Автор Тема: Восстановление или замена подкапотной проводки  (Прочитано 4120 раз)
« : 24 Апреля 2009, 13:09:40 »
Собсно сабж.
Смотел на экзисте - подкапотная стоит 7 с лишним сотен енотов, что имхо крайне небюджетно...
Может у кого есть опыт восстеновления или изготовления своими руками? какие могут быть сложности?
Рекомендуем почитать по теме Восстановление или замена подкапотной проводки
  • Репутация +44/-23
« Ответ #1 : 24 Апреля 2009, 13:16:41 »
сложно будет подобрать все провода нужного сечения и желательно цвета (чтоб потом самому не запутаться)
имхо проще найти оч хор бу
« Ответ #2 : 24 Апреля 2009, 14:44:08 »
в чем проблема с сечением? более толстыми нельзя заменять?
цветные провода заменяют кач-ные бирки на концах. или просто прозвонка и монтаж.
в жгуты связывать или тряпчаной изолентой или в автогофру, или в змеиную чишую. или тупо в термоусадку.
« Ответ #3 : 24 Апреля 2009, 14:45:48 »
опыт у кого-то есть? где брать специфические разъемы, к примеру те что на форсунки?
« Ответ #4 : 24 Апреля 2009, 15:39:19 »
на баварии моторз :)))
шютка.
свои старые юзай. или на разборке от чегонить купи. они обычно живые. кроме резинок всяких
meddox
« Ответ #5 : 24 Апреля 2009, 16:47:33 »
незнаю.... имхо купи на разборке пороводку.....
на какой мотор???  если что в аве на м10...... то могу предложыть 100% рабочую...
да и если востанавливать, то тоже проблем нет......
« Ответ #6 : 24 Апреля 2009, 17:43:19 »
да она и так рабочая, тока уж оч страшно выглядит... полопалась "оплетка" на изгибах, возле разъемов форсунок вообще голые провода
  • Репутация +44/-23
« Ответ #7 : 24 Апреля 2009, 17:45:49 »
ну тогда одень гофру и не парься: у меня почти вся проводка под капотом так
« Ответ #8 : 24 Апреля 2009, 17:51:37 »
Разъемы форсунок, возможно, такие же, как у нашемарок, потому что форсунки там импортные.
Однако если проводка работает, ее лучше не трогать. Я так думаю. Оголенные провода почини изолентой.
