Автор Тема: Замена выхлопа  (Прочитано 2125 раз)
  • Репутация +41/-3
« : 13 Апреля 2009, 17:32:07 »
Завтра буду менять всю выхлопную систему на m10b18i от штанов до задней части,  суть вопроса вот в чём: если убрать лямбду какие изменения будут?, или лучше оставить её, и вварить в новую трубу? (на новой отверстия под лямбду нет)
Как измениться звук выхлопа при замене катализатора на резонатор?
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2009, 22:43:50 от Serg010
  • BMW E30, 318i, M60B40, Sedan, 1986
Рекомендуем почитать по теме Замена выхлопа
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #1 : 13 Апреля 2009, 17:38:07 »
если лямбда предусмотрена, но ее вырежут, то расход возрастет
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +41/-3
« Ответ #2 : 13 Апреля 2009, 17:46:57 »
угу, значит лучше оставить, но блин геморновато её переставлять...
« Ответ #3 : 13 Апреля 2009, 18:21:05 »
По-моему, сверлят дырку и вваривают гайку, в которую потом вкручивают лямбду.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #4 : 13 Апреля 2009, 18:54:29 »
Подскажите где взять гайку М18х1,5. Нестандарт блин.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #5 : 13 Апреля 2009, 19:39:07 »
нарезать например
кстати, странный нестандарт
я когда мечик искал на 18 - именно такой и предложили
« Ответ #6 : 13 Апреля 2009, 20:45:14 »
Просто гаек М18 вообще никакого шага нет. Узнаю в мастерской насчет метчика.
ВАЗ11113RocketBunny
Mishanya
« Ответ #7 : 13 Апреля 2009, 20:51:35 »
А не подскажите как можно облегчить откручивание гает от коллектора....я так понимаю они там серьезно прикипели...
« Ответ #8 : 13 Апреля 2009, 20:58:24 »
WD-40, уксус, керосин
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #9 : 14 Апреля 2009, 00:23:52 »
найн =) смаска графитная тебе в помощь,просто перед установкой смаж хорошенько гайки\болты...
я мажу все гайки и болты по все машине,откручиваются любыее и не прикипают
  • Репутация +44/-23
« Ответ #10 : 14 Апреля 2009, 00:34:22 »
ему сначала снять надо а потом уж ставить
обильно вд40 и всё должно открутиться
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #11 : 14 Апреля 2009, 00:39:57 »
я на будущие =)
« Ответ #12 : 14 Апреля 2009, 06:24:26 »
Его интересует настоящее
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #13 : 14 Апреля 2009, 10:59:10 »
первая попавшаяся мне гайка на 18 сразу подошла... повезло???
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #14 : 14 Апреля 2009, 12:25:47 »
где, откуда, отчего?
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #15 : 16 Апреля 2009, 18:19:49 »
Скажи где и от чего взял гайку?
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #16 : 17 Апреля 2009, 10:55:38 »
ну как тебе сказать... на работе есть ящик... в нем куча хлама (болты гайки и другое гэээ)... схватил 1-ую попавшуюся - подошла... :)
могу еще посмотреть...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #17 : 17 Апреля 2009, 12:51:24 »
Нашел. Гайка ступицы 2101 10р отдал. М18х1,5.
ВАЗ11113RocketBunny
