Автор Тема: Светодиоды.  (Прочитано 3820 раз)
  • Репутация +27/-11
« : 15 Февраля 2007, 22:02:31 »
Народ, кто-нить знает что за зеленые светодиоды светятся на панели? И что означает их комбинации? И что за такое "инспекшин"? И че за лампочка в которой красный круг у которого по бокам полукруглые пунктирные линии? Эт датчик колодок?
Рекомендуем почитать по теме Светодиоды.
Flash
« Ответ #1 : 15 Февраля 2007, 22:20:29 »
А книга по эксплуатации есть?
  • Репутация +27/-11
« Ответ #2 : 15 Февраля 2007, 22:23:58 »
В том и дело, что нет. :(
Flash
« Ответ #3 : 15 Февраля 2007, 22:28:16 »
ага время позднне, все спят шарить по тумбочкам не пойду, завтра налобаю по своей литературе чё у тебя там за трабл
ВАДИМ
« Ответ #4 : 15 Февраля 2007, 22:42:22 »
Полоска светодиодов с зеленого по красный Это прохождение авто от ТО до ТО  thup(горит зелёный все путем , красный пора на ТО),  и датчик износа колодок!!!!!!! yu
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #5 : 15 Февраля 2007, 22:43:15 »
Это датчики по замене масла в движке, там показываеться время проверки или замены масла. Читай на форуме где то есть такая беда. Если честно она тебе не нужна, я например не пользуюсь этим бредом.:-):-):-)
Flash
« Ответ #6 : 15 Февраля 2007, 23:03:54 »
при загорании каждого светодиода, необходимо провести тот или иной ТО, млин я читал как-то раз по литере, так у меня очучения лучше забыть, что такое авто и купить вело, у меня по моему всё, что было то и горело, а когда первую 2110 рвал так и пос..........ть было чё там горит
« Ответ #7 : 15 Февраля 2007, 23:10:50 »
Я про тоже :-) кстати при замене масла сбросил! Первый месяц горели зеленинькие, а потом сразу показало замену масла, пи....т датчик наверное, да и ну его нах, теперь вообще горит желтое
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #8 : 15 Февраля 2007, 23:20:30 »
красный круг c пунктирными линиями по бокам это колодки, если дакчик подключен.
А если он горит вместе с +/- (зарядкой) на работающем двигле - это заряда нет и кататься без запасного АКБ низя: щетки стерлись или коллектор гены, или проводок отошел.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #9 : 15 Февраля 2007, 23:32:38 »
  diablo Такс, молодёж. Вот тут книга. Качать и читать.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NyZhbXA7UEhQU0VTU0lEPTBhNTNjM2MxZjIzOTMwYWJhMTdlZmJmN2YxY2VkYmY4
Немцы глупости не делают. Если что-то придумано, значит это нужно.
Flash
« Ответ #10 : 15 Февраля 2007, 23:37:35 »
что русскому хоршо, то немцу смерть rofl
mmxdesign
« Ответ #11 : 16 Февраля 2007, 08:21:27 »
У меня вот тоже они горят, самое главное знаеш когда менял масло и проверяеш уровень масла!!
Хотел сбросить датчик масла перемкнув контакты, но не погасли, наверное батарейки в приборки умерли!!!
mvt
« Ответ #12 : 16 Февраля 2007, 17:28:07 »
у меня вобще другая комбинация для сброса OIL servisa, 1и7 это инспекшенн
Flash
« Ответ #13 : 16 Февраля 2007, 17:37:46 »
а с этого места поподробнее как там скидывается?
« Ответ #14 : 16 Февраля 2007, 17:48:29 »
посмотрите на сайте там для двух диагностических разъемов расписано и понятно что замкнуть чтобы сбросить.
Flash
« Ответ #15 : 16 Февраля 2007, 17:52:36 »
СПАСИБО!!!!!!! в очередной раз
mvt
« Ответ #16 : 16 Февраля 2007, 18:00:52 »
15 контактная, но не 1и 7вечером посмотрб и отпишусь кому интересно
  • Администратор
« Ответ #17 : 16 Февраля 2007, 18:06:55 »
Народ. Предлагаю начать уже читать форум. Много поучительного, без лишних вопросов.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/Ym9hcmQ9MjkuMA==
  • Репутация +27/-11
« Ответ #18 : 16 Февраля 2007, 20:44:21 »
Масло я сразу поменял как купил авто. Но дело в другом. Они загораются по разному. Кода заводишь и греешь они обычно горят 1 зеленый с левого боку и 2 с правого боку. Как-то горели 1 слева и 3 справа. седня горел 1 справа и красный. Это полюбому чего-то мне мой авто хочет сказать.
mvt
« Ответ #19 : 17 Февраля 2007, 00:31:31 »
Форум читаем часто и внимательно angry2
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #20 : 17 Февраля 2007, 14:35:27 »
Глючит у тебя систему, когда всё гуд после обнуления при включении зажигания загораются все пять зелёных диодов, после пуска гаснут, по мере эксплуатации при включении зажигания будет светиться всё меньшее количество зелёных ,как погаснет последний зелёный загорится жёлтый и oil servise он будет светится и после пуска. Причём если на машине не ездить вобше зелёные всёравно будут гаснуть.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Репутация +158/-122
« Ответ #21 : 18 Февраля 2007, 01:58:37 »
нужно смотреть на индикатор, по крайней мере на замену масла
недостаточно знать пробег от последней замены
ойл сервис учитывает не только пройденое растояние, но и режим работы двигателя (т.е. ) стиль езды, а также врем работы двигателя от запуска до остановки (т.е. если поездки короткие то соответственно масло чаще менять)  т. д.
неужели вы думаете что лучше разбираетесь в т.о. и заменах масла лучше чем специалисты бмв, которые и придумали эту машину ? :)
е28 520i - > 528i m20
