Автор Тема: Замена лампочек на переключалке габаритов  (Прочитано 4718 раз)
« : 05 Мая 2009, 12:06:59 »
как их там поменять?
Рекомендуем почитать по теме Замена лампочек на переключалке габаритов
« Ответ #1 : 05 Мая 2009, 12:49:46 »
хм
а что не так?
Сообщение склеено: 05 Мая 2009, 12:50:06
может прижарились?
« Ответ #2 : 05 Мая 2009, 12:54:20 »
не, я просто не врублюсь как к ним долезть ))
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009, 12:58:03 от Holland.9
  • Репутация +44/-23
« Ответ #3 : 05 Мая 2009, 12:59:35 »
открути пластинку на которой переключатель
снимаешь подрулевой кожух, суёшь руку, откручиваешь 2 болтика, тащишь на себя пластинку вместе с переключателем, потом просто вытаскиваешь лампочку и ставишь новую
« Ответ #4 : 05 Мая 2009, 13:05:30 »
о, точняк))) чота я забыл что понелька эта на болтиках отуручивается))
спс, попробую!))
а чо там за лампочки? типо как в пепельницах? или какие?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #5 : 05 Мая 2009, 13:16:42 »
зачем так все усложнять?вытягиваешь кнопку включения противотуманок засовываешь тада два пальца и тянешь лампочку, я так менял
Сообщение склеено: 05 Мая 2009, 13:17:20
да точно такие же как в пепельнице, продаются везде как лампочки в приборку для Ваз 2106
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +44/-23
« Ответ #6 : 05 Мая 2009, 16:19:59 »
я тоже так хотел но потом не мог попасть лампочкой в гнездо: дырка оч маленькая и пальцам не удобно хотя мож руки у меня кривые
« Ответ #7 : 05 Мая 2009, 23:51:05 »
Тогда надо снять большой кожух и через него лазить всей волосатой лапой, ни в чем себе не отказывая.
Удобно включить зажигание, чтобы лампочка горела, тогда ей проще попасть, т.к. видно, когда ты на правильном пути.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #8 : 06 Мая 2009, 14:50:24 »
Именно такие!
« Ответ #9 : 06 Мая 2009, 16:09:42 »
кожух снял, лапой залез... и вылез :):))) ))  если не знать куда лезть то чо там лазить? ))
про "включить зажигание, чтобы лампочка горела.." - не понял..., если б она горела - я б наверно не лез ее менять ))
« Ответ #10 : 06 Мая 2009, 16:13:40 »
сними кожух, залезь не лапой а мордой и посмотри
они там достаточно поверхностно сидят, лампы эти
а зажигание включить - чтобы видно было куда тыкаешь лампой новой, уже сидящей в патроне
  • Локация: Украина, г. Кировоград
« Ответ #11 : 06 Мая 2009, 16:26:04 »
Может немного не в тему, но тоже про лампочки подсветки: Как поменять лампочку(чки) подсветки крутилки температуры печки (они же там есть? у меня отродясь не горели...)
« Ответ #12 : 06 Мая 2009, 16:46:15 »
Я менял так. Последовательно демонтировал большой кожух, который прикрывает проводку под торпедой, потом консоль у ручника и центральную консоль(та через которую ручка КПП проходит)
можно снимать только последнюю, но тогда нетак удобно
снизу заглядываешь - по обе стороны по лампочке, к ним 2 тоненьких проводка....
легко вынимаются вместе с патроном (сидят на трении), у меня даже менять не рпишлось, просто подогнул/почистил контакты)
« Ответ #13 : 07 Мая 2009, 14:57:40 »
Во, а где эти патроны отдельно раздобыть? У меня один куда-то делся, остались одни провода. Наматывать на лампочку изоленту и припаивать к ней провода - не очень эстетично :(
« Ответ #14 : 07 Мая 2009, 15:13:58 »
думаю, там же где и лампочки
хотя могу и ошибаться
если эта же лампочка стоит на тазах, знач и патрон для нее стоит на тазах
« Ответ #15 : 07 Мая 2009, 21:35:43 »
патрон вместе с лампочкой от тазика 2106 в приборке такие стоят, один к одному!
« Ответ #16 : 07 Мая 2009, 23:03:00 »
Спасибо, поищу в магазине! :)
« Ответ #17 : 07 Мая 2009, 23:23:07 »
мне тоже было стыдно в магазине просить лампочки для тазика :) я думаю для пепельницы и печки это допустимо, из принципа в приборку ставил оригинальные ;D :-[
« Ответ #18 : 16 Мая 2009, 23:25:24 »
Разобрал все эти кожуха, долго искал, и не нашел там лампочку подсветки крутилки температуры печки, которую хотел поменять :) Все оказалось гораздо проще - вынимается магнитола, затем ее шахта - и вот она родная, внизу, как на ладони
« Ответ #19 : 18 Мая 2009, 13:03:36 »
ну у мну магнитолу сложнее вынуть чем кожух снять
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #20 : 10 Июня 2009, 15:15:52 »
Уточните еще раз, в приборке (спидометр, тахометр) лампы такие же как от 2106 (часы) или нет, и как их меняют?
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
« Ответ #21 : 10 Июня 2009, 15:57:43 »
против часовой за жопку поворачиваешь гдет на 90 градусов и вынимаеш. вставлять в обратной последовательности
« Ответ #22 : 10 Июня 2009, 22:59:18 »
Нет.
« Ответ #23 : 10 Июня 2009, 23:00:37 »
маленькие подхотят от шестерки а подсветка спидка и тахо это габаритная 3хватная лампочка, только диодные не бери фигня получается
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #24 : 11 Июня 2009, 08:07:46 »
Понял. Спасибо.
