильно, там ошыбится нереально.
а вот ремень, не знаю.... хотя врятли..... до снятия всё было ок.
