Автор Тема: Как проверить работоспособность датчиков ABS?  (Прочитано 27707 раз)
« Ответ #25 : 23 Августа 2010, 14:52:13 »
Честно я чёт не совсем понял - тоесть обрыва в датчике нету (звонится), а сигнала от него на осцилографе нету?
Тогда возможны внутренние повреждения сердечника, или он не до конца воткнут. Или как вариант он был вмят и сердечник, а возможно и весь корпус ушёл внутрь. В любом случае я бы советовал проверить не мешает ли что-то и сверить датчик с другим - возможно он неправильный или повреждённый.
Вообще я бы сказал что 3 мм это много.
А ещё сравни ступицы друг с другом - может одна из них косячный неоригинал, если речь о переднем датчике?! О каком кстате идёт речь?
Рекомендуем почитать по теме Как проверить работоспособность датчиков ABS?
  • Репутация +103/-17
« Ответ #26 : 23 Августа 2010, 14:59:21 »
Что происходит с датчиком ты понял правильно. То есть от него сигнала нет совсем никакого. Но он прозванивается. Сопротивление нормальное, примерно 1 кОМ.
Да, я не уточнил. Датчик инетесует передний правый. Зазор меня тоже удивил. А внешне датчик вроде бы без повреждений. Ступица внешне нормальная. Надо сравнить зубцы с теми, что на рабочей ступице на левом колесе. Может зубцы должы быть повыше. Если зубцы в норме я может быть попытаюсь разобрать датчик. Все равно ничего не потеряю.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 15:08:03 от Stalker
« Ответ #27 : 23 Августа 2010, 15:27:00 »
Разбирать датчик я бы не советовал - если он звонится, то хоть какой-то сигнал был-бы. Просто был-бы неправильный. А так это стопудов зазор.
Проверь диаметр ступицы, сверь с другой ступицей. Да, и проверь нельзя ли его подругому поставить - может он стоит неправильно. Ну и пробей его по каталогу - родной ли он.
« Ответ #28 : 23 Августа 2010, 15:43:18 »
ага. список работ примерно понял. Как сделаю - сообщу о результатах.
« Ответ #29 : 23 Августа 2010, 16:55:55 »
Давай.
« Ответ #30 : 23 Августа 2010, 19:33:51 »
яб калхозом абс не занимался
ато оно как заантиблокирует... знаетеле...___)))))
« Ответ #31 : 25 Августа 2010, 21:35:08 »
В общем, сообщаю о результиатах. СПРАВА на переднем колесее у меня стоял датчик с цифрами которыми я на нем обнаружил 0 265 001 058. Цифры эти говорят о том, что датчик этот ЛЕВОГО переднего колеса. Поэтому, как бы внешне он был нормальный, и закреплен нормально болтиком на ступице, но "ромбик" сердечника повернут таким образом, что острый край (он же и длинный) смотрел не в сторону "гребенки", а параллельно ей. Поэтому зазор между гребенкой и сердечником датчика был слишком большим, о чем и говорилось в предыдущих сообщениях. Дабы не ломать датчик (хотя впринципе при большом желании, я думаю можно было бы повернуть пластмассовую часть датчика относительно металлической его части, где расположено "ухо" крепления датчика, но я пошел другим путем) я отрезал его ухо и приварил другое в нужном месте, так что бы датчик в ступице занял правильную позицию. В принципе колхоз в моем случае считаю минимальным. То есть в итоге у меня не работала ABS только из за одного единсвтенного дадчтика, и то который был исправен, просто стоял не с той стороны  :). Конечно не могу отметить, что теперь я очень доволен  ^-^. Теперь тормозит как положено, тем более в сочетании с 4-х поршневыми тормозами. И ко всему сейчас я имею опыт по диагностике и устранению основных неисправностей системы ABS.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2010, 23:02:55 от Stalker
« Ответ #32 : 27 Августа 2010, 13:03:42 »
Гы, действительно на заднеприводных передние датчики разные слева и справа.
« Ответ #33 : 27 Августа 2010, 14:20:45 »
Прикол, да? Я сам удивился :)
И они еще другие к тому же. У нас датчики передние почти такие же как задние :)
« Ответ #34 : 27 Августа 2010, 14:28:27 »
Ну то что они другие я знал - просто не знал на сколько, а у нас да - такие-же как сзади, только провод другой.
« Ответ #35 : 27 Августа 2010, 14:42:14 »
И крепежное ухо другое :) Немного :)
« Ответ #36 : 27 Августа 2010, 17:12:58 »
Хм, сравнивал оба датчика - когда менял оба левых, и никакой разницы не заметил. Ну разве что может быть пространственная ориентация элементов относительно друг-друга отличатся может - этого не помню.
« Ответ #37 : 31 Октября 2010, 13:52:08 »
Меня просили выложить крепление блока ABS. Вот выкладываю:
  • Репутация +10/-7
« Ответ #38 : 31 Октября 2010, 14:48:58 »
сопротивление всех датчиков 650-1600 ОМ
при вращении колес со скоростью  60 омб/мин на передних датчиках должно быть напряжение 0,25 вольт, на задних 0,35
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
