Автор Тема: что это можеть быть???Пмогите  (Прочитано 4260 раз)
///M_E30
« : 13 Февраля 2007, 23:48:27 »
машина заводиться стрелка тахометра сразу до 2 тысяч оборотов и потом глохнет что это может быть?
  sad
Рекомендуем почитать по теме что это можеть быть???Пмогите
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 14 Февраля 2007, 02:07:36 »
У меня была такая хрень, просто зажигание сбилось,выставил заново и болячка пропала.Хотя причин может быть много...
Lennya
« Ответ #2 : 14 Февраля 2007, 10:20:23 »
вариантов, много...
одни из распространенных это зажигание, давление в топливной магистрали...
Duke ®
« Ответ #3 : 14 Февраля 2007, 10:23:24 »
  sad
Посмотри, а не слетел ли какой-нить шланг или патрубок... похоже что воздух сосет мимо расходомера...
Попробуй с газом завести...
« Ответ #4 : 14 Февраля 2007, 11:05:05 »
Мотор то какой?
« Ответ #5 : 14 Февраля 2007, 12:27:58 »
ПИШИТЕ КАКОЙ МОТОР  diablo
///M_E30
« Ответ #6 : 15 Февраля 2007, 22:46:05 »
M40B18 89 год 83 kW search
« Ответ #7 : 16 Февраля 2007, 10:30:24 »
Так у тебя реально мотор до 2000 раскручивается или только прибор показывает?
///M_E30
« Ответ #8 : 16 Февраля 2007, 19:41:36 »
тахометр показывает стока да и по звуку мотора разумееться слышно, такое чуство что на газ немного надавливает, но к педали даже не притрагивался
« Ответ #9 : 19 Февраля 2007, 01:23:48 »
На педаль, кстати, за тебя может жать коврик ;) Но глохнуть тогда конечно не должно.
А потом что? заводишь заново - опять 2000 и глохнет, или заводится и работает?
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #10 : 19 Февраля 2007, 01:51:45 »
На камазах всегда так
               noflood
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2007, 10:33:44 от ILITCH65
samolet
« Ответ #11 : 19 Февраля 2007, 11:00:28 »
может воздух сосет - проверь патрубки на предмет дырявости и незакрепленности
///M_E30
« Ответ #12 : 23 Февраля 2007, 00:08:31 »
машину завёл тепер она едет и вдруг ни с того начинаеться дергаться мрачно обороты еле держит то есть машина почти глохнет то она держит высокие что с этим можно поделать?
kollektor
« Ответ #13 : 23 Февраля 2007, 17:21:02 »
а клапан холостого хода реально на работоспособность никто не проверял?
///M_E30
« Ответ #14 : 25 Февраля 2007, 02:01:47 »
проверяли всё в порядке :-\
///M_E30
« Ответ #15 : 25 Февраля 2007, 04:35:36 »
Вообщем имеються три проблемы которые постояно возникают одна за другой то исчезают и машина ведёт себя вполне нормально:
- начинаешь заводить машину она заводиться и обороты сразу до двух тысяч и больше и после этого почи сразу же и глохнет
- машина вобще не заводиться старет крутиться и машина вся колбаситься и дергаеться но вообще не заводиться
- машина едет нормально и не стого ни с сего начинает чихать дёргаться обороты сами скачут ,то высокие то сразу пытаеться заглохнуть,при такой езде вся машина дёргаеться но едет кое как хотя это не на зовёшь ездой.
Вообщем думаю что проблема в топлевной системе много чего уже проверял и что делать дальше не знаю  sad
  • Репутация +62/-26
« Ответ #16 : 25 Февраля 2007, 08:30:25 »
На топливную систему не похоже. Как уже не раз говорили проверь подсос воздуха! Симптомы один в один как при слетевшем шланге с впускного коллектора! А там их туева хуча! Осмотри все шланги на наличие трещин, гофру от расходомера, все места соединения шлангов. Потереби разьем на расходомере может он просто не контачит.
  • 323i- Продана
semen
« Ответ #17 : 25 Февраля 2007, 23:25:13 »
Была такая хрень на e34 m50, прочистили клапан холостого хода и все стало OK.
