Автор Тема: Сход развал/Azev.Проблемы.  (Прочитано 2590 раз)
NeonDRFT
« : 24 Апреля 2009, 00:40:00 »
Всем привет,сегодня ездил на е30 купе , и у меня шина стерлась ( по борту < сбоку как бы , до ДЫРЫ!) и колесо спустило , хорошо запаска была. Колеса Azev ( они кованые или литью?.просто интересо) 17 радиуса на резине 225/45/R17, передние нормально стоят не трут, с задними беда какая то.... заднее колеса трут ,на одном колесе(левом) сход развал более домиком сделан(он вроде не чиркал ( по звуку ) и почему то стерся до дырки с боку , хотя правое колеса ( сход развал сделан менее домиком) и он ТОЧНО трется у меня ), но почему то он ( как я предполагал ) не стерся быстрее левого O.0 , как же так получилось??? и какой мне нужно делать сход развал !!!
P.S. и какие углы должны быть ( чтоб если что подьехать в сервис , а то сделаю по жигулевским углам ....)???
Помогите пожаслта.
Сегодня заезжал в сервис  сказали что сделать колесо ровно не получиться ( типо там что то гнутое и надо менять )..... а то домиком стоит колсе ( /|  ) и трет =\
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2009, 10:39:34 от NeonDRFT
Рекомендуем почитать по теме Сход развал/Azev.Проблемы.
« Ответ #1 : 24 Апреля 2009, 10:44:44 »
рычаг погнут. под замену. развал на Е30 НЕ регулируется
NeonDRFT
« Ответ #2 : 24 Апреля 2009, 11:59:47 »
А вот еще вопрос< а если дело не в рачыге?а например в балке ,,,такое может быть???и как вообше точно сказать что гнутое?...
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 20:04:58 от NeonDRFT
NeonDRFT
« Ответ #3 : 28 Апреля 2009, 20:11:37 »
А могут быть сайлентблоки???
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #4 : 29 Апреля 2009, 14:19:53 »
на глаз ты не определишь ровная задняя балка или кривая....к сожалению. скорее всего рычаг кривой
