Автор Тема: Вибрация на скорости 100 и выше  (Прочитано 9203 раз)
Russell
« : 22 Сентября 2006, 00:46:50 »
В общем на скорости от 100 км в час начинает машина вибрировать даже на ровной дороге. Особо это хорошо заметно через руль, который реально трясет. У кого такое было, поделитесь что и как  :?:  :roll:
Рекомендуем почитать по теме Вибрация на скорости 100 и выше
  • Датчик скорости для E30
    Если у меня есть планы на пятницу, то это теплое пиво, рукопожатие и сайт Site8, потому что моя бывш...
  • Датчик скорости. Подходит ли с ПП на ВП?
    Можно ли поставить датчик скорости ПП с редуктора 168 на редуктор 188 с блокой?
    Внутренние кон...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Датчик скорости
    Подскажите пожалуйста, у меня стоит м50б25 и в зависимости от скорости немного меняется режим работы...
« Ответ #1 : 22 Сентября 2006, 00:48:49 »
Скорей всего разбита рулевая, у мя щас тоже так! Сотня и руль тресётся фиг знает как...скотина!!! =))
VOVCHO
« Ответ #2 : 22 Сентября 2006, 00:50:34 »
проверь балансировку колес,и центровку дисков!!!!!!проставки стоят????
Russell
« Ответ #3 : 22 Сентября 2006, 00:56:51 »
Рулевая что? Как это проверяется? Чем грозит?
Нет проставок, сейчас вот новую резину поставлю, тогда будет точно ясно калеса это или нет...
« Ответ #4 : 22 Сентября 2006, 01:01:07 »
Рулевые тяги меняй м всё! Стоят ~ 1500 обе! И сход развал потом!
Russell
« Ответ #5 : 22 Сентября 2006, 01:03:14 »
Менял недавно! И развал тоже делал позавчера, пыльник, блин, порвался на правой тяге. Ходовку продиагностировали - вроде всё остальной пучком!  :shock:
« Ответ #6 : 22 Сентября 2006, 01:10:00 »
Может на самом деле диски убитые! Хоть это и не рекомендуется, попрбуй передние колёса поменять с задними местами! Узнаешь в них дело или нет! Но потом верни как было!
4ekuct
« Ответ #7 : 22 Сентября 2006, 09:23:51 »
У меня такое было. На 80 начиналась вибрация, аж торпеда подпрыгивала, причем на разной скорости по-разному (резонансы, млять).
Стояли диски с проставками, причем проставки явно левые, диски с увеличенной дыркой - короче, центровки не было, даже суппинаторы не помогали.
Со временем купил оригинальное литьё, избавился от проставок, суппинаторов - стало лучше - вибрация сместилась на скорости от 100-110   :?
Мытарился по шиномонтажам - "Э, дарагой, у тэбя все нормально, вот, смотри, мы диски харашо отбалансыровали" - но не помогало.
А недавно мне отбалансировали в другой мастерской (Хоффман-сервис - не реклама)- и почти все пропало - только чуть-чуть на 140 проявляется и выше вообще пропадает. Первое время носился как угорелый и о;%:ал от удовольствия :D .
ИМХО основное здесь - балансировка, качество дисков и точность их посадки на ступицы, ну и еще незалипшие колодки.
Duke ®
« Ответ #8 : 22 Сентября 2006, 10:08:55 »
Вибрация на руле - кривые колеса (диски или резина) - 100%
Еще конечно могут быть криво установленые диски тормозные, но тогда тормозить будет просто страшно ибо трясти будет не только руль :)
80-100 - передние колеса, 140 и все что дальше задние...
вибрация на ~40 - кардан...
На счет балансировки... отбалансировать можно даже кирпичь... но круглым он от этого не станет...
Разбитость рулевой просто усиливыет эффект, но ее ремоно не устраняет причину и новая рулевая скоро тоже приедет...
Я знаю (пока) только один нормальный шиномонтаж в Москве...
На Наметкина, справа от профсоюзной домик серый Шины, Диски, Велосипеды... правда небюджетно (балансировка 4 колес - 1000р), но там есть мегастанок и там закручивают болты динамометрическим ключем... вот...
p.s.
