Автор Тема: Хочу поменять кольца  (Прочитано 2942 раз)
« Ответ #25 : 26 Апреля 2009, 19:18:56 »
Ну вот смотри: Ты снял голову и потдон. Двигатель у тебя стал продуваться ветерком ( с песочком и прочим образивом ). Дальше открутил шатуны и вынул поршня. Даже если износ коленвала и цилиндров тебя не напряг, то за то время которое у тебя двигатель стоял подуваемым ветром ты на все внутренниечасти двигателя получил слой песочка. Как с этим боротся будеш? Дальше, если ты на это забил, и собрал обратно как есть, после залива масла ты получиш масло с песком по всем маслянным магистралям. Последствия будут плачевными. Снимай мотор - не пожалеешь. Промоеш его нормально.
Рекомендуем почитать по теме Хочу поменять кольца
vasyapupkin
« Ответ #26 : 26 Апреля 2009, 22:31:02 »
Ясно. А сверху от коробки он откручивается или или все равно в яму скакать придется?
« Ответ #27 : 26 Апреля 2009, 23:54:57 »
или домкратить на стойки или яма. я домкратил охеренно.
