Автор Тема: ОТКАЗАЛА Приборка после простоя авто  (Прочитано 9016 раз)
  • Репутация +927/-379
« : 29 Апреля 2009, 00:08:49 »
Проблема несколько иная , нежели тут в основном пишут . понимаю что касательно приборки уже наплодили топиков с десяток . если уже есть моя проблема - дайте ссылку.
               Суть такова - машина стояла 5 месяцев в гараже и после этого отказала приборка. где копать ? не работает ничего кроме уровня топлива - разобрал приборку- плата с сервисом масла локально окислилась из-за аккумуляторов. - может ли быть из-за этой платы ? или она только за оил сервис отвечает ? предохранители все целы, все разьёмы у приборик я проверял вроде в порядке.
Рекомендуем почитать по теме ОТКАЗАЛА Приборка после простоя авто
« Ответ #1 : 29 Апреля 2009, 01:26:28 »
думаю, в первую очередь из-за аккумуляторов
перепаяй аккумы, предварительно очистив от окислов плату
« Ответ #2 : 29 Апреля 2009, 10:11:38 »
приборки часто отказывают из-за длительной стоянки... начни с акумов .... ну а конечный вариант замена приборки
« Ответ #3 : 29 Апреля 2009, 11:27:06 »
Ыы ))) надеюсь до замены приборки не дойдёт... значит стоит ковыряться с платой в ней косяк может быть ? просто мы её часть восстановили а часть нет- проверили - нифига.
« Ответ #4 : 29 Апреля 2009, 21:04:32 »
у меня на одной из приборок которыую брал с разборки а там машина долго стояла... не работал спидометр.... помогла только замена прибора к си плате и не лез
« Ответ #5 : 03 Мая 2009, 03:21:38 »
перебрал плату - вроде всё сделали как надо - пропала надпись ойл инспекции , пропал желтый/красный огонек из диодов. - не горят вообще - сбросить надо наверно ? ? работает спидометр и уровень топлива.
           не работают по-прежнему: пол приборки (тахо , эконометр , Температура ОЖ) а так же подсветка этой же части приборки - может быть связано ? или просто совпадение ?
          может быть просто умерли тахо+эконометр и отдельно умер ДТОЖ ??
« Последнее редактирование: 03 Мая 2009, 03:23:32 от UnXpected
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #6 : 03 Мая 2009, 12:04:51 »
Проверь еще и разъем проводки "мотор-салон". Он расположен прям возле блока предохранителей. Разъедини его и почисть контакты.
« Ответ #7 : 08 Мая 2009, 12:12:09 »
Блин - копался копался - не нашел разъема этого. нет нигде фоток каких нибудь ? я уже всю голову сломал - у меня прибор который показывает температуру ОЖ - на максимум упал и так там и валяется , пока не отсоединю синий разъём , тахо и эконометр просто валяются как дохлые . но на них мне по большому счету на....ь мне температуру бы показывало. кроме этого волшебного разъема мотор-салон проверил всё. ну и приборку саму перетряхивать устал . может там ещё касяк. а разъема у меня может не быть ? может его переколхозили напрямую ?
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #8 : 09 Мая 2009, 10:24:05 »
1. Дергаешь рычаг капота
2. Открываешь капот
3. подходишь к машине со стороны блока предохранителей
4. Между крылом и блоком предохранителей (если уж так) и расположен соединительный разъем.
Он находится под колпачком, который надо сдвинуть вверх по полозьям блока предохранителей.
« Ответ #9 : 09 Мая 2009, 12:15:12 »
ковырял - снимал защитный колпачОк именно со стороны крыла :) - разъема не видел , тянул тянул за этот жгут - он весь перемотан изолентой или чем то таким , и всё , уходит куда-то вглубь блока и всё .
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #10 : 09 Мая 2009, 12:19:21 »
Значит, у тебя колхоз в проводке. Раскрути все скрутки из изоленты и проверь контакты. Щас посмотрю по каталогам и выложу тебе фотку этого разъема....
« Ответ #11 : 09 Мая 2009, 12:25:10 »
угу , благодарю :-) а то ты мне уже решил обьяснять как человеку который первый раз заглядывает под капот ))))) мне уже неловко стало , что я такой дебил не могу найти какой то разъём. трудно найти то , чего на самом деле нет.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #12 : 09 Мая 2009, 15:35:26 »
Извини, если чем обидел. Как починишься, отпишись. ;)
« Ответ #13 : 09 Мая 2009, 20:47:33 »
не , ничо страшного, есть фотка разъема ? не нашел ?
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #14 : 09 Мая 2009, 22:54:36 »
не нашел че-то... Я завтра свой сфоткаю лучше. ;)
« Ответ #15 : 09 Мая 2009, 23:34:55 »
ну давай , а на экзисте нет такого ? просто в книге умной точно нет , я глядел , там только расположение реле и предохранителей и всё )
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #16 : 10 Мая 2009, 17:09:13 »
Вот как и обещал, фотки:
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #17 : 10 Мая 2009, 17:48:16 »
КРУУУУТО!!!  :) :) :)
но у меня такого нет...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #18 : 10 Мая 2009, 17:58:28 »
у тебя круглый... и не в том месте.... (если не вырезали)
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #19 : 10 Мая 2009, 18:01:35 »
Тогда с тебя фотки
« Ответ #20 : 10 Мая 2009, 18:38:44 »
вообще нет . ни у крыла ни внутри - сегодня разобрал. смотано изолентой , причем есть подозрение - очень большое , что смотано именно вместо штекера , а не просто доп. изоляция. фотки позже . но я думаю наверно есть смысл залезть внутрь там поглядеть всё
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #21 : 10 Мая 2009, 20:33:48 »
Есть смысл всё это аккуратно размотать и заново замотать. Больше чем уверен, что там окислилось всё. Если разъемы окисляются, то эта шняга тем более...
« Ответ #22 : 10 Мая 2009, 20:41:46 »
Тогда с тебя фотки
держи!!! ничего похожего на разъем... колхоза с проводкой 1000 пудов нет!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #23 : 10 Мая 2009, 20:46:46 »
вот у меня внешне так же выглядит - а внутрь идёт провод со стороны крыла и внутри изолента. буду смотреть ) + фотки скину )
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #24 : 10 Мая 2009, 20:50:19 »
Странно. Как тогда менять проводку? Ладно. Это всё философия.
Ждем фоток и результатов вскрытия. ;)
Всё же я ЗА плохой контакт. Т.к. машина долго стояла. Влага и всё такое. :(
