Автор Тема: m40 плавают обороты на прогретом двигателе  (Прочитано 2989 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Odessa
« : 18 Апреля 2009, 21:13:28 »
Двигатель m40b16.
Проблема следующая: раньше у меня был тупо пережат шланг, который соединяет клапан ХХ и гофру расходомера.
При этом автомобиль на холодную не держал обороты и глох, приходилось держать ногу на газе пока не начнет ползти стрелка температуры. Как только прогревался, то обороты держались нормально и все было ок.
После того, как я правильно провел этот шланг клапана хх, двигатель на холодную стал держать стабильные прогревочные обороты. НО , появилась новая проблема, теперь когда он прогревается (стрелка температуры отходит от синей метки) то начинаеться непонятное плавание оборотов. Пробывал скидывать фишку с клапана - вообще никакой реакции!
У меня подозрения на гофру (она была разорваная, я ее перемотал скотчем на время поиска новой), может клапан ХХ нерабочий...
вот видео как она работает
Рекомендуем почитать по теме m40 плавают обороты на прогретом двигателе
« Ответ #1 : 20 Апреля 2009, 11:03:24 »
Клапан попробуй промыть. А так ищи подсосы...
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Odessa
« Ответ #2 : 20 Апреля 2009, 21:19:13 »
спасибо всем за помощь )))) неожидал столько советов)
зато пришлось самому разобраться в системе :)
спасибо за совет. клапан мыл. подсосы проверял сразу. все оказалось проще - небыло напряжения на сам клапан. восстановил провод - все как по маслу.
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #3 : 21 Апреля 2009, 12:52:17 »
inspection - некая дискотека
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