Станок там не простой... он проверяет резину и диск на кривость и на деформацию при нагрузке и выдает диагноз... после балансировке в другмо шиномонтаже в этом нашли дисбаланс до 50 грамм!!!
Russell
« Ответ #9 : 22 Сентября 2006, 10:40:18 »
Спасибо,
Ну значит буду калеса смотреть.
Duke ®
« Ответ #10 : 22 Сентября 2006, 10:45:09 »
Еще такой совет...
Снять колеса и тормозные диски... и шкуркой зачистить поверхности контакта: ступицу, диск изнутри и снаружи (где прилегает колесо и ступица), и на диске колесном посадочное место...
Поверхности на ощупь должны быть гладкие без бугорков и артефактов...
M3
« Ответ #11 : 22 Сентября 2006, 12:40:43 »
согласен с мнением про колеса у меня было когда корт лопнул (нарушается ресунок) на скорости 70-80 било по рулю
а еще диски нужно прокатать и отбалансировать у меня от 140-160 начинало не то что по рулю а тарпеда дражать начинала)))
 короче мое мнение колеса и резина смотри в первую очередь
Russell
« Ответ #12 : 22 Сентября 2006, 13:00:46 »
Где диски прокатать недорого на Юге Москвы никто не знает?
Duke ®
« Ответ #13 : 22 Сентября 2006, 13:08:52 »
Катают хорошо мало где...
Одно из мест которео все хвалят - Бережковская набережная...
Но вообще катать нормально можно только железные диски (штамповку), литье и ковку только править - но это малоэффективно... опять погнутся в том же месте быстро...
« Ответ #14 : 22 Сентября 2006, 13:22:58 »
Мля, смотрите в бмв стайл партнеры, 500 р за диск катают!
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #15 : 04 Марта 2007, 21:47:47 »
после вчерашнего https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=3547.0 затрясло вдруг и не по-деццки.
Устранилось сразу после визита на мойку помыли керхером диски с внутренней стороны, и было мне сщастье.
(Чтобы все сделали "как надо" лучше контролировать процесс на некотором удалении от мойщика и струй воды, в противном случае исполнители понимают просьбу привратно и пытаются ограничиться банальной мойкой колес "для красоты", особенно в 4м часу утра tease).
« Ответ #16 : 04 Марта 2007, 22:13:07 »
Вибрация была всегда или началась после чего-то?
Например:
заехал в яму,
поменял диски,
поменял резину,
помыл машину,
отжег по снежной целине?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #17 : 04 Марта 2007, 22:20:42 »
Возможно снег в диск набило.Трясти будет не хило.
« Ответ #18 : 04 Марта 2007, 23:25:18 »
ну да, см.сцылку.
Гоняли-то почти по целине, естессно в снеге дело, погоняли, постояли часик, примерзло все как ему надо. Трясло везде.
Но бывает и в процессе обычной эксплуатации грязи нерАвномерно набивается, а кажется что на ямку наехал и незаметил, начинаются попеременная снятие/постановка колес, проверка величины дисбалланса, и прочая херь.
Вывод: Чистота - залог успеха
« Ответ #19 : 04 Марта 2007, 23:44:23 »
А еще они любят помыть только нижнюю половину внутренности обода, а на верхней остается грязь слоем 5мм, поэтому всегда немного откатываю машину и заставляю еще раз мыть ободы.
« Ответ #20 : 05 Марта 2007, 00:08:01 »
Ну да, можно сделать мойщикам скидку на отсутствие энтузиазма по причине времени суток, но биение по причине грязи внутри дисков случается часто
« Ответ #21 : 17 Апреля 2007, 10:55:21 »
Было тоже самое, прокатка дисков сняла вопрос aiaiai
BMW 316i \E30\M40\Mechanic
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #22 : 17 Апреля 2007, 12:01:55 »
а у меня на 100 начинает бить, а на 110-120-130-140-150 - нормально ;)
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #23 : 17 Апреля 2007, 12:46:06 »
крифой диск, неотбалансирован прально, налипла крязь на диск. когда на 140 и выше трясет это уже неисправности ходовой.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #24 : 17 Апреля 2007, 13:11:49 »
а что именно в ходовке?
  • 286л.с./1000кг
