Автор Тема: Завышенные холостые обороты, мотроник 1.3  (Прочитано 5269 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #25 : 29 Апреля 2009, 13:02:33 »
при снятии клеммы акб в эбу теряются адаптации (хранятся в озу) на моторах состояние которых далеко от нормального после этого наблюдаются проблемы с хх (пока не накопятся новые данные учитывающие износ мотора и пр.), по теме: нужно для начала считать ошибки (хотя бы с помощью лампы чек энжин)....
Рекомендуем почитать по теме Завышенные холостые обороты, мотроник 1.3
« Ответ #26 : 29 Апреля 2009, 13:05:40 »
лампы чекинжын типо тока на америкосах, у всех обычно лампа чек - тупо завязка на бск.
это уже обсуждалось много раз.
хотя выход с эбу на лампу есть на всех м1,3
« Ответ #27 : 29 Апреля 2009, 13:38:49 »
Это всё бред! Я уже пол года каждый день на ночь "массу" отключаю, потому что сигналка садит акум... И с оборотами ХХ всё в порядке...
З.Ы. А насчёт "накопления данных учитывающих износ мотора", я вообще помолчу! ;D
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #28 : 29 Апреля 2009, 15:40:57 »
если не знаешь темы лучше промолчать, а не показывать невежество, читай TIS.
Сообщение склеено: [time]Срд 29 Апр 2009 14:43:59[/time]
неверно. корректно работает только на америкосах это верно, но основные ошибки можно считывать и на европейских прошивках. проверено неоднократно, если нет сканера лампочку подключить и пять разнажать на газ нетрудно..
и не надо путать лампы чек и чек енжин - это разные индикаторы - вторая должна стоять в нижней линейке (шестеренка с восклицательным знаком)
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2009, 15:46:17 от AlexPv
« Ответ #29 : 29 Апреля 2009, 16:01:08 »
если не знаешь темы лучше промолчать, а не показывать невежество, читай TIS .
1. Тема тут про М 1.3.
2. Что такое TIS, я не знаю.
3. Я не теоретик, а практик.
Какие сканеры, какие ошибки? Найти любую неисправность в М 1.3 можно за пару минут с тестером и контролькой, если эта неисправность не механическая...
З.Ы. Мне кажется, что многие сами лезут ремонтировать, "накулибничают", а потом не могут разобраться, в чём проблема...
« Ответ #30 : 29 Апреля 2009, 16:02:59 »
я не путаю чек инжин и чек. про вывод на лампочку я и писал.
лампочка чек инжин у когото штатно присутствует? можно опрос замутить.
ты тоже помнитса колхозил чето с лампочкой. (?)
да ну в тисе тож мутно.
что такое "накопления данных учитывающих износ мотора" ?? это только трение механики - отсюда больший или меньший расход при одинаковых оборотах, и фазы грм ссыкливость форсунок и т.п. влияющее на лямбду. (на безлямбдовых мозгах естественно не учитывается).
все это относится к адаптации эбу.
а как верно написал рабиновичь, - на исправном моторе, с исправными датчиками, при сбросе клеммы (или сбросе ошибок програмно) разницы никакой не будет.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #31 : 29 Апреля 2009, 16:47:04 »
Адаптации - это и есть поправочные данные учитывающие особенности конкретного мотора, появились начиная с м1.1.
У меня стоит лампочка(точнее светодиод) - но не на штатном месте (на штатном надоедает постоянное мигание при заведенном движке - особенность прошивки) ошибки исправно кажет, помогла на этапе установки мотроника. На самом деле в ТИС по старым мотроникам нет почти ничего, во времена когда их вводили все было на бумаге. Кому интересно вот неплохое обучающее видео /go.php?l=aHR0cDovL3RvcnJlbnRzLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/dD0xMDI0NjQ0
« Ответ #32 : 29 Апреля 2009, 22:09:06 »
так чего делать? )))
как восстановить адаптацию, которая могла вдруг потеряться (аккум отключали очень надолго)? держать обороты газом чтобы машина не заглохла?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2009, 23:34:13 от Rabinovich
« Ответ #33 : 29 Апреля 2009, 23:33:57 »
Какая адаптация? У меня сейчас стоят мозги, которые почти 5 лет в гараже валялись. Я их поставил, завёл машину и всё нормально работает...
« Ответ #34 : 30 Апреля 2009, 00:17:10 »
ну выше там говорят что у некоторых при снятии аккума потом на ХХ глюки.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #35 : 30 Апреля 2009, 06:25:54 »
она сама восстатовится, просто в течении ее возможны перебои в работе дигателя. существует еще процедура ускоренной адаптации, но не помню уже последовательность действий(что то типа 1 минута на хх, 1 минута на повышенны хх, и тд)
« Ответ #36 : 30 Апреля 2009, 08:08:26 »
хм
а как же она восстановится,если она на хх глохнет просто?
кстати, еще один вопрос: может ли быть так накручена пружина в расходомере, что глохнет из-за того, что смесь очень богатая? болтик шестигранный вертели-не помогает.
на 2000 оборотов СО показывает 0,3 чтоли. вобщем чуть заниженное или норма по-идее
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #37 : 30 Апреля 2009, 11:59:18 »
я бы глянул скважность импульсов на регуляторе хх (если есть чем), ну и как обычно проверка всех датчиков и расходомера тестером, проверка давления топлива, поиск подсосов воздуха...
« Ответ #38 : 30 Апреля 2009, 16:35:14 »
что такое скважность импульсов и чем ее смотреть?
каких датчиков? синий темпатурный работает. какие еще датчики влияют на хх?
расходомер ставили 100% рабочий-0 эффекта
давление топлива проверим
подсосы воздуха проверяли-нет их
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #39 : 30 Апреля 2009, 17:19:35 »
осцилографом, описание работы трехконтактного (двухобмоточного) РХХ смотри здесь /go.php?l=aHR0cDovL21hZGktYXV0by5ydS9hcnRpY2xlcy8xOS5odG1s
  • Репутация +33/-23
« Ответ #40 : 30 Апреля 2009, 23:52:52 »
карлсон , я думаю раз такая аномалия, то ищи подсос воздуха ( я у себя уже нашел ) = )))))
PS люди которые думают что карбиклинером можно найти подсос воздуха - вы глубоко ошибаетесь = )
« Ответ #41 : 01 Мая 2009, 01:01:31 »
Нука расскажи!
