Автор Тема: НУЖНА ПОМОЩЬ! Масло  (Прочитано 6972 раз)
mmxdesign
« : 16 Февраля 2007, 08:18:33 »
Когда купил свою тачку, сразу же поменял масло.
Слил старое и залил полусинтетику Mannol w14 -40
Каждую неделю проверял шупом уровень масла.
Уровень был в норме.
А сегодня я померил шупом и полностью был сухой!!!!!
Даже на кончике шупа не было ни капли масла!!!!
В чем может дело???
Внизу двигателя побокам вродебы кажется есть потеки масла!!!!
В чем может быть дело??
Рекомендуем почитать по теме НУЖНА ПОМОЩЬ! Масло
Дмитрий BMW 316 E30
« Ответ #1 : 16 Февраля 2007, 08:22:59 »
ищи утечку....пробка сливная наместе?
в зоне стыка двигателя с коробкой посмотри...
mmxdesign
« Ответ #2 : 16 Февраля 2007, 09:34:48 »
Эта пробка что под двигателем, где маслянной подон?
« Ответ #3 : 16 Февраля 2007, 10:20:28 »
да
Duke ®
« Ответ #4 : 16 Февраля 2007, 10:23:27 »
Если бы литр масла вывлился из мотора через дырку, то там бы было не "вродебы кажется есть потеки масла", а там был бы пипец... жесть... мать мать мать... там бы такой срачь был...
Оно просто кончилось...  просто за ночь стекло и от холода сжалось...
Долей.
mmxdesign
« Ответ #5 : 16 Февраля 2007, 10:32:31 »
Блин только что меня озарило!!!
Масло не моглы вытечь не заметно!!!
На стояке нету ни пятна....
В гараже тоже вспомнил что нету ни пятна!!!
Это как может2-3 литра масла за пол-недели улетучится???
Во время езды что ли??
« Ответ #6 : 16 Февраля 2007, 10:40:26 »
Выверни свечу и посмотри на нагар. Если масло так активно выгорает то на свечах будет много нагара.
BadVik
« Ответ #7 : 16 Февраля 2007, 10:47:49 »
нет, дыма у тебя нету, а потому так жрать масло не могет у тебя. Новый вид воровства - СЛИВАТЬ МАСЛО :)
Дмитрий BMW 316 E30
« Ответ #8 : 16 Февраля 2007, 10:50:46 »
Парни а немогло у него масло через коренной сальник в кожух сцепления вылиться?
непинайте если глупость сморозил... ой
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #9 : 16 Февраля 2007, 10:52:16 »
может ты поддон пробил? ) и оно просто слилось на землю? )
« Ответ #10 : 16 Февраля 2007, 11:17:26 »
Но он же пишет что мосле стоянки пятен под машиной нет. Значит не наружу масло уходит.
Дмитрий BMW 316 E30
« Ответ #11 : 16 Февраля 2007, 11:23:31 »
ну если нет пятен, и дыма из глушака...
тогда х.з. .... ФАНТАСТИКА! полтергейст какойто....
ritor
« Ответ #12 : 16 Февраля 2007, 11:25:38 »
у меня такая херь была однажды но у меня клапан на семи тысячах сгорел и поршень и походу как то это все через выпускной тркт вылетело.. но это было на форсированной восьмере, во время спринта и валил я под 7,5 тыс...
« Ответ #13 : 16 Февраля 2007, 11:29:02 »
Всетаки мне кажется что масло выгорает и через дымоход сваливает. unsure
Flash
« Ответ #14 : 16 Февраля 2007, 11:30:38 »
если через клапана уходит попробуй на холостых открыть крышку маслозолива, если заработает сразу в г.........о то это сальники клапанов, а если немного изменит работу ищи дальше
« Ответ #15 : 16 Февраля 2007, 11:39:52 »
Не понял связи между неучтенным расходомером воздухом и маслосемными колпачками? У меня когда маслозаливную горловину открываешь - почти глохнет. И о чем это говорит?
mmxdesign
« Ответ #16 : 16 Февраля 2007, 11:42:40 »
Ездил я в мастерскую по заливу масла.... Залил 2 литра пока на время!
Подон исключен - течи нету, болт закреплен хорошо, подон чистый!!
С передней части движка чуть выше маслянного фильтра испачкан маслом.
Посмотрел и вижу что масленный фильтр тоже чуть чуть в масле,
Подумал что фильтр разболтался. А нет вроде бы хороши сидит.
Подумали что фильтр дал пробойну, почистили вроде нету на глаз!
Возможно у меня сальники пропускают????
так как с верхней части движка с одной стороны есть полоска масляного пятна.
Хотя дым выхлопной не черный, утром при разогреве белый, а так дым не валит!!!
Хотя однако если при тихой скорости включю высокую скорость 3-  4-передачу, то видно что дым только так и валит, дым цвета серый!!
Flash
« Ответ #17 : 16 Февраля 2007, 11:51:30 »
есть у меня друзи со своей сто, ребятки супер им хоть станцию МИР загоняй они и её востановят,  заехал я к ним так мол и так масло жрёт а вроде не дымит они мне за 5 минут всё нашли и чё только небыло ремонтировал сам они только показывали одним из тэстов и был крышка маслозалива
mmxdesign
« Ответ #18 : 16 Февраля 2007, 11:55:28 »
А что они нашли ????
Или просто доказали что сальникам клапанов капец???
Flash
« Ответ #19 : 16 Февраля 2007, 11:59:27 »
И это тоже, тёк конкретно передний, подтекал задний прокладке поддона пипец (бывший хозяин даун был из простой резины выстругал), хотя масла в гараже на полу не было, вот так
mmxdesign
« Ответ #20 : 16 Февраля 2007, 12:17:04 »
ДА чувствую что у меня такая же ситуация что и у тебя!
Хотя подон чистый!
А сальники клапанов дорого стоят????? в у.е??
  • Репутация +62/-26
« Ответ #21 : 16 Февраля 2007, 21:35:32 »
Хотя подон чистый!
Сальники стоят копейки, но чтобы их поменять нужно снимать головку. А когда снимешь головку нужно поменять прокладку, ремень грм, натяжной ролик. Заодно увидеш состояние поршневой может и колечки надо поменять. Короче если будеш делать в сервисе баксов 300 минимум готовь. Ты свечки то смотрел?
  • 323i- Продана
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #22 : 16 Февраля 2007, 22:13:57 »
А может быть ещё хуже, посмотри внимательно антифриз , может масло давит в систему охлаждения  sad
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Репутация +21/-0
« Ответ #23 : 16 Февраля 2007, 22:20:57 »
Хотя подон чистый!
Хотя подон чистый!
На м20 менял колпачки не снимая головы там надо ось карамысел вынуть какую точно нескажу очень давно это было там одна вынимается а другая нет так как упирается в рамку радиатора .
mmxdesign
« Ответ #24 : 23 Февраля 2007, 13:06:16 »
У меня появилась мысль - хочу проверить на верность:
В моей машине до этого заливали только минеральное масло.
А я после того как купил ее, сразу вылил это масло и залил полусинтетику 10w-40 Mannol
И затем только через пару недель масло начало просто напросто улетучиваться!!!! - литрами!
Возможно что из за замены различных масел начали пропускать прокладка и сальники?
Потому что тоже самое происходит с Тазами! Хотя перед заливкой тщательно промывали специальной жидкостью.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2007, 13:08:59 от mmxdesign
