Автор Тема: греется после капиталки  (Прочитано 3535 раз)
Bad boy
« : 16 Апреля 2009, 23:03:51 »
Перебрал мотор! Завел! перестал открываться термостат, хотя менял его за месяц до переборки! выгонял пробку где то полчаса, ни в какую! сам корпус термостата уже горячий, но он все равно не открывается! что делать?
Рекомендуем почитать по теме греется после капиталки
« Ответ #1 : 17 Апреля 2009, 01:27:08 »
Если термостат не вынимали и не могли поставить задом наперед, то он, похоже, умер.
Когда я пробил радиатор и вся горячая жижа вылилась, после замены радиатора термостат не открывался.
Bad boy
« Ответ #2 : 17 Апреля 2009, 16:51:54 »
и как же проблема была решена? я сегодня поставил новый термостат, промыл радиатор, потом вообще поставил крышку без термостата и все равно греется! что это может быть???? Хелп!
RUS32
« Ответ #3 : 17 Апреля 2009, 17:26:04 »
Муфта исправна?
« Ответ #4 : 17 Апреля 2009, 17:46:42 »
Радиатор горячий? Со всех сторон?
Насколько быстро греется? Если быстро - то помпа не качает, если медленно, то может и муфта, но тогда на ходу не должно греться, потому что будет обдув набегающим воздухом.
Шланги все правильно подключены, не пережаты?
« Ответ #5 : 17 Апреля 2009, 18:43:42 »
после переборки и полного слива тосола, воздух нужно выгонять раз в 10 тщательнее....
Bad boy
« Ответ #6 : 17 Апреля 2009, 21:07:18 »
начинает переваливать за середину минут через 7 , на ходу тоже греется, да и на улице вроде не жарко,  там шланги все настолько фигурные,что поставить их не так конструктивно не возможно! есть такой момент,что печка всегда дует холодным! Что это? клапана печки или засран радиатор отопителя? как это влияет на перегрев?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #7 : 17 Апреля 2009, 21:11:38 »
У тебя пробка - выгоняй. совет такой, как начнет гнать жидкость, глуши открывай пробку радиатора и винт прокачной, дай постоять минут 40 потом долей сколько нужно пожамкай шланги и заводи, повторять пока пробка ен выйдет.
Bad boy
« Ответ #8 : 17 Апреля 2009, 21:31:32 »
именно этим и развлекаюсь последние 2 дня и развлекаюсь! фишка в чем то другом! я вот не дилетант, не первый раз борюсь с такими недугами, но ОБРАЩАЮ ОТДЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ - МАШИНА ГРЕЕТСЯ УЖЕ БЕЗ ТЕРМОСТАТА! пробка тут уже никак не влияет
« Ответ #9 : 17 Апреля 2009, 21:38:50 »
Картерные газы прорываются в ОЖ! Косяк сборки или кривая ГБЦ!
Bad boy
« Ответ #10 : 17 Апреля 2009, 21:48:25 »
Головку шлифовал! что в данном случае конкретно по твоему мнению является косяком сборки?
« Ответ #11 : 17 Апреля 2009, 22:06:12 »
Протянули может плохо, или прокладку коцанули. Просто если ты ТОЧНО выгнал пробку и ты уверен в работе помпы (надеюсь её ты проверил при капиталке), а потом опять не греет печка, то можно предположить только одно - картерные газы...
Bad boy
« Ответ #12 : 17 Апреля 2009, 22:18:43 »
протянул динам ключом, как положено.., прокладка новая , просто положив ее на блок и сверху аккуратно положив голову  ее помоему не коцануть! ну а газы то откуда в системе охлаждения возьмутся?
« Ответ #13 : 17 Апреля 2009, 22:22:48 »
А на трещины ГБЦ проверяли?
Bad boy
« Ответ #14 : 17 Апреля 2009, 22:50:51 »
конечно! да и сам все просмотрел!
« Ответ #15 : 17 Апреля 2009, 23:02:05 »
машину максимально носом под гору и вперед выгонять... и проверь не перепутал ли патрубки печки, там стоит обратный клапан..... так что хрен воздух выгонишь если перепутал
