Автор Тема: Хочу поменять кольца  (Прочитано 2859 раз)
vasyapupkin
« : 25 Апреля 2009, 00:22:43 »
Народ, можно ли поменять кольца не снимая двигла с машины, как-нибудь снизу-сбогу-сверху ?
Двигло M10...
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2009, 10:00:51 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме Хочу поменять кольца
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 25 Апреля 2009, 01:40:27 »
канеш можно, можно даж не открывая капот
095-359-33-13   063-246-43-52
vasyapupkin
« Ответ #2 : 25 Апреля 2009, 02:24:39 »
Спасибо за отклик, ответ ясен ;) тем не менее, была надежда что монжно скинув канечно башку и поддон, выдернуть внутренности как-нибудь снизу не снимая блок с машины не откручивая коробки и не лазая в сцепление.
« Ответ #3 : 25 Апреля 2009, 02:36:03 »
так а что тибя останавливает снятия двигла?
двоем достаните за не фиг делать
БелославЪ
« Ответ #4 : 25 Апреля 2009, 10:00:35 »
Чтобы не лезть в сцепление можно вместе с коробкой достать. У меня даже фото такое где то было
« Ответ #5 : 25 Апреля 2009, 10:09:23 »
можно поменять кольца не снимая двигла... для замены колец мотор снимать не нужно.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #6 : 25 Апреля 2009, 10:56:20 »
имхо лучше снять движок,заодно внутри все почистишь,а это лишнее никогда не будет
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
zzazzulin
« Ответ #7 : 25 Апреля 2009, 11:04:09 »
Двигатель М10 как бы не выглядил достаточно маленьким весит будь здоров! Без крана или тали я бы не стал его даже втроем тащить! А сняв 2 поддона и гбц получаем очень много места, так сказать поле для действия - можно и прочистить...и покрасить, да что угодно сделать с блоком)) В том числе снять кольца с поршней)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #8 : 25 Апреля 2009, 11:18:07 »
мы мой M20 в двоем руками вытащили,без коробки конечно,и заранее сняли гбц
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 25 Апреля 2009, 12:34:42 »
лучше снять.будет удобней и меньше ипаца придеться.а когда мотор разберешь дело дойдет и до КРД.
« Ответ #10 : 25 Апреля 2009, 16:05:18 »
снимите голову, потдон от коробке освободите и вытягивайте
  • Репутация +18/-15
« Ответ #11 : 25 Апреля 2009, 18:51:27 »
вдвоем вытаскивали с генератором даже м10 никаких особых проблем, а кольца поменять и так элементарно
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #12 : 25 Апреля 2009, 20:40:09 »
2ём  хер вынетите движок  руками если, мы вот м20 вынемали нас было человека 4.
  • Репутация +25/-25
« Ответ #13 : 25 Апреля 2009, 20:43:02 »
нахрен лишний геморой по съему матора сночало сними поддон и бошку  , а если там плохо  все тогда и мотор
МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ И ВЫСТАНОВИМ  АВТОМОБИЛЬ -http://vk.com/id216759636
  • Локация: Рязань
« Ответ #14 : 25 Апреля 2009, 21:07:24 »
Это да,  мотор  снимать  не 2 минуты.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #15 : 25 Апреля 2009, 21:25:38 »
вы с гбц и поддоном доставали?
  • Локация: Рязань
« Ответ #16 : 25 Апреля 2009, 22:57:42 »
Ну весь движок  в сборе
  • Репутация +0/-1
« Ответ #17 : 25 Апреля 2009, 23:00:57 »
Надо не забывать, чтобы ВДВОЕМ выдернуть М10, надо снять капот. Или надо быть очень сильным.
Если не очень шаришь в моторах, лучше его снять и внимательно оный осмотреть.
Большинство проблем возникает, как не странно, при установке головы, ИМХО.
  • М40В16, 1990
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #18 : 26 Апреля 2009, 00:25:58 »
так м-10 легче,можно и вдвоем вытащить
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #19 : 26 Апреля 2009, 06:54:52 »
Мы на М20 голову в сборе с коллекторами вдвоем вынимали, естественно что двиг в сборе хрен вынеш, а вот голый блок думаю можно.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #20 : 26 Апреля 2009, 10:30:54 »
снимешь капот)гбц и поддон и вынимаешь в двоем на раз,тока все действия(куда нести и куда класть) нужно заранее обдумать
« Ответ #21 : 26 Апреля 2009, 13:52:45 »
точно, а то мы с маздовским двигателем носись по гаражу :):):):)
« Ответ #22 : 26 Апреля 2009, 14:20:31 »
Ребят - M10 в сборе весит 90 килограм, что примерно равно блоку M20 с коленом, поршневой, демпфером и маховиком. Так что думаю сняв ГБЦ с коллектором, навесное и прочее, его (M10) можно вытянуть вдвоём.
« Ответ #23 : 26 Апреля 2009, 14:41:34 »
Жигулевский без головы вдвоем винимали, а знакомый вообще один его тягал.
ВАЗ11113RocketBunny
vasyapupkin
« Ответ #24 : 26 Апреля 2009, 18:30:25 »
Весь вопрос собственно упирается в отсутствие горожа и главное - ямы, поменять кольца сверху как мне представляется - низя...
Или я не прав?
