Автор Тема: Провалы на ХХ М10 В18  (Прочитано 1892 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Нижегородская обл. г.Кулебаки
« : 21 Апреля 2009, 15:57:35 »
На прогретом двигателе при работе на ХХ работает ровно, потом проваливается и мгновенно выравнивается. Пробовал скидывать разъём с датчика положения дроссельной заслонки, провалы пропадают. Начал грешить на датчик ПДЗ. Купил новый, заменил, эфекта 0 таже хрень продолжается. Подскажите в чём предчина моей неприятности. Заранее СПАСИБО!!!
Рекомендуем почитать по теме Провалы на ХХ М10 В18
meddox
« Ответ #1 : 21 Апреля 2009, 16:44:10 »
клапан ХХ, подсос воздуха...
засраная форса, свечь.....
  • Репутация +1/-2
« Ответ #2 : 21 Апреля 2009, 16:52:48 »
Год машыны 85 впрыск L-Джитроник. Клапона ХХ нет, там ХХ регулируется винтом под отвёртку.Форсунки только почистил, все 5 вместе со всей топливной системой. Пробовал менять свечи ( 3 комплекта, все новые). таже ботва осталась!
meddox
« Ответ #3 : 21 Апреля 2009, 20:14:16 »
ггг.
на ле-джетроне есть клапан ХХ.
вот фото
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd2Vyc2lhLmNvbS51YS9pbmRleC5waHA/Y29udGVudD04JmFtcDtwb2Q9NTg1
от винта регулировочного ХХ, идёт патрубок к клапану ХХ, к нему фишка подключается.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2009, 20:21:06 от meddox
  • Репутация +1/-2
« Ответ #4 : 21 Апреля 2009, 20:58:34 »
Это не клапон ХХ, а клапон дополнительной подачи воздуха на холодном двигателе при прогреве!
  • Репутация +297/-135
« Ответ #5 : 22 Апреля 2009, 01:18:20 »
Проверь искру, трамблер.
Как выглядят свечи при замене?
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +1/-2
« Ответ #6 : 22 Апреля 2009, 02:14:00 »
Есть подозрение на трамблёр,так как у бывшего хозяина бегунок чертил по крыжке трамблёра. Свечи белые(покрутил расходомер, стали коричневатые). Но мне одно не понятно, почему когда скидываю колодку с датчика положения дросельной заслонки двигатель выравниваеться и работает с небольшими перебоями.
meddox
« Ответ #7 : 22 Апреля 2009, 11:33:06 »
если он ломается то он может подглюкивать,  и давать дополнительную порцыю воздуха, или наоборот.....
подбрось трамблер......
Не ругайся! Есть и другие слова кроме мата.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2009, 12:14:47 от ILITCH65
  • Репутация +315/-298
« Ответ #8 : 24 Апреля 2009, 00:03:29 »
либо расходомер глючит,либо бензонасос накрывается
  • Репутация +1/-2
« Ответ #9 : 24 Апреля 2009, 03:31:03 »
Бензонасос отпадает,проверял давление и производительность, всё в норме, а расходомер не знаю как проверить.
meddox
« Ответ #10 : 24 Апреля 2009, 10:20:35 »
расходомер кроме как поставить другой, ты не провериш.....
теоретически возможно....а практически врятли...  :(
  • Репутация +1/-2
« Ответ #11 : 25 Апреля 2009, 11:39:21 »
Надо будет заказовать
