Автор Тема: срочный вопрос ...сел аккум.  (Прочитано 2912 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« : 03 Мая 2009, 19:18:42 »
в общем аккум зарядил, включаю зажигание, горит тока лампа давления масла и износ колодок , завожу - горит тока износ колодок.  а если маленький провод на генераторе соединить с массой , то горят все лампы.... это что???  генератору хана?
Рекомендуем почитать по теме срочный вопрос ...сел аккум.
Andrei_ra
« Ответ #1 : 03 Мая 2009, 23:17:38 »
1. Зависли-износились щетки
2. Навернулось реле регулятор напряжения
3. Стерлось кольцо на якоре
4. Обрыв в якоре.
Все указано по уменьшению вероятности
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 03 Мая 2009, 23:20:16 »
щётки я поставил новые , они уже с регулятором напряжения , как я понял...
Сообщение склеено: 03 Мая 2009, 23:21:17
а далее , что такое кольцо якоря , якорь , и какой у него может быть обрыв....
я почемуто грешу на диодный мост или обмотку
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 03 Мая 2009, 23:27:54 »
якорь у тебя под №4
на картинках не БМВ-эшный якорь генератора, но смысл в том же
1) проверка на обрыв:
если показывает бесконечность, то обрыв есть, а это не хорошо!!!  :)
2) заодно уж проверь нет-ли замыкания обмотки на корпус:
Один провод омметра подсоедини к корпусу якоря, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях должно показывать бесконечность...
« Последнее редактирование: 03 Мая 2009, 23:53:39 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 04 Мая 2009, 10:29:06 »
ууххх ... я разобрать уже 2 дня немогу , ещё чутьчуть и головок у болтов неочстанется совсем  :(
Andrei_ra
« Ответ #5 : 04 Мая 2009, 11:13:35 »
Если бы проблемы были в диодному мосту лампочка всеравно горела бы, у тебя не идет ток возбуждения на якорь, поэтому и зарядки не будет. Попробуй прозвонить сам регулятор с щетками, одна щетка будет с массой напрямую соединена, а другая через регулятор выходить на генератор, вот эту щетку извони, если сопротивление будет больше стремиться к бесконечности, то точно или регулятор или обрыв в цепи щетка-регулятор.
Вообще цепь лампочки имеет такой вид:
 Акумм-лампочка в приборке - контакт на гене - который потом выходит рядом с регулятором напряжения- регулятор напряжения - щетка - коллектор-якорь-коллектор-вторая щетка-масса
Вот если происходит где-то обрыв в этой цепи лампочка и не горит
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 04 Мая 2009, 18:53:49 »
примерно понял....
