Автор Тема: Вылет дисков на Х  (Прочитано 17643 раз)
« : 29 Апреля 2009, 17:48:18 »
Хочу поставить диски с ЕТ 12, родной вылет на иксе знаю :)
Примеряли диски, вроде встают нормально, нигде не цепляют, но остался вопрос, чем может быть черевато?
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 09:33:17 от Darion
Рекомендуем почитать по теме Вылет дисков на Х
« Ответ #1 : 29 Апреля 2009, 18:20:18 »
А ты примерял только диски, или с резиной? Черевато тем, что будет тереть о заднюю арку, по крайней мере при загрузке, а так же возможны изменение в ходовых качествах (например чувство колейности) и изменение нагрузки на ходовку - подшипники ступицы будут быстрее кончатся. Так-же торчащие из арок диски эстетически не очень красиво.
Кстати ещё при повороте рискуешь снести себе обвес и возможно крыло.
ИМХО на ИКС более мение допустимы вылеты от 35го до 50го. 12ый это слишком экстремально.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2009, 18:22:13 от Victor I
« Ответ #2 : 29 Апреля 2009, 20:08:19 »
Мерял с резиной, причем резина выше, чем моя, ничего не задевает, руль крутится нормально...
Экстремально, но очень уж диски нравятся.... :)
« Ответ #3 : 29 Апреля 2009, 20:32:53 »
Попробуй кинуть в багажник мешок чего-нибуть и посадить на зад 2х человек. Если сзади цеплять не будет, значит всё ОК.
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #4 : 29 Апреля 2009, 22:17:35 »
На месте оно и с грузом сзади может не цеплять, а когда на хорошей скорости попадаются волны на асфальте может начать шаркать
095-856-21-91
« Ответ #5 : 29 Апреля 2009, 22:50:13 »
Можно провести аццкий тест - проехатся нагруженным по ухабистой грунтовке - стопудов если будет цеплять то выявится!
« Ответ #6 : 29 Апреля 2009, 23:13:16 »
У меня например когда поставил летние колеса по ухабам вообще не цепляло, а по трассе на хороших волнах доставало конкретно.
095-856-21-91
« Ответ #7 : 29 Апреля 2009, 23:58:38 »
Не вижу физических причин, что-бы на ухабах на скорости колёса уходили больше чем на ухабах на грунту! Я вчера ездил по ухабистой грунтовке, так у меня прыжки подвески были адские, и при этом подвеска отрабатывала, а вот когда на яму налетаешь на скорости, то подвеска просто не успевает отрабатывать, и ты получаешь удар в кузов, но при этом колесо почти не отклоняется. Да и на скорости на серьёзных ямах ты просто подвеску оставишь...
  • Репутация +10/-7
« Ответ #8 : 21 Мая 2009, 13:07:08 »
раз уж разговор о дисках, спрошу... хочу поменять диски, стояли с такими прарметрами 7Jx15H2, PCD 100, ET-35.
7J - ширина диска, 15 - радиус, H2 - ?, PCD - расстояние между отверстиями, ЕТ - Вылет.
с радиусом, PCD - понятно, с вылетом тоже вроде разобрались, а ширина? только 7 или можно 6 дюймов?. и что такое H2?
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 13:24:24
да... и какой диаметр центрального отверстия...??
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009, 13:24:24 от Diamondfirst
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
« Ответ #9 : 21 Мая 2009, 13:57:13 »
По-моему ЦО не отличается на иксе... А данные по ЦО есть в других разделах и изобилии.
Ширина диска вроде ни на что, кроме внешнего вида и ширины резины одеваемой на него, не влияет.
Nestrato-2
« Ответ #10 : 25 Июля 2009, 16:50:38 »
Вот, нашёл свой пост. Цитирую его сюда:
6jx14 4/100 ET:47, 195/65R14
6,5jx14 4/100 ET:45, 195/65R14
7jx15 4/100 ET:41, 205/55R15
Кто знает значение Dia для "иксов" -- диаметр центрального отверстия?
Вопрос в конце актуален.
« Ответ #11 : 26 Июля 2009, 14:01:26 »
такой же как и у других е30. 57.1 чтоли.
« Ответ #12 : 27 Июля 2009, 17:18:49 »
Именно такой-же как у обычных. Можно даже на ИКС обычные колёса поставить, только торчать будут, и нагрузка на ступичные подши будет больше, из за отклонения от центра по оси.
« Ответ #13 : 27 Июля 2009, 17:55:04 »
Знаю, ставил :)
  • Репутация +10/-7
« Ответ #14 : 11 Апреля 2010, 00:11:49 »
а если мы меняем диаметр на 15(6,5*15) при той же ширине то вылет изменится?
« Ответ #15 : 11 Апреля 2010, 11:50:55 »
Где?
  • Репутация +10/-7
« Ответ #16 : 11 Апреля 2010, 11:58:30 »
Где?
ну всмысле  было 6,5r14 а стало 6,5r15/ поидее не должно ничего поменяться, ну а вдруг
« Ответ #17 : 12 Апреля 2010, 09:34:41 »
Вылет- это характеристика диска. Так что смотря на какие диски поменяешь :)
А необходимый вылет не должен поменяться конечно, единственное что аммортизатор и тп идет под углом, и теоретически диск большего радиуса можно поставить даже с чуть большим вылетом.
« Ответ #18 : 12 Апреля 2010, 12:16:20 »
Ну по логике не должно поменяться.
« Ответ #19 : 09 Октября 2010, 02:33:18 »
А никто не пробовал, нормально ли  становятся borbet A R16 9j?
« Ответ #20 : 11 Октября 2010, 08:55:35 »
А какой вылет?
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #21 : 11 Октября 2010, 08:59:19 »
У меня диски с икса вылет 38
« Ответ #22 : 11 Октября 2010, 09:34:04 »
Еще один :)
Ширина диска? :)
« Ответ #23 : 11 Октября 2010, 13:40:48 »
У меня стойли 6.5 38го вылета, но это явно не с ИКСа были! :)))
« Ответ #24 : 14 Октября 2010, 21:23:41 »
Вылет 15
