Автор Тема: Не заводится - глюк электрики.  (Прочитано 5888 раз)
« : 13 Апреля 2009, 11:35:34 »
Доброго всем времени суток!
Случился у меня в субботу страшный глюк электрики, машина не заводится.
Симптомы: при включении зажигания на приборке загорается лампочка АБС, через 2 секунды гаснет, лампа заряда аккумулятора не горит, лампа давления масла горит очень тускло (почти не горит), на БСК горит лампа Мотороил, не работают электрозеркала и печка, так-же похоже не работает ЭБУ, так как РХХ не зудит, периодически зудит реле ЭБУ и иногда гидроблок АБС начинает качать помпой, всё остальное работает. Если снять реле ЭБУ, или разъём ЭБУ, то приорка приходит в норму (все лампочки горят). На проводе массы управления реле 3 с гаком вольта. На проводе втягивающего реле напруга аккумулятора, оно при вклчении даёт щелчёк. Делее если повернуть ключ в положение старт, то тухнут все лампочки (как положено) и ничего не происходит (стартёр не крутит). После этого всё приходит в положение включённого зажигания со всеми глюками, за исключением того, что начинает работать печка и электропривод зеркал.
Случилось это после стояния 1.5 суток, до этого заводилась нормально. Воды нигде нету, провода визуально вроде целы. До этого ничего с электрикой не делал, кроме кручения люка, но его пробовал отключать - эффекта ноль. В остальном только смазывал петли дверей, не много крутил на впуске, и делал люк, тоесть ничего даже близко касаемого проводов основной электрики.
Схемы курил, никаких связей между этими элементами электрики не нашёл.
Понимаю что шансов мало, но если кто знает что может быть пишите! Думаю начать дербанить всю проводку начиная от замка зажигания, но уж очень сложно всё это. Так что - начинаем бредомыслие!
Рекомендуем почитать по теме Не заводится - глюк электрики.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 13 Апреля 2009, 11:41:20 »
если есть сигналка, проверь ее или переведи ее в пасивный режим, может она чего блокирует или вносит ошибки
« Ответ #2 : 13 Апреля 2009, 11:42:36 »
Сигналка этого не умеет! Да и на лицо коротышь, только где?
« Ответ #3 : 13 Апреля 2009, 11:55:36 »
сорри, если глупость - но мош аккум подсдох?
« Ответ #4 : 13 Апреля 2009, 12:01:38 »
Печка (после попытки завода), лампочки горят достаточно якро (я заводил с почти потухшими), музыка работает и электролюк работает бодро... Я сначало тоже думал на аккум, пока не попробывал разобратся.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #5 : 13 Апреля 2009, 12:05:45 »
У меня точно такая история была из-за слабого контакта на "плюсе" аккумулятора. имхо, конечно.
Посоветовать так больше ничего не могу... Это надо видеть.
« Ответ #6 : 13 Апреля 2009, 12:19:54 »
Тоже проверил. Увы... :( Главное у нас нету толковых электриков...
« Ответ #7 : 13 Апреля 2009, 18:12:31 »
Я видел похожие странные глюки на машине, у которой отвалилась перемычка массы с двигателя на кузов (потому что была приклеена поксиполом практически на краску). Там даже стартер крутил, но ооочень вяло.
« Ответ #8 : 13 Апреля 2009, 20:08:31 »
А у меня не крутит вовсе! :( Массу двигателя проверил тестером и визуально - всё ОК! Можно конечно попробывать кинуть ещё провод, но врятли поможет.
Сегодня провёл несколько эксперементов.
1) печка, электрозеркала и электролюк теперь работают только при снятом реле ЭБУ и включённом зажигании (вне зависимости от попыток завода),
2) мотороил не зажигается при снятом реле,
3) при выключенном зажигании перемычкой или искусственным замыкании реле ЭБУ можно включить ЭБУ, но при включённом зажигании оно не включается даже перемычкой! Работу ЭБУ определял по работе РХХ.
Думаю что баг где-то в цепи ребе ЭБУ и самого ЭБУ, а так-же возможно каких-то проводов зажигания.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2009, 20:10:14 от Victor I
« Ответ #9 : 14 Апреля 2009, 10:59:20 »
Я проверял "прикуривательными" проводами с крокодилами.
А я думаю, у тебя где-то отвалился/окислился большой плюсовой провод или "гнездо" проводов, идущих на массу.
« Ответ #10 : 14 Апреля 2009, 12:56:52 »
Только что мучал машину. Скидывал клеммы генератора и стартёра, а так-же проводил замеры при снятой клемме аккума. Замеры привели меня в шок! Между управляющим проводом стартёра и массой 0.7 ома, между проводами генератора, стартёра и массой 70-80 омм...  :o  :o  :o Обясните мне люди добрые, как такое может быть?
« Ответ #11 : 14 Апреля 2009, 13:09:53 »
хм
типа КЗ управляющего провода?
Сообщение склеено: 14 Апреля 2009, 13:10:22
или это при "ключ на старт"?
« Ответ #12 : 14 Апреля 2009, 14:33:34 »
Это при выключенном зажигании!
Только что крутил проводку под торпедой и мнгновенно посадил аккум до 6ти вольт... КЗ где-то там.
CHILIK
« Ответ #13 : 03 Февраля 2010, 17:14:47 »
У меня стартер крутит, но приборка вся не работает. Сначала отключил сигу, заработало. Потом при включении зад. скорости всё вырубилось, её тоже отсоединил, заработало. потом совсем всё опять отключилось. думаю на всю проводку, либо на реле вкл. зажигания.............  хрен его знает...........
« Ответ #14 : 03 Февраля 2010, 17:51:32 »
подними кожух рычага кпп и заизолируй провода - попустит
CHILIK
« Ответ #15 : 04 Февраля 2010, 02:03:50 »
так я фишку зад. скорости потом совсем снял. с недельку поработала и снова встала.
« Ответ #16 : 04 Февраля 2010, 02:52:12 »
знач коротит до фишки
« Ответ #17 : 04 Февраля 2010, 13:35:57 »
+много!
CHILIK
« Ответ #18 : 04 Февраля 2010, 14:43:55 »
а как меньше "+" сделать?
« Ответ #19 : 04 Февраля 2010, 16:33:49 »
загадочный вопрос
CHILIK
« Ответ #20 : 04 Февраля 2010, 21:04:50 »
все я её сделал, оказывается в релюшку зажигания  засунули провод . контакт расшатался и  я его припоял !!! подсоеденил сигу и  лампу заднего хода она работает!
« Ответ #21 : 04 Февраля 2010, 22:09:11 »
реле на зажигание вообще-то нету на бмв е30
« Ответ #22 : 04 Февраля 2010, 22:21:33 »
Вот я тоже что-то думаю, думаю и не могу вспомнить такую... =)
CHILIK
« Ответ #23 : 05 Февраля 2010, 00:20:59 »
х.з. я наверно что то попутал, короче под рулем реле это находится и к нему примотали какой то левый провод оранжевого цвета............................................... >:D     что ж это  тогда за реле? ???
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2010, 00:23:00 от CHILIK
« Ответ #24 : 05 Февраля 2010, 00:28:57 »
под рулем .. на 3 контакта ?... реле поворотов
