Автор Тема: НУЖНА ПОМОЩЬ! Масло  (Прочитано 7700 раз)
Flash
« Ответ #25 : 23 Февраля 2007, 13:13:56 »
С тазами это ты про волги? У них задний сальник набивной им синтетика вообще противопоказана
если гонит в маслосьёмные колпачки клапанов нагар на свечах будет, если в прокладку гбц, то масло в атифризе появится, остольные прокладки если пропускают будут сырыми,задний сальник нужно лезти в картер сцепления
Рекомендуем почитать по теме НУЖНА ПОМОЩЬ! Масло
mmxdesign
« Ответ #26 : 23 Февраля 2007, 13:37:55 »
Чуть чуть не понял что будет "сырыми"?
Flash
« Ответ #27 : 23 Февраля 2007, 13:48:33 »
прокладки остальных частей, которые устанавливаются на блок, например прокладка поддона, прокладка крышки заднего сальника, причём смотри если движка грязная масло потихоньку в эту грязь выходит, а при езде на это масло липнет пыль и прочие взвеси находящиеся в воздухе и превращается всё это в массу которая не течёт, короче помой двиг, виднее будет
Flash
« Ответ #28 : 23 Февраля 2007, 13:54:09 »
могу фото показать как бывает
mmxdesign
« Ответ #29 : 23 Февраля 2007, 14:50:28 »
Был бы очен благодарен!!!!
Я бы сам хотел сфоткать свой движок для наглядности, да фотик пока не у меня, сотовый все равно  хорошо не снимет!
Flash
« Ответ #30 : 23 Февраля 2007, 15:20:37 »
Так, а как фото выложить?
vadimNNOV
« Ответ #31 : 23 Февраля 2007, 15:23:53 »
оно прилипло!заведи и проверь как прогреетцооооооо
kollektor
« Ответ #32 : 23 Февраля 2007, 17:03:48 »
слушайте у меня масло тоже уходит когда на предельных оборотах езжу. может помедленнее ездить надо?  diablo
mmxdesign
« Ответ #33 : 26 Февраля 2007, 07:59:47 »
Фотки можно выложить на photofile.ru, или если фотка уже висит в интернете, тогда надо
на эту кнопку и поставить между img линк самого фото, а не страницы!
На счет высоких оборотов это не про меня!
Я еду обычно на 2500-3000 об/мин
Масло пропадает точно не из за стиля вождения!
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2007, 08:01:28 от mmxdesign
« Ответ #34 : 26 Февраля 2007, 11:01:11 »
Консультировался со знающими людьми.
1. Исправный двигатель должен расходовать масло. Как ни странно звучит но похоже что именно так. Основной расход ( мы говорим о исправном двигателе ) приходится на цилиндры. На стенках цилиндров нанесены специальные риски для того чтобы на стенках задерживалось масло ( хонингование ) При рабочем процессе это масло естественно выгорает. Если на стенках цилиндров масла не будет то повышенный износ обеспечен.
2. Чем выше обороты тем выше расход масла на угар.
mmxdesign
« Ответ #35 : 26 Февраля 2007, 14:15:55 »
После осмотра на глаз мы заметили (я+мастер) что в основном вытекало с крышки клапанов ближе к ремню ГРМ.
Купил герметик и посадил прокладку на него.
Посмотрим может перестанет течь.
Так как визуально вдругом месте нету подтеков.
С этим фактом спорить бесполезно.
Но вопрос в другом: а сколько на 1000 км?
  • Локация: VOLGOGRAD
« Ответ #36 : 18 Июля 2014, 00:26:57 »
Сегодня залил с 2ух сторон прокладку под крышкой герметиком, один хрен давит, уже не знаю на что грешить
  • BMW E30 Coupe 1985 (WHITE)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Moscow ЮАО
« Ответ #37 : 18 Июля 2014, 01:56:35 »
Меняй прокладку. Герметик в печь.)
  • www.ultramo.ru Мой проект Запчасти и ремонт для сотовых планшетов и ноутбуков. Аксессуары
