Автор Тема: Как крепятся ремни безопасности на 318i е30 купе?  (Прочитано 5054 раз)
  • Репутация +10/-19
« : 27 Апреля 2009, 22:04:28 »
Такой вот трабл. Сняли кожухи в салоне, которые у ручки КПП, ручника - и увидели, что пряжки с защелками для ремней никуда не крепятся!!! Просто формально они были кинуты под кожух ручника!!! Никаких гаек и болтов для их крепления я не наблюдал. Что за..?!
В общем, думаю 1) приварить, или 2) просверлить дырку и притянуть болтом. Но - сам я не могу сделать ни то, ни другое, т.е. делать будут другие (на СТО). Что посоветуете?
Рекомендуем почитать по теме Как крепятся ремни безопасности на 318i е30 купе?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 27 Апреля 2009, 22:26:20 »
ты имеешь в виду куда крепиться сам замок?если Да,то он прикручивается к сиденьям.
« Ответ #2 : 27 Апреля 2009, 22:27:02 »
Обратил внимание на этот косяк, но отвлёкся и забыл сказать. Эти детали (замки ремней) должны крепится к креслам и выглядеть так:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlDMjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcwNjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MTEyMDAwMTc=
Номер 3. Подходит как с седана, так и с купе. Поищи на разборках, или у нас - может у кого раздолбанные сидухи есть.
  • Репутация +297/-135
« Ответ #3 : 28 Апреля 2009, 00:49:38 »
1 и 2 переход замки разные! Крепятся болтом на 17 к сиденьям.
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #4 : 28 Апреля 2009, 00:52:02 »
На 1-й переход замки ремней от Е28 подходят...
« Ответ #5 : 28 Апреля 2009, 00:53:44 »
На второй от Е46 =)
« Ответ #6 : 28 Апреля 2009, 00:54:23 »
у меня на 2м от е28 стоят, но не оч удачно - там ухо отогнуто, из-за этого вплотную к сидушкам прижаты
« Ответ #7 : 28 Апреля 2009, 01:03:05 »
Ухо выравнивается одним ударом кувалдой!
Я так делал, когда на Е28 поставил сидухи от Е32...
  • Репутация +10/-19
« Ответ #8 : 28 Апреля 2009, 01:59:42 »
У меня сидухи Рекаро от е21. При беглом взгляде не наблюдал сбоку болтов, куда бы можно было прикрепить защелки для ремней. Завтра еще раз гляну.
« Ответ #9 : 28 Апреля 2009, 10:16:44 »
Тогда тебе надо смотреть как на E21...
Сообщение склеено: [time]Втр 28 Апр 2009 09:18:26[/time]
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPThDMDAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODEwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RjExMDAwMTY=
Позиция 3. Судя по всему тоже к сиденью.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 10:18:48 от Victor I
« Ответ #10 : 28 Апреля 2009, 10:36:09 »
мне показалось, там это ухо легкосплавное, боюсь, что просто отломится
или таки стальное?
« Ответ #11 : 28 Апреля 2009, 14:39:32 »
или таки стальное?
По-моему, стальное. Если оно от удара ломается - это полный низачот для ремней :)
В жигулях очень похожие замки, и болт тоже на 17. Это если зайдешь в тупик с разборками :)
« Ответ #12 : 28 Апреля 2009, 15:21:23 »
или таки стальное?
Оно такое стальное, что надо очень большую кувалду брать... 8)
« Ответ #13 : 28 Апреля 2009, 15:40:18 »
у мя кореш на 75тонном прессе работает:-))))
  • Репутация +10/-19
« Ответ #14 : 28 Апреля 2009, 20:10:19 »
От жигулей подойдут замки? Хотя на моих написано БМВ, но какие-то они блин колхозные... Просто два замка, от каждого кусок ремня идет к металлической бляхе с дыркой, и вся эта конструкция просто кинута под кожухом у ручника.
Сейчас померял на своем ВАЗе 2107 - пряжки на ремнях абсолютно одинаковые по внешнему размеру и отверстию внутри, думаю, ремни и крепления являются стандартными, все-таки система безопасности.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 20:20:01 от PAnda
« Ответ #15 : 28 Апреля 2009, 20:18:11 »
Это для задних ремней...
« Ответ #16 : 29 Апреля 2009, 00:17:16 »
Очень может быть. Но отдельно эти пряжки на 10-ку я так и не смог нигде купить, пришлось купить ремни в сборе (правда, ремни к этому времени уже прифигели и перестали нормально сматываться)
  • Репутация +10/-19
« Ответ #17 : 29 Апреля 2009, 03:01:52 »
Аналогичная фигня - не сматываются толком. Да и изношены сильно. Менять бы надо.
  • Репутация +10/-19
« Ответ #18 : 30 Апреля 2009, 23:13:27 »
Оказывается, защелки даже на ВАЗы почему-то разные. Продавцы в магазине не смогли толком объяснить это, типа производители разные.
« Ответ #19 : 01 Мая 2009, 03:31:33 »
Отдельно замки не видел в продаже, и как сказали продавцы только в сборе, или на разборке.
По поводу плохо сматываются: не знаю как на седане но на 2-х дверке под задней картой в районе стойки, где проходит ремень стоит пластиковая направляющая, имеет свойство отлетать и ломаться, посмотрите ее внизу. Возможно забилась грязью катушка, снять почистить не займет много времени. И еще возможно проблема с возвратной пружиной, на 1 переходе механизм ремня лучше не разбирать, пружина упирается в крышку, аккуратно снять ее у меня не получилось, выстреливает. На втором переходе проще, там все держится крепко и без крышки, возможно треснула "шестерня" контактирующая с пружиной, замена, или ремонт.
Надеюсь кому-нибудь пригодится.
