Автор Тема: ВЫсокие обороты на ХХ  (Прочитано 2253 раз)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« : 28 Апреля 2009, 02:44:31 »
Если в кратце то проблема такая:
Откапиталили двиг, поставили мотрон, всё бы гут но ХХ держиться на 1100 оборотов примерно, спускаться ну никак не хочет! Если вытащит ДПДЗ то набирает обороты, если вытащить щуп то обороты снижаются, если отключить клапан ХХ то ничего не меняется, при этом при подключении других клапанов ХХ машина вообще не заводиться.... (на других машинах если поставить клапан этот то всё норм пашет) при смене воздухомера тоже ничего не меняеться.... в чем может быть причина ?
Рекомендуем почитать по теме ВЫсокие обороты на ХХ
  • Репутация +103/-17
« Ответ #1 : 28 Апреля 2009, 06:51:49 »
У меня была такая проблема связана с тем, что не срабатывал датчик на полностью закрытую дроссельную заслонку. То есть при закрытии заслонки должен быть щелчок. Там есть винтик на корпусе дроссельной заслонки регулирующий "степень закрытости" заслонки. Вот повернув его на пол оборота все исправилось.
Вроде вот вон №16 "Установочный винт"
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 07:16:13 от Stalker
« Ответ #2 : 28 Апреля 2009, 08:24:28 »
Щелчок есть!
« Ответ #3 : 28 Апреля 2009, 09:28:23 »
а мотор наверное 2,0 или 2,3 а впрыск от 2,5.... если так то ХХ такой и будет....
« Ответ #4 : 28 Апреля 2009, 14:45:40 »
блок 2.5 вспрыск от кабра 2.5 мозг от 2.5 мотрон 1.3.....поршни от 2.5 новые ВСЁ ОТ 2.5!
ещё предположения?
Сообщение склеено: 28 Апреля 2009, 14:07:04
Сталкер, покрутил и если честно ничего не поменялось, может быть дросселю пришёл пипец ? (крутил в обе стороны  оборота на 2...)
Сообщение склеено: 28 Апреля 2009, 17:05:32
скорее всего поняли....зайбейте ;)
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 17:05:32 от LoveFist
« Ответ #5 : 29 Апреля 2009, 00:18:56 »
Нет, если ты нашел решение, то говори его нам, а то мы ночью будем плохо спать.
« Ответ #6 : 29 Апреля 2009, 00:47:53 »
голова от чего ?... вернее распредвал .... и вопрос номер 2.... кабр с кондиционером был ?
Сообщение склеено: 29 Апреля 2009, 01:14:19
нашел на стайле
40-й и 41-й пин сообщают мотронику что включены доп. потребители т.е. возросла нагрузка. А мотроник  решает как быть, приоткрыть клапан ХХ, или подвинуть угол, или то и другое одновременно.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2009, 01:14:19 от BMW_3xx_i
