Автор Тема: Можно ли вытащить рычаг КПП из салона, не за&  (Прочитано 3820 раз)
  • Репутация +10/-19
« : 29 Апреля 2009, 01:13:07 »
Вот такой сабж. Втулки есть, а возможности залезть под машину - нет, нЕгде. Есть информация, что у меня только втулки на ручке менять надо, а со стороны КПП все нормально. Нужно вытащить рычаг. По картинке непонятно.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2009, 01:31:34 от PAnda
Рекомендуем почитать по теме Можно ли вытащить рычаг КПП из салона, не за&
  • Репутация +44/-23
« Ответ #1 : 29 Апреля 2009, 01:20:58 »
можно даже не выходя из дома  ;D
  • Репутация +10/-19
« Ответ #2 : 29 Апреля 2009, 01:30:31 »
неправильно выразился ;D вытащить ручку КПП из салона, не залезая под машину, чтобы заменить в ней втулки?
« Ответ #3 : 29 Апреля 2009, 01:40:18 »
нет
ты ее от П-образной тяги не отцепишь...
найди эстакаду денить на гаражах...
RUS32
« Ответ #4 : 29 Апреля 2009, 13:01:46 »
Не хочется создавать новую тему, спрошу тут, по втулкам стартера от оки на кулису. Когда спросил в магазине- задали вопрос: ремонтные втулки надо или обычные?
  • Репутация +10/-19
« Ответ #5 : 29 Апреля 2009, 15:03:05 »
Я не спец, но судя по озвученной на них цене проще купить и те, и другие, и на месте смотреть, какие подходят. Спрашивать дольше:-)
  • Репутация +44/-23
« Ответ #6 : 30 Апреля 2009, 00:24:12 »
нет
когда у меня не было возможности заехать на эстакаду или яму я загонял машину во дворе на бордюр одной стороной и валялся под ней
+1 заодно потом отпишешься чтоб другие знали
